Schemat do monitora HiVision BT-1781 - problem z przetwornicą i włączaniem
niuniu7 14 Kwi 2006 16:00 1683 7
  • #1 2527548
    niuniu7
    Ocena: 19
    Potrzebuje schemat do hivision bt -1781 szukałem ale nie znalazłem . Mam problem z tym monitorem niewłancza sie coś dusi przetwornicę...trafopowielacz lub zwarty tranzystor lub dioda itp
    marcin_211
    Ocena: 20
    W necie chyba nie znajdziesz.Mialem ostatnio dwa takie modele jak w
    temacie i musialem sobie radzic bez schematu.
    W obu przypadkach uszkodzony Q618(2SD667-zam.2SC2383).
    Warto jednoczsnie wymienic Q617(2SB647-zam.2SA1013),sprawdzic
    R888 ok.150ohm.
    Powodzenia.
  • #3 2777605
    -emwu-
    Ocena: 12
    Przepraszam za może głupie pytanie, ale gdzie dokładnie znajduje się ten rezystor R888? Pierwszy raz naprawiam monitor (z przymusu :D) i nie mam pojęcia gdzie go szukać, oglądnełem już całą płyte kilka razy i jakoś nie moge zlokalizować tego elementu.
    Z góry dziękuje za pomoc.
  • #4 2780861
    DREAM77
    Ocena: 29
    Witam.Mam na warsztacie taki sam monitor.W moim po wlaczeniu do sieci kilka razy na sekunde pykal przekaznik.Wymienilem tranzystor BU4522Ax,ale podzialal tylko 3 godziny,potem ponownie zdechl.Moze to niewiele Ci pomoze ale zawsze cos...
  • #5 2785018
    -emwu-
    Ocena: 12
    Dzięki @DREAM77 za pomoc, czytałem temat z twoją przygodą z tym badziewiem :D
    Ja póki co wymieniłem już Q618 i Q617 (dałem 2SC2383 i 2SA1013) ale to nie pomogło - monitor dalej cyka :( Tego przeklętego rezystora nie moge znaleźć, chyba wymienie jeszcze tylko ten tranzystor co mówisz i jak coś to dam sobie spokój :(
  • #6 2785046
    marcin_211
    Ocena: 20
    R888/0,5 lub1watowy, znajduje się w bliskim sąsiedztwie trafopowielacza.
  • #7 3174020
    zwirek1
    Poziom 30  
    Ocena: 308
    witam
    miałem niedawno taką zakałe
    walnięty był tr. na wysokim BU powodem były przerwy na trafie :D
    uwaga na "malowanki" firmy marooco tylko oryginalny philips chodzi bez problemu
    pzdr
  • #8 3185441
    niuniu7
    Ocena: 19
    te monitory to syf wywaliłem w śmietnik 2 udało sie naprawić zamykam temat
Problem z monitorem HiVision BT-1781 polega na tym, że nie włącza się i powoduje przeciążenie przetwornicy, co może być spowodowane uszkodzeniem elementów takich jak tranzystory lub diody w układzie zasilania. Brak dostępnego schematu utrudnia naprawę. W dwóch przypadkach uszkodzony był tranzystor Q618 (2SD667 lub zamiennik 2SC2383) oraz warto wymienić Q617 (2SB647 lub zamiennik 2SA1013). Należy także sprawdzić rezystor R888 o wartości około 150 Ω, znajdujący się blisko trafopowielacza. Wymiana tranzystora BU4522Ax na wysokim napięciu czasowo rozwiązała problem, ale usterka powracała. Zaleca się unikanie zamienników trafopowielaczy marek nieoryginalnych, np. "marooco", i stosowanie oryginalnych części Philips. W praktyce naprawa jest trudna, a niektórzy użytkownicy decydowali się na wyrzucenie uszkodzonych monitorów.
