Pralka Ariston AVD-88EU - szukam wsadu pamięci 24c64
ryshard 09 Maj 2018 13:03 504 1
  • #1 17211532
    ryshard
    Ocena: 22
    Witam, pralka się zatrzymała na kodzie F-08, po wymianie grzałki zmieniło się na F-01 silnik stoi, Triak sprawny, zmieniony na drugi dalej F-01. Przekaźniki sprawdzone i oporniki wokół, kondensatory ok, więc już chyba tylko wsad pozostaje, bo dodatkowo zaraz po włączeniu chodzi wkoło pompa wypompowywania wody z bębna.
  • #2 17211674
    Piotr2608
    Poziom 41  
    Ocena: 4486
    F08: Przekaźnik elementu grzewczego prania sklejony (sygnalizacja w stanie pustym) lub sklejony presostat w stanie pełnym (równocześnie stan pusty i pełny) - Sprawdzić wydajność styków łącznika J3 na płycie - Sprawdzić stan presostatu upewniając się, czy na łączniku przewodów J3 między pin 2 i 4 jest ciągłość rezystancji (powinna być jedynie przy pustym bębnie), między pin 2 i 3 ciągłość rezystancji (powinna być jedynie przy wodzie w bębnie), oraz między pin 2 i 1 ciągłość rezystancji (powinna być jedynie, jeśli woda jest w bębnie na poziomie wyższym niż standardowy, tj. powyżej połowy drzwiczek). - Sprawdzić przewody między łącznikiem J3 a presostatem - Sprawdzić podłączenie elementu grzejnego z łącznikiem J3, pin 5 i 6. - Wymienić presostat - Wymienić płytę elektroniki
    F01 - błąd sugeruje uszkodzenie triaka silnika ale błąd ten ma drugie dno - brak obrotów silnika (taki nijaki uniwersalny błąd w Aristonie)
    Konto firmowe:
    ZimTech Piotr Zimny
    Przy Bażantarni 13/31A, Warszawa, 02-793 | Tel.: 666-XXX-XXX (Pokaż) | Strona WWW: https://zimtech.com.pl
