[Rozwiązano] VCDS 17.8.1, kabel hex v2 - Port Ok interface nie wykryto!
cryingemoji 12 Maj 2018 07:23 76020 21
  • #1 17216255
    cryingemoji
    Poziom 7  
    Ocena: 23
    Witam, od 2 tygodni mecze się z tym kablem. Robie wszystko wg instrukcji i zwala. Kombinowałem na milion sposobów, dostałem nawet drugi kabel na próbę. To samo na win 8.1 i win10. Nie wykrywa interfejsu. Zero wifi zero antywira, nic nie pomaga. Jakieś rozwiazanie jest na ten problem czy nie?
  • #3 17216262
    cryingemoji
    Poziom 7  
    Ocena: 23
    Hej, kabel podobno polskiej produkcji, ale wiadomo, ze wałek. Dostałem wszystko od niego, wraz z ftd i vcdsloaderem :)
  • #5 17216283
    cryingemoji
    Poziom 7  
    Ocena: 23
    Oczywiscie. Wszystko cacy. :)
  • #7 17216293
    cryingemoji
    Poziom 7  
    Ocena: 23
    Domyślne. Port usb.
  • #8 17217292
    sebap
    Poziom 41  
    Ocena: 1076
    Podłączałeś go w ogóle pod auto?
  • #9 17217951
    cryingemoji
    Poziom 7  
    Ocena: 23
    Oczywiscie :)
  • #10 17217989
    piotrekwoj1
    Ocena: 3367
    Zmień port na któryś wolny z zakresu 1-4 i wtedy sprawdź.
  • #11 17218001
    cryingemoji
    Poziom 7  
    Ocena: 23
    Chodzi Ci o te magiczna zakładkę porty com lpt? Ja ich nie mam, nie miałem na 8.1, postawiłem nowy system win 10 na czysto i nadal brak
  • #12 17218003
    piotrekwoj1
    Ocena: 3367
    Pokaż co wykrywa menager po podpięciu kabla. Zapewne masz system 64 bitowy tak?
  • #13 17218004
    cryingemoji
    Poziom 7  
    Ocena: 23
    Wykrywa oczywiscie pomyślnie kabel ross tech w kontrolerze uniwersalnej magistrali szeregowej.
  • #14 17218007
    piotrekwoj1
    Ocena: 3367
    Systen 64 czy 32?
  • #15 17218014
    cryingemoji
    Poziom 7  
    Ocena: 23
    64 było na 8.1 zapewne po instalacji nowego systemu rowniez 64
  • #16 17218018
    piotrekwoj1
    Ocena: 3367
    To moim zdaniem zapomnij o działaniu tego vcdsloadera na systemie 64. Wszystkie są pod 32. Postaw sobie wirtualną maszynę.
  • #17 17219851
    cryingemoji
    Poziom 7  
    Ocena: 23
    Dziwne, sterowniki są pod 64...
    @ jak takie coś postawić? virtualbox?
  • #18 17220024
    piotrekwoj1
    Ocena: 3367
    Sterowniki są do kabla a vcdsloader do uruchomienia programu.
  • #19 17220119
    cryingemoji
    Poziom 7  
    Ocena: 23
    Pełna zgoda z tym, fakt. To co, vietualbox? Czy jakiś inny sposób? Nigdy nie robiłem czegoś takiego jak wirtualny system :D
  • #20 17399797
    ansyl
    Ocena: 3
    W win 8 jak i 10 trzeba zrobić wirtualny port szeregowy softwerowo bo te systemy ich nie mają i problem zniknie. Robiłem to z powodzeniem z kable kkl i pracuje. Programy do tworzenia są płatne ale można znaleźć i darmowy.
    A dokładnie emulator portu szeregowego, np. Virtual Serial Port
  • #21 17399943
    1133
    Ocena: 29
    Mam taki kabel w wykonaniu polskim i chińskim.
    Oba działają bez większego problemu na win 10 bez żadnych kombinacji i w dodatku na x64.
    Jedynie chinczyk nie nadaje się do kodowania to taka moja uwaga.
  • #22 17427382
    cryingemoji
    Poziom 7  
    Ocena: 23
    Kabel uwalony, zamykam :)
✨ Użytkownik zmaga się z problemem wykrywania interfejsu VCDS 17.8.1 przy użyciu kabla HEX V2 na systemach Windows 8.1 i 10. Pomimo prób z różnymi ustawieniami i podłączeniami, interfejs nie jest rozpoznawany. W dyskusji zasugerowano, aby sprawdzić widoczność kabla w menedżerze urządzeń oraz zmienić port USB. Użytkownik potwierdził, że kabel jest widoczny, ale nie ma dostępu do zakładki portów COM/LPT. Wskazano, że VCDSLoader może nie działać na systemach 64-bitowych, a zalecane jest użycie wirtualnej maszyny lub emulatora portu szeregowego, aby rozwiązać problem. Użytkownicy podzielili się doświadczeniami z różnymi wersjami kabli, wskazując, że chińska wersja może mieć ograniczenia w kodowaniu.
