[Rozwiązano] Lampa sufitowa LED nie działa po przeniesieniu - jak naprawić?
biedrek1 17 Maj 2018 09:44 11016 14
  • #1 17225131
    biedrek1
    Ocena: 45
    Witam. Na suficie wisiała lampa, w której oprócz 4 zwykłych żarówek jest kilkanaście led sterowanych z pilota (zmieniających kolor). Lampa do instalacji podłączona jest 2 przewodami- niebieskim i brązowym, żółto zielony ktoś kiedyś uciął.
    Działało to tak że przyciśnięcie 1x włącznika zapalało same żarówki, potem wyłączenie i przyciśnięcie- to zapalały się same led. Kolejne wył i włączenie- i zapalało się wszystko. I tak w kółko
    Po przeniesieniu lampy do innego pomieszczenia led nie działają. Kolejno włączam tak jak dotychczas i co któryś raz pojawia się tylko opcja z żarówkami.
    Od czego zacząć lokalizowanie usterki?
    Załączam kilka zdjęć instalacji w lampie- proszę o podpowiedzi
    • Lampa sufitowa LED nie działa po przeniesieniu - jak naprawić? 20180517_094541.jpg (3.34 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Lampa sufitowa LED nie działa po przeniesieniu - jak naprawić? 20180517_094528.jpg (3.1 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Lampa sufitowa LED nie działa po przeniesieniu - jak naprawić? 20180517_073906.jpg (876.58 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Lampa sufitowa LED nie działa po przeniesieniu - jak naprawić? 20180517_074021.jpg (870.46 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Lampa sufitowa LED nie działa po przeniesieniu - jak naprawić? 20180517_074043.jpg (795.59 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 17225137
    Chris_W
    Ocena: 1051
    Od sprawdzenia zasilacza ledów.
  • #3 17225173
    biedrek1
    Ocena: 45
    Domyślam się że zasilacz to to małe coś co rozebrałem- płytka z kondensatorami. Na obudowie jest schemat podłączeń. W miejscu gdzie ma wychodzić +/- nie ma żadnego napięcia. Czy taki zasilacz można kupić? Albo zastąpić innym?
    Na zasilaczu jest symbol WN-EL21/B
    I jest napisane Output- 6-200 VDC 16,5mA
    Czyli to jest jakiś zasilacz dający zmienne napięcie w zależności od potrzeby?
  • #4 17225189
    Chris_W
    Ocena: 1051
    Tak, to zasilacz stałoprądowy - wymusza stały prąd (tu 16,5mA) - bez obciążenia (bez ledów) będzie próbował tak podnieść napięcie żeby wymusić 16mA - przy normalnej pracy jest mniej, dzięki temu można zmieniać ilość samych diód led (jest wygodne dla producentów).
    Ty masz jeszcze RGB - więc już całkiem robi się problem - szukaj, może gdzieś znajdziesz. Koszty mogą być porównywalne z całym żyrandolem.
    Posprawdzaj jeszcze połączenia zasilające żeby wykluczyć problem z tej strony.
  • #5 17225213
    biedrek1
    Ocena: 45
    Sprawdziłem na wejściu zasilacza jest 230 V. No to już mamy pewność. Jest to naprawialne? Można go zastąpić jakimś innym?
  • #6 17225227
    Chris_W
    Ocena: 1051
    Jest naprawialne. Nie wiadomo jakie są twoje możliwości - wielu elektrodowiczów by to naprawiło ;)
    Zacząłbym od wymiany tego LNK302.
  • #7 17225230
    mariuszp19
    Ocena: 409
    Sprawdzić elementy na płytce i uszkodzone wymienić na sprawne.
  • #8 17225236
    biedrek1
    Ocena: 45
    Panowie nie mam sprzętu ani wiedzy by to zrobić- może ktoś się tego podejmie? Naturalnie nie za darmo..
  • #9 17225314
    mariuszp19
    Ocena: 409
    W necie masz spory wybór gotowych zasilaczy. Zwróć tylko uwagę, na to, aby był stałoprądowy 16.5mA i zakresie napięć zbliżonym do posiadanego.
  • #10 17225322
    biedrek1
    Ocena: 45
    Szukałem, wysłałem parametry do kilkunastu handlarzy i producentów- nikt nic takiego rzekomo nie ma w ofercie
  • #11 17225617
    vcc
    Ocena: 466
    Czym kolega mierzył to dochodzące napięcie??
  • #12 17226616
    biedrek1
    Ocena: 45
    Napięcie mierzone multimetrem cyfrowym- ale brak doświadczenia zrobił swoje. Mnie wydawało się że napięcia nie ma- bo miałem zakres do 200 V ustawiony. A tymczasem było i jest cały czas 260. Lampa naprawiona- powodem nie świecenia było uszkodzenie 1 diody.
  • #13 17226750
    vcc
    Ocena: 466
    W układzie z żarówka i miernik potrafi oszukać.
  • #14 17226966
    biedrek1
    Ocena: 45
    Wymiana diody załatwiła sprawę. Zagadką pozostają parametry pracy zasilacza- wg opisu na obudowie 6-200 a faktycznie 260 V. Ale póki działa nie ma co jątrzyć
  • #15 17226969
    biedrek1
    Ocena: 45
    Wymiana diody i poprawa styków rozwiązały problem
Użytkownik zgłosił problem z lampą sufitową LED, która przestała działać po przeniesieniu do innego pomieszczenia. Lampa zawierała 4 tradycyjne żarówki oraz diody LED sterowane pilotem. Po przeniesieniu, diody LED nie działały, a użytkownik podejrzewał uszkodzenie zasilacza. Po sprawdzeniu, okazało się, że na zasilaczu nie ma napięcia wyjściowego, co sugerowało jego uszkodzenie. Użytkownik zidentyfikował zasilacz jako stałoprądowy o parametrach 16,5mA. Po wymianie uszkodzonej diody LED oraz poprawie styków, lampa została naprawiona, mimo że napięcie na zasilaczu wynosiło 260 V, co odbiegało od specyfikacji.
