[Rozwiązano] Renault Master 2,5 2009 - cały czas działająca klimatyzacja
snoze 18 Maj 2018 14:11 4392 8
  • #1 17227368
    snoze
    Ocena: 37
    Witam, mam problem z moim Renault, cały czas działa klimatyzacja. Podejrzewam problem elektryczny, gdyż dopiero po zapaleniu załącza się klima. Czy ktoś dysponuje jakimś schematem elektrycznym, gdzie mieści się bezpiecznik klimatyzacji, przekaźnik?, bądź wie gdzie szukać usterki?
  • #2 17227546
    jacekwwy
    Ocena: 108
    snoze napisał:
    Witam, mam problem z moim Reno, cały czas działa klimatyzacja.
    W nie których samochodem (np: IVECO) klimatyzacja jest włączona cały czas a wyłącza się przyciskiem EKO przez nie których mylony jest jako włącznik klimatyzacji
    Jeżeli u ciebie nie ma takiego bajeru to pozostaje ci sprawdzić na "krótko" odłączając przewód od elektromagnesu sprężarki jak się nie wyłączy to znak że sprzęgło się "spięło" ale to jest mało prawdopodobne stawiałbym raczej na zepsuty włącznik
  • #3 17227987
    milejow
    Ocena: 5148
    Masz może nawiew powietrza ustawiony na przednią szybę?
    Konto firmowe:
    Działalność własna
    Mętów 99, Lublin, 20-388
  • #4 17228482
    snoze
    Ocena: 37
    Tak, nawiew jest na przednią szybę. Wcześniej tak nie było, dopiero po wymianie sprężarki tak się dzieje. Przypuszczam, że zaciął się włącznik AC, przekaźnik - który nie wiem gdzie jest lub coś innego. Myślałem, że może ktoś miał podobny przypadek.
  • #5 17228484
    Ireneo
    Ocena: 2469
    Nawiew na szybę też włącza klimę w niektórych autach.
  • #6 17228808
    milejow
    Ocena: 5148
    Zaryzykował bym stwierdzenie, że nawet w 9 na 10 aut.
    Konto firmowe:
    Działalność własna
  • #7 17228818
    Ireneo
    Ocena: 2469
    Dałem autorowi postu Twoje stwierdzenie ponownie bo jakoś nie kuma chyba 😉Wcześniej być może nie było gdyż sprężarka z jakiegoś powiodu szła do wymiany.A zgaduj teraz co się dzieje dokladnie po takich opisach...
  • #8 17230976
    milejow
    Ocena: 5148
    To przestaw i się wyłączy. Nawiew na szybę włącza klimę bo system myśli,że szyba jest zaparowana.
    Konto firmowe:
    Działalność własna
  • #9 17380085
    snoze
    Ocena: 37
    Mieliście rację, mam przełącznik, gdzie w dwóch pozycjach jest nawiew na przednią szybę. W jednym położeniu klima pracuje cały czas. Wcześniej tak nie było, dopiero po wymianie sprężarki coś widocznie się naprawiło.
    Dziękuję niektórym za podpowiedzi, a tym co kpili ze mnie, również dziękuje, lecz w inny sposób.
Użytkownik zgłosił problem z klimatyzacją w Renault Master 2,5 z 2009 roku, która działa nieprzerwanie po uruchomieniu silnika. Podejrzewał usterkę elektryczną, zwłaszcza po wymianie sprężarki. W odpowiedziach zasugerowano, że nawiew powietrza ustawiony na przednią szybę może automatycznie włączać klimatyzację, co potwierdził autor, wskazując na przełącznik z dwoma pozycjami. Użytkownik podziękował za pomoc i potwierdził, że problem wynikał z ustawienia nawiewu.
