BMW F31 Sterownik AHL - Nieświecący pasek led w lampie.
Turboasm 19 Maj 2018 17:25 3315 5
  • #1 17229462
    Turboasm
    Ocena: 5
    Szukam schematu do sterownika BMW AHL F30 7316186 01.
    Lampa działa prawidłowo prócz górnego paska LED. Ktoś próbował juz naprawiać te moduły ?
    Zamieniałem moduły w lampach i z drugim działa ten pasek wiec ewidentnie problem leży w module.
    • BMW F31 Sterownik AHL - Nieświecący pasek led w lampie. 1A5F8264-704E-47A8-818C-F2D90B7F1752.jpeg (1.58 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • BMW F31 Sterownik AHL - Nieświecący pasek led w lampie. A1D6B6CC-19F7-4DD5-B287-3109DD58975A.jpeg (1.53 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • BMW F31 Sterownik AHL - Nieświecący pasek led w lampie. image.jpg (1.49 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 17230662
    piotrekwoj1
    Ocena: 3417
    O schemacie zapomnij, szukaj na piechotę.
  • #3 17230674
    Ireneo
    Ocena: 2467
    Po pinach zobacz czy to idzie przez ten 24 nóżkowy scalak.
  • #4 17230752
    E8600
    Poziom 41  
    Ocena: 2515
    W pierwszej kolejności bezpieczniki SMD z oznaczeniem 0 do sprawdzenia. Tak na szybko licząc jest ich tam ok 11 stuk.
  • #5 17241845
    Turboasm
    Ocena: 5
    Wszystkie bezpieczniki sa Ok. Sprawdziłem wszystkie tranzystory i teoretycznie jest ok. Porównywałem z druga płytka z ktorej juz dławiki i kondensatory przelutowalem i na obu takie same wyniki. A ta płytka była dobra tylko ze miała inny numer rev. I niedziałały silniki świateł.
  • #6 17241871
    piotrekwoj1
    Ocena: 3417
    Czyli nie masz zasilania tylko na tą linijkę tak? Masa wspólna czy jak tam jest to zrobione?
