Haier silnik - Jak podłączyć silnik pralki do ostrzałki noży?
mckodex 22 Maj 2018 20:35 3741 13
  • #1 17235212
    mckodex
    Ocena: 5
    Ostatnio wpadłem na pomysł, żeby zrobić użytek ze starego silnika z pralki, zastosowanie to ostrzałka do noży. Problem w tym że nie bardzo czytam schematy, i nie wiem gdzie wpiąć się z fazą i zerem żeby nie narobić biedy. Proszę Panów fachowców o pomoc, niżej dołączyłem schemat z góry bardzo dziękuję za pomoc
    • Haier silnik - Jak podłączyć silnik pralki do ostrzałki noży? IMG_20180522_192523.jpg (5.36 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    wojtek 9007
    Poziom 40  
    Ocena: 847
    Witam - to jest silnik komutatorowy szeregowy ( wysokoobrotowy 13000 obr/min )
    Można połączyć tak 2+3 mostkujemy , zasilanie pod 6 oraz 7 albo odwrotnie .
    Pin 4 oraz 5 prądniczka tachometryczny .
  • #3 17237065
    mckodex
    Ocena: 5
    Dziekuje za szybką odpowiedz. Czyli tak 2-3 mostkuje, 4-5 nie ruszam, a pod 6-7 wpinam konwesator i wychodzę wtyczką do gniazdka, dobrze to myślę ?
    wojtek 9007
    Poziom 40  
    Ocena: 847
    Jeszcze raz ;
    2 oraz 3 mostkujemy ( łączymy razem )
    6 oraz 7 zasilanie ( przewód z wtyczką ) bez żadnego kondensatora .
    4 oraz 5 zostawiamy .
  • #5 17237838
    mckodex
    Ocena: 5
    Dziekuje bardzo za pomoc silnik działa pięknie, a jeszcze lepiej ostrzy noże 😉 mam jeszcze jedno pytanie czy można zamontować potencjometr do regulowania obrotów. Jeżeli tak to gdzie go trzeba wpiąć.
    kot mirmur
    Poziom 33  
    Ocena: 561
    Zwykły regulator obrotów 230VAC, oparty na triaku. Znajdziesz na ALLEGRO, cena ok. 30zł. Włączasz go szeregowo do zasilania silnika. Ale uważaj, przy takich obrotach zwykła tarcza szlifierska może wybuchnąć. Musisz zastosować wysokoobrotową.
  • #7 18539131
    Mireksad
    Ocena: 47
    Witam,nie chcę zaczynać nowego wątku bo mam podobny problem lecz silnik ma trzy wyprowadzenia ze stojana. Pytanie jak wtedy podłączyć zasilanie? Haier silnik - Jak podłączyć silnik pralki do ostrzałki noży?
  • #8 18541635
    kot mirmur
    Poziom 33  
    Ocena: 561
    Tak, jak w poście#2- pin numer 1 pomijasz.
  • #9 18546883
    Mireksad
    Ocena: 47
    Bardzo dziękuję za pomoc, silnik działa ale jest problem z iskrzeniem na szczotkach - o tym w nowym poście.
  • #10 18550141
    kot mirmur
    Poziom 33  
    Ocena: 561
    Iskrzenie na szczotkach tych silników jest raczej normalne- chyba że łuk się ciągnie po komutatorze.
  • #12 18550291
    kot mirmur
    Poziom 33  
    Ocena: 561
    Nie rozpędzaj się kolego Mirosław- niech więcej napisze o tym iskrzeniu. Może tylko szczotki się kończą. A jak ma nitowany silnik, a jak nie ma tokarki pod ręką?
  • #14 18552916
    kot mirmur
    Poziom 33  
    Ocena: 561
    To już jest mocno radykalne podejście do do tematu, przy mocno zniszczonym komutatorze-aczkolwiek, profesjonalne. Czasami wystarczy zrobić szlif odpowiednio dociętym kawałkiem pumexu, szczególnie po wymianie szczotek.
Użytkownik zapytał o podłączenie silnika z pralki Haier do ostrzałki noży. Otrzymał wskazówki dotyczące podłączenia: mostkowanie pinów 2 i 3, zasilanie na pinach 6 i 7, a piny 4 i 5 pozostawić niepodłączone. Po podłączeniu silnik działał poprawnie, a użytkownik zapytał o możliwość dodania potencjometru do regulacji obrotów, co również zostało potwierdzone. Zasugerowano użycie regulatora obrotów 230VAC, ale z ostrzeżeniem o bezpieczeństwie przy wysokich obrotach. W dalszej części dyskusji poruszono problemy z iskrzeniem na szczotkach, które uznano za normalne, a także podano metody ich naprawy.
