[Rozwiązano] Jaki wzmacniacz dobrać do głośnika 2x100W?
msor 23 Maj 2018 17:11 1191 33
Najlepsze odpowiedzi
Jaki wzmacniacz stereo dobrać do dwóch głośników 8 Ω / 100 W zasilanych z akumulatora 12 V przez przetwornicę, i jakie napięcie zasilania jest potrzebne?
Najrozsądniej wybrać wzmacniacz w klasie D; przy zasilaniu z akumulatora będzie sprawniejszy niż klasy AB, a TDA7294 nie da z tego układu pełnych 100 W na kanał [#17240382][#17240442] Jeśli jednak chcesz użyć TDA7294, potrzebuje on zasilania symetrycznego około ±35 V i przy 8 Ω daje w praktyce około 70 W na kanał, a nie 100 W [#17237730][#17240259][#17240330] Z samej przetwornicy podnoszącej 12 V do +30 V nie uzyskasz zasilania symetrycznego; trzeba przetwornicy symetrycznej ±30 V lub ±35 V [#17237096] Z akumulatora 12 V nie potrzebujesz transformatora, a układ typu TDA7294 jest sensowniejszy przy zasilaniu z sieci lub z odpowiedniej przetwornicy, nie z prostego 12 V DC [#17238448] W praktyce akumulator 7,5 Ah jest za mały na takie obciążenie i nie zapewni długiej pracy przy dużej mocy [#17237730][#17238448]
  • #1 17236629
    msor
    Poziom 6  
    Ocena: 2
    Mam 2 głośniki 8Ohm 100W nominal / 50W AES i nie wiem jaki wzmacniacz mam do tego wybrać...
    Zasilanie to akumulator 12V - napięcie podwyższone na przetwornicy do max. 30V
    Poproszę nazwę układu, jakiś schemat i napięcie potrzebne do zasilenia tego, żeby działało na w/w mocy
    Zaznaczam, że nie wiem którą mocą zainteresuje się wzmacniacz.
    UKŁAD MA BYĆ NA 2 KANAŁY
    Linki:
    Głośnik: https://stx.pl/m-11-100-8-mc.html
    Akumulator: https://sklep.avt.pl/akumulator-zelowy-12v-7-5ah.html
  • #2 17236669
    398216 Usunięty
    Ocena: 9436
    What?
    Zdajesz sobie sprawę, że to głośnik średniotonowy? A przynajmniej w takim zastosowaniu "czuje się najlepiej.
    I frytki do tego również? Kolego... najpierw się wykaż własnym zaangażowaniem, poszukaj, wybierz kilka , przedstaw je tutaj a potem pytaj co lepsze.
    msor napisał:
    Akumulator:
    - Liczyłeś jak długo popracuje ten akumulator na obciążeniu rzędu 110W? Na pewno Ci wystarczy?
  • #3 17236905
    msor
    Poziom 6  
    Ocena: 2
    Znalazłem:
    TDA7294 wyciągnie 80W (ewentualnie jakiś transformator) - zrobi się jakiś mostek na stereło
    TDA7293 prawie to samo co -94
    TDA8920BJ na 2 kanały, ale za dużo go w internetach nie ma... na 4Ohm
    [jak znajdę to dopiszę]
    Jeszcze jest pewnie dużo...
  • #4 17237038
    HD-VIDEO
    Ocena: 1883
    Szukaj takich na napięcie niesymetryczne.
    A transformator to do czego?
  • #5 17237062
    msor
    Poziom 6  
    Ocena: 2
    Wszyscy piszą, że potrzebny transformator...
    Tych całych napięć symetrycznych, czy niesymetrycznych nie ogarniam... Działam na zasadzie + i - albo GND
    Do czego mam podłączyć +40V a do czego -40V... Do plusa w AKU czy do czegoś innego
    HD-VIDEO
    Ocena: 1883
    Napisałeś na wstępnie o zasilaniu - akumulator 12V
    Dodana przetwornica podwyższy napięcie do +30V; nie wytworzy napięcia ujemnego -30V. Trzeba ew. poszukać przetwornicy symetrycznej +/- 30V aby wykorzystać np. TDA7294.
    Nie potrzebujesz żadnego transformatora do akumulatora.
  • #7 17237188
    398216 Usunięty
    Ocena: 9436
    msor napisał:
    jakiś transformator
    Jakiś transformator potrzebny jest w wypadku zasilania sieciowego. Z akumulatora MUSISZ mieć przetwornicę - najlepiej taką jak pisał Kolega wyżej - symetryczną dającą 2x30-35V.
    Mostek robi się wówczas gdy konieczne jest uzyskanie większej mocy przy ograniczonej wartości napięcia zasilania. W każdym razie w Twoim wypadku konieczne są dwa układy w stereo (nie ma czegoś takiego jak "stereło").
    Nie ogarniasz podstawowych rzeczy a bierzesz się za budowę czegoś przy czym konieczna jest wiedza z elektroniki co najmniej na podstawowym poziomie? Za przetwornice?.... Powodzenia... Będzie Ci naprawdę bardzo potrzebne.
    A co do zasilania symetrycznego - od czego masz internet? Nie można poszukać jak czegoś nie wiesz? Czy nadal czekasz aż ktoś Ci na tacy poda rozwiązanie? Tak to nie działa. Tu na forum obowiązkowa jest inicjatywa i minimum wiedzy.
  • #8 17237255
    msor
    Poziom 6  
    Ocena: 2
    Doedukowałem się... Zastanawia mnie teraz czy lepiej zrobić:
    *1 układ TDA7298 7294 na 1 kanał/głośnik (2 układy na 2 głośniki)
    + najtaniej
    - nie wykorzystam głośników w pełni
    *2 mostki TDA7298 7294 na 1 kanał/głośnik (4 układy na 2 głośniki, czyli po mostku na głośnik)
    - drożej
    + nie trzeba zasilać układów na 30V (mniejsza wymagana moc na układ)
    *1 mostek jakiegoś innego układu scalonego na 1 kanał/głośnik (tak jak w rozwiązaniu nr.2 tylko inny układ scalony o mniejszej mocy)
    +/- cena
    + stosunkowo niskie napięcie zasilania
  • #9 17237503
    HD-VIDEO
    Ocena: 1883
    msor napisał:
    Doedukowałem się...
    i nic z tego nie wynikło.
    TDA7298 też nie nadaje się do zasilania z akumulatora +12V/przetwornicy +30V
    Akumulator 12V, przetwornicy nie potrzeba, TDA1662Q, przy 12V/8Ω ok. 25W
  • #10 17237603
    msor
    Poziom 6  
    Ocena: 2
    Pomyłka - 7294
    Nie mogę znaleźć takiej przetwornicy w żadnym sklepie. Jest jako zasilacz symetryczny
    Wyżej pisałem o 100W... 25W to już mam na Li-Ionach
    icosie
    Ocena: 239
    Aby użyć wzmacniacza zbudowanego na układzie scalonym TDA7294 potrzebujesz symetrycznego zasilania o napięciu +-35 V i wydajności prądowej powyżej 1 A. (wyjdzie z tego ok. 70 W mocy przy pełnym obciążeniu dla głośnika o impedancji 8 Ω)
    Akumulator + przetwornica słabo tu się sprawdzi, szczególnie, że jesteś początkującym elektronikiem i nie wiesz jak co działa i dlaczego działa/nie działa.
    Takie coś ma sens tylko przy zasilaniu z sieci 230 V. (Na akumulatorze 7,5 Ah nie pogra to nawet godziny...)
    Na Twoim miejscu zainteresował bym się głośnikiem o dużo mniejszej mocy znamionowej a o większej czułości (SPL).
    W zaproponowanym przez Ciebie głośniku (SPL = 88 dB/W - co nie jest dużym wynikiem) musisz dostarczyć dużo mocy, żeby "zrobiło robotę". Ale np. przy głośniku 96 dB/W potrzebujesz już 8 razy mniej mocy, żeby głośność odtwarzanej muzyki była identyczna (oczywiście w pomiarach, subiektywnie może być lekko inaczej).
    Co do głośnika jeszcze, to jego pasmo nie jest rewelacyjne i będziesz miał problem z basem, a chyba o to chodzi, pchając się w "mocny" (w sensie na papierze) głośnik za drobne PLN-y.
    Podpatrz jak inni robią, podeślij kilka przykładów, wybierzemy coś z tego.
    Celuj w mniejsze moce (dłużej na baterii pochodzi), zasilanie najlepiej bezpośrednio z akumulatora i głośnik o dużym SPL.
    PS. Ten głośnik po podaniu na niego 50 W będzie już "pierdział", więc uważaj!
  • #12 17238203
    HD-VIDEO
    Ocena: 1883
    Można zrobić próbę przeróbki gotowej przetwornicy, na ujemną ale ..
    Można zarobić samemu:
    Link
    Ta pojemność akumulatora jest za mała do jakichkolwiek przetwornic i wzmacniacza 2x70W
  • #13 17238352
    msor
    Poziom 6  
    Ocena: 2
    Przeliczyłem sobie akumulator na Wh (watogodziny) i przy 10Ah popracuje godzinę - dla mnie trochę mało, nie opłaca się...
    Z głośnikami jest ten problem, że je mam od jakiegoś roku i wykluczam raczej opcję kupowania innych
    2 godziny na pełnych 80W to już coś, dlatego kupię akumulator 20Ah (nie będę słuchał na max., wystarczy więc mi na około 3h)
    Wcześniej jednak zrobię bezpośrednio przez zasilanie 230V - jakiś transformator\
    Napotkałem również pewien problem z zasilaczem: wszystkie (ze znalezionych przeze mnie) zasilacze na napięcie symetryczne mają wejście napięcia AC - akumulator daje mi DC. Proszę o jakiś schemat takowego, albo coś w tym stylu...
    HD-VIDEO
    Ocena: 1883
    No bo tak jest.
    Można tak:
    Akumulator 12V > przetwornica 12V/230V > transformator 230V/2xXX V > TDA7294
    Te Wh to masz złe wyliczone, tam trzeba uwzględnić sprawność przetwornicy, TDA7294, dojdzie jeszcze transformator 230V
  • #15 17238463
    msor
    Poziom 6  
    Ocena: 2
    I można przy okazji drugą ścieżkę:
    Gniazdko > trafo > TDA
    I trzecią:
    Gniazdko > ładowarka > Aku
    Dzięki za pomoc :D
    Nie uwzględniłem przetwornicy i trafo...
  • #16 17240234
    msor
    Poziom 6  
    Ocena: 2
    Jakie napięcie TDA7294 będzie potrzebował przy 100W 4Ohm? Mam szansę wymienić te głośniki ze znajomym (100W 8Ohm od STX za 100W4Ohm Tonsil i trochę kasy, żeby było równo)
  • #17 17240258
    icosie
    Ocena: 239
    Przecież jest napisane jak byk w dokumentacji.
    Link strona 3
    Ok. +-30 V.
    HD-VIDEO
    Ocena: 1883
    100W nie można uzyskać na TDA7294
    70W/4Ω/zasilanie ±27V przy obciążeniu
    I jak byk mu złe piszesz.
  • #19 17240267
    icosie
    Ocena: 239
    Da się przy zniekształceniach 10 % ;)
  • #20 17240268
    HD-VIDEO
    Ocena: 1883
    Przeczytaj wszystko a nie tylko procenty.
    A głośnik Tonsila - trzeba zobaczyć jego sprawność.
  • #21 17240286
    icosie
    Ocena: 239
    Ja tam widzę nawet na wykresach producenta 150 W RMS przy obciążeniu 4 Ω i dużych zniekształceniach. (Fig. 21 str. 12)
  • #22 17240288
    msor
    Poziom 6  
    Ocena: 2
    Głośnik ma sprawność około 95dB jeżeli o tą sprawność chodzi. Te 100W to tylko w RMS, czyli TDA 7294 wystarczy
  • #23 17240293
    HD-VIDEO
    Ocena: 1883
    To źle widzisz
  • #24 17240301
    icosie
    Ocena: 239
    Czyli standardowa odpowiedź "elektrodowa":
    Nie znasz się, wytknę Ci błąd, ale nie napiszę dlaczego się mylisz... ehh.
    Co do Twojego zastosowania msor, spokojnie wystarczy.
  • #25 17240302
    398216 Usunięty
    Ocena: 9436
    !00W w życiu nie uzyskasz z TDA 7294 - zobacz przy jakich zniekształceniach podawana jest moc i dla jakiej temperatury...
  • #26 17240305
    msor
    Poziom 6  
    Ocena: 2
    Dzięki, ale już to wiem (napisane nieco wyżej od Twojego posta)
  • #27 17240313
    HD-VIDEO
    Ocena: 1883
    Ale tam jest wszystko napisane, podajesz dane ale nie sprawdzasz do czego one się odnoszą
    398216 Usunięty
    Ocena: 9436
    Niestety, al;e czytanie wybiórczo tylko tych parametrów, które wyglądają lepiej (bez wnikania dlaczego tak jest) prowadzi do mitów w rodzaju 150W na 4 omach... Po pierwsze - temperatura (i nie chodzi tu o temperaturę obudowy układu scalonego) - Przy mocy rzędu 50W jest już na tyle wysoka, że potrzebny będzie sporej wielkości radiator. Przy przekroczeniu mocy strat występujących w układzie zadziała układ ograniczania prądu wyjściowego (SOAR) co objawi się wzrostem zniekształceń, a w skrajnym wypadku wyłączeniem się wzmacniacza.
    A im oporność mniejsza, tym straty większe...
    Praktycznie wyciśniecie powyżej 60W RMS z tej kostki to już nie lada wyczyn.
    Są proponowane różne sposoby na poprawę tej sytuacji - np. przez dołożenie kilku elementów i przekształcenie układu w klasę H - zyska się kilkanaście W w ogólnym rozrachunku, ale nie wiem czy jest to po prostu ekonomiczne... 150W na 4 omach w każdym razie można między bajki włożyć - i to nawet w klasie H.
  • #29 17240350
    msor
    Poziom 6  
    Ocena: 2
    Lepszej kostki nie znalazłem, więc są 2 rozwiązania:
    - poszukam innej lepszej, mocniejszej, z mniejszym poborem prądu (nie odrzucam pomocy w tej sprawie)
    - Podziała mi na tych 70/80W
    Przypominam, że głośniki mają 100W mocy muzycznej, czyli będą potrzebowały słabszy niż 100W wzmacniacz.
  • #30 17240382
    HD-VIDEO
    Ocena: 1883
    Mocniejsze/sprawniejsze to klasa D
    To 70W spokojnie wystarczy, przy tym głośniku
✨ Użytkownik poszukuje wzmacniacza do głośników 8Ω o mocy nominalnej 100W i AES 50W, zasilanych z akumulatora 12V, z możliwością podwyższenia napięcia do 30V. W dyskusji poruszono różne układy scalone, takie jak TDA7294, TDA7293, TDA7298 oraz TDA8920BJ, które mogą być użyte do budowy wzmacniacza. Uczestnicy forum zwracają uwagę na konieczność zastosowania przetwornicy symetrycznej, aby uzyskać odpowiednie napięcie zasilania dla układów. Podkreślono również, że akumulator 7,5Ah może być niewystarczający do długotrwałej pracy wzmacniacza. Użytkownik rozważa różne opcje, w tym mostkowanie układów oraz zastosowanie wzmacniaczy klasy D dla lepszej efektywności. Wskazano na znaczenie sprawności głośników oraz ich czułości (SPL) w kontekście wymagań dotyczących głośności i czasu pracy na akumulatorze.
