Cryo's YKEQ 331 GR - jednostka zewnętrzna wyłącza się, wewnętrzna dmucha zimno
Angest 25 Maj 2018 12:54 885 6
  • #1 17239795
    Angest
    Ocena: 10
    Posiadam klimatyzację Cryo's YKEQ 331 GR.
    Urządzenie po włączeniu chłodzi normalnie jakiś czas (czasami 2min - czasami 10min) po czym cykną w nim styczniki i jednostka zewnętrzna przestaje działać. Urządzenie wewnętrzne nadal pracuje z tym, że dmucha już normalne powietrze.
    Bywa, że załączy się ponownie ale to bardzo rzadko. Zazwyczaj trzeba wyłączyć i włączyć żeby chłodziło dalej. Przy zadanej temperaturze 16 czasami zejdzie do 23 i przestaje chłodzić.
    Instalator nabił klimę i stwierdził, że spalona jest płytka i nic się nie da zrobić.
    Po odkręceniu obudowy stwierdziłem, że na płycie sterującej są trzy styczniki, z których jeden zasila pompę jednostki zewnętrznej, drugi wiatrak a trzeci jakiś zawór.
    W momencie gdy jednostka chłodzi to styczniki od pompy i wiatraka są załączone, gdy nagle przestaje chłodzić to rozłącza obydwa styczniki. Trzeci stycznik nie załącza się.
    Są też dwa czujniki - jeden na wlocie od temperatury powietrza a drugi zamocowany na wymienniku. Ich oporność zmienia się na mierniku w zależności od temperatury. Po odłączeniu ich od płyty sterującej wyskakuje błąd.
    Czy ktoś mógłby pomóc w ustaleniu usterki??? Podejrzewam, że może to być błachostka.
    w załączeniu zdjęcie płyty oraz schematów jakie udało mi się zdobyć.
    • Cryo's YKEQ 331 GR - jednostka zewnętrzna wyłącza się, wewnętrzna dmucha zimno klima.jpg (717.23 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Cryo's YKEQ 331 GR - jednostka zewnętrzna wyłącza się, wewnętrzna dmucha zimno 20180525_123549.jpg (4.31 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Cryo's YKEQ 331 GR - jednostka zewnętrzna wyłącza się, wewnętrzna dmucha zimno 20180525_123519.jpg (4.12 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 17243245
    Angest
    Ocena: 10
    Czujnik otoczenia w temperaturze pokojowej ma ok 5kom. Czujnik na skraplaczu ma ok 100kom. Takimi wartościami zastąpiłem i niestety nadal to samo.
  • #5 17245825
    mblazynski
    Ocena: 23
    p.obelix napisał:
    Dziwne wartości mają twoje czujniki. W takich sprzętach to zazwyczaj 5k i 10k powinno być z tym że czujnik powietrza 10k a chłodnicy 5k
    Nie ma co sugerować się tymi wartościami. Jest wiele najróżniejszych czujników oraz osprzętu do nich. Jak widać na schemacie, dwu-żyłowe. Może to NTC, a może PT100, a może jakiś inny wynalazek który zadziała tylko z tym układem?
  • #6 17246411
    Chris_W
    Ocena: 1050
    Prawie zawsze są NTC, rzędu kilku k-omów, pt100 - są używane raczej w przemyśle, pt1000 czasem w wentylacji, nie widziałem jeszcze w urządzeniach klimatyzacji.
    100k to by znaczyło że czujnik pokazuje sterownikowi duży "chłód" (dla 10k to jakieś -20*C). wstaw na próbę 10k.
    edit:
    Nie ma tu czujnika na skraplaczu (zapewne chodzi o parownik - wymiennik jednostki wewnętrznej, czujnik wsunięty w kawałek przylutowanej rurki na kolanku wymiennika).
  • #7 17246452
    Angest
    Ocena: 10
    Dziękuję za podpowiedzi. Sprawdzę i dam znać.
✨ Użytkownik zgłasza problem z klimatyzacją Cryo's YKEQ 331 GR, która po pewnym czasie pracy przestaje chłodzić, a jednostka zewnętrzna się wyłącza, podczas gdy jednostka wewnętrzna nadal działa, ale nie chłodzi. Instalator stwierdził, że uszkodzona jest płytka. Po sprawdzeniu czujników, użytkownik zastąpił je rezystorami, ale problem nie ustąpił. Inni uczestnicy dyskusji sugerują, że czujniki mogą być NTC, a ich wartości oporności są nietypowe. Rekomendują użycie czujnika o wartości 10kΩ, aby sprawdzić, czy to rozwiąże problem.
