[Rozwiązano] Renault Laguna 2 2003r 1.9 DCi - Zwarcie świec żarowych..
wicikowski97 25 Maj 2018 18:23 3837 28
  • #1 17240349
    wicikowski97
    Poziom 6  
    Ocena: 9
    Problem polega na ciągłym napięciu ok 12V na świecach żarowych . Moduł świec podmieniony na używany i dalej to samo.. Instalacja sprawdzana nigdzie nie ma zwarcia. Auto podłączyłem pod komputer błąd:
    *Obwód modułu sterującego wstępnego podgrzewania świec żarowych zwarcie lub obwód przerwany*
    Napicie jest również na świecach gdy karta jest wyciagnieta a auto stoi bezczynnie
  • #2 17240545
    decybel91
    Ocena: 4203
    Na module świec piny 8 i 9 idą do sterownika silnika, musisz sprawdzić gdzie są uszkodzone i powodują kłopoty.
  • #3 17240567
    wicikowski97
    Poziom 6  
    Ocena: 9
    no właśnie o to chodzi że są ok i nigdzie się nie stykają.
  • #4 17240597
    decybel91
    Ocena: 4203
    Strzelone ECU w takim razie.
  • #5 17240626
    wicikowski97
    Poziom 6  
    Ocena: 9
    Przewód zielony i brazowy tj : 8 i 9 nie mają styczności ze sobą..
  • #6 17242368
    piotrekwoj1
    Ocena: 3387
    Odetnij sterowanie z ECU i się dowiesz gdzie szukać.
  • #7 17242636
    wicikowski97
    Poziom 6  
    Ocena: 9
    Jakie przewody odciąć ?
  • #8 17242639
    piotrekwoj1
    Ocena: 3387
    Te od sterowania modułem świec.
  • #9 17243276
    wicikowski97
    Poziom 6  
    Ocena: 9
    Wiec ktore jakis schemat ?
  • #10 17243300
    piotrekwoj1
    Ocena: 3387
    W drugm poscie masz odpowiedż.
  • #11 17243327
    wicikowski97
    Poziom 6  
    Ocena: 9
    Tak i obcialem je przy sterowniku ECU a moduł dalej daje napiecie na swiece.
  • #12 17243381
    piotrekwoj1
    Ocena: 3387
    Więc domyśl się co masz uszkodzone.
  • #13 17243536
    wicikowski97
    Poziom 6  
    Ocena: 9
    Moduł podmieniłem na inny uzywany i dalej to samo?
  • #14 17243789
    piotrekwoj1
    Ocena: 3387
    Sprawdź czy masz napięcie na tych dwóch przewodach co odciołeś.
  • #15 17244061
    wicikowski97
    Poziom 6  
    Ocena: 9
    Napięcia brak.
  • #16 17244108
    autoas
    Ocena: 3909
    Ja jeszcze zapytam czy były sprawdzane świece....czy wszystkie cztery są spalone czy może któraś dobra?
  • #17 17244542
    wicikowski97
    Poziom 6  
    Ocena: 9
    Co ma jedno z drugim wspolnego? Mierze prad na odlaczonych swiecach zarowych a na 4 spinki idzie 12v
  • #18 17244559
    piotrekwoj1
    Ocena: 3387
    Napięcia brak.
    Mierzyłeś to na tych odciętych końcówkach przy ECU?
    Jeśli tak to teraz zmierz jeszcze na pinie 9 i 8 przy sterowniku świec i daj znać.
  • #19 17244574
    wicikowski97
    Poziom 6  
    Ocena: 9
    Na odcietych i na 8 i 9 napiecoa brak a na swiecach zarowych jest 12v jak włoże moduł jak jest odlaczony to jest ok
  • #20 17244594
    autoas
    Ocena: 3909
    Ten moduł to nie przekaźnik..... podłącz np żarówkę 21W na zacisk świecy i zobacz czy świeci....
  • #21 17244696
    wicikowski97
    Poziom 6  
    Ocena: 9
    Moduł/przekaźnik jest opisany jednakowo więc to jedno,i,to samo urządzenie pod dwiema nazwami.
  • #22 17245034
    autoas
    Ocena: 3909
    Miałem na myśli jego działanie a nie nazwę.....dyskutujesz a nie odpowiadasz na pytania....
  • #23 17245079
    wicikowski97
    Poziom 6  
    Ocena: 9
    Miernik pokazuje 12 wiec wiadome że świeci.
  • #24 17245082
    autoas
    Ocena: 3909
    Myślę że nie masz pojęcia co robisz i nie słuchasz podpowiedzi...the end...
  • #25 17245093
    wicikowski97
    Poziom 6  
    Ocena: 9
    Żarówka świeci miernik pokazuje 12V po podlaczeniu modułu . co mam Ci jeszcze napisac ?
  • #26 17245242
    piotrekwoj1
    Ocena: 3387
    Wymień moduł bo też jest uwalony.
    autoas
    Ocena: 3909
    Sprawdź stan świec..... odłącz każdą i sprawdź...tylko nie miernikiem....i napisz czy wszystkie uszkodzone lub może któraś dobra...
  • #28 17245333
    wicikowski97
    Poziom 6  
    Ocena: 9
    Podmienilem na drugi jakby uszkodzony i napiecie zeszlo do 11V takze poczekam az dojdzie inny i zobaczymy
  • #29 17254824
    wicikowski97
    Poziom 6  
    Ocena: 9
    Uszkodzone ECU
✨ Problem dotyczy stałego napięcia 12V na świecach żarowych w Renault Laguna 2 z 2003 roku, mimo wymiany modułu świec. Użytkownik sprawdził instalację, nie znalazł zwarcia, a błąd wskazuje na problem z obwodem modułu sterującego. W dyskusji sugerowane są różne przyczyny, w tym uszkodzenie ECU oraz konieczność sprawdzenia przewodów sterujących. Użytkownik odciął przewody, ale napięcie na świecach pozostało. Wskazówki obejmują testowanie stanu świec oraz wymianę modułu, co przyniosło częściową poprawę napięcia.
