Renault Laguna 2 1.8 16v 2002 - Zwarcie w instalacji
Ferin 16 Paź 2017 22:44 11760 18
  • #1 16761657
    Ferin
    Ocena: 4
    Witam. W mojej lagunie dwa 2002 1.8 16V mam zwarcie, wycieka około dwóch amperów. Przy pomocy miernika udało mi się znaleźć bezpiecznik kabinowy - ALIM UCH - po wyciągnięciu którego wyciek zanika. Sprawdzałem też bezpieczniki w komorze silnika i są dwa po wyjęciu których zwarcie zanika. Chciałem zapytać gdzie i jak zacząć szukać powodu zwarcia. Dodaje zdjęcia z zaznaczonymi bezpiecznikami o których mowa wyżej.
    W książce serwisowej mam opisane jedynie bezpieczniki znajdujące się w kabinie, czy podzieli się ktoś linkiem do opisu bezpieczników/przekaźników w przedziale silnika?
  • #2 16761681
    moto-kord
    Ocena: 502
    Jaką masz moc 85 czy 89 kw?
  • #3 16761687
    Ferin
    Ocena: 4
    115 koni, z przelicznika wynika więc że 85.7 kilowatów. Nawet nie wiedziałem że były 89. A bardzo się różnią od siebie?
    moto-kord
    Ocena: 502
    Bezpiecznik 2
    Komputer UCH
    Czytnik kart chipowych 10A
    Te dwa duże pod maskę
    Bezpiecznik 18
    Przedział pasażerski 1 70A
    Bezpiecznik 21
    Odłączenie odbioru elektrycznego
    Przedział pasażerski 2 60A
  • #5 16761716
    Ferin
    Ocena: 4
    Czyli najprawdopodobniej czytnik powoduje zwarcie?
    Czy moje wnioskowanie jest błędne?
    Muszę wyciągnąć i obejrzeć dokładnie, dzięki za pomoc.
  • #6 16761723
    moto-kord
    Ocena: 502
    Najprościej podpiąć urządzenie diagnostyczne jeśli masz taką możliwość.
  • #7 16761725
    coperfild
    Ocena: 1688
    Kolega nie ma zwarci tylko pobór skoro bezpieczniki całe, nie wiemy czy mierzy jak należy, po uśpieniu systemu.
  • #8 16761774
    Ferin
    Ocena: 4
    Odczekałem około dwudziestu minut po wyjęciu kluczyka, mogę sprawdzić jeszcze raz jutro żeby się upewnić. W razie czego proszę o rady, co i jak.
    Interfejsu do podpięcia komputera nie mam więc tego nie sprawdzę.
  • #9 16761780
    moto-kord
    Ocena: 502
    Oczywiście miernik był podpięty i włączony?.
  • #10 16761782
    Ferin
    Ocena: 4
    Miernik podpiąłem i włączyłem dopiero po wspomnianym czasie, mam go podpiąć zaraz po wyciągnięciu kluczyka i sprawdzać jak się zmienia wraz z upływem tych dwudziestu minut?
    moto-kord
    Ocena: 502
    Dokładnie tak masz uczynić.Wszystko musi się uśpić na podłączonym mierniku.
  • #12 16761794
    Ferin
    Ocena: 4
    Ahhh, nie wiedziałem, jutro tak zrobię i dam znać jaki jest wynik na początku i po upływie dwudziestu minut. Dzięki.
  • #13 16761825
    coperfild
    Ocena: 1688
    Dobrze by było jeszcze zamknąć auto z centralnego z karty, a nie z kluczyka.
    Miernik fajny, pozdrawiam.
  • #14 16763152
    Ferin
    Ocena: 4
    Nie bardzo wiem co masz na myśli, samochód mogę zamknąć albo kluczykiem/kartą albo na przyciskiem od centralnego koło lewarka hamulca ręcznego.
    Dzięki.
    Dzisiaj sprawdziłem pobór prądu jeszcze raz. I tak, zaraz po wyłączeniu z kartą włożoną pobierał 3.75A.
    Po wyjęciu kluczyka spadło do 1.25-1.78A po chwili (2 minuty około) 1.51 i po 5-10 minutach do 0.12A.
    Czy 0.12A to wystarczająco niska wartość, czy powinno być mniej po zupełnym uśpieniu wszystkiego
    co powinno być uśpione?
    No i zonk bo wydaje się że zwarcie się rozwarło, wcale mnie to nie cieszy bo coś mi się wydaje, że wróci.
    Wsunąłem kartę, bez włączania silnika i skoczyło do 3.75A, po wyjęciu sekwencja wyglądała jak wyżej.
    Czasami, rzadko ale jednak, zdarzało się że wsuwałem kartę i nic, zupełna cisza, wyciągałem i wkładałem
    jeszcze raz i wszystko ożywało. Może uszkodzony jest slot i czasami coś zwiera. Muszę to rozebrać i obejrzeć.
    Chyba że macie inne propozycje.
    Tak czy inaczej dziękuję wszystkim za pomoc i wskazówki.
  • #15 16763373
    moto-kord
    Ocena: 502
    Jest dobrze.
    Nic nie rozbieraj.Pobór sprawdzamy po uśpieniu nikt nie zostawia auta z kartą.
  • #16 16764575
    Ferin
    Ocena: 4
    Nic nie rozbierałem, zostawiłem podłączony akumulator żeby sprawdzić czy dzisiaj odpalę, przedtem rozładowywał się.
    No i póki co jest dobrze, aczkolwiek mam wrażenie że to wróci, raczej samo nic się nie naprawia.
  • #17 16765372
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6387
    Ja bym zobaczył przelotki w drzwiach i klapie czy nie przełamane.
  • #18 16765472
    freebsd
    Ocena: 2026
    Za dużo. Bez alarmu i z firmowym radiem analogiczne modele Renault pobierają np.: 0,013 A. Dokładając alarm i inne radio (porządne i prawidłowo zamontowane) oczekiwał bym poboru poniżej 0,05 A.
  • #19 16765530
    Ocena: 6387
    ZObacz jeszcze czy zaraz po założeniu klemy jest ten pobór.
    Miałem takiego co po załączeniu i wyłączeniu zapłonu 1 przekaźnik się nie wyłączał nigdy.
✨ W dyskusji poruszono problem zwarcia w instalacji elektrycznej Renault Laguna 2 1.8 16V z 2002 roku, które powoduje wyciek prądu na poziomie około dwóch amperów. Użytkownik zidentyfikował bezpiecznik ALIM UCH jako potencjalne źródło problemu, a także sprawdził inne bezpieczniki w komorze silnika. Uczestnicy sugerują, aby podłączyć urządzenie diagnostyczne oraz dokładnie sprawdzić pobór prądu po uśpieniu systemu. Użytkownik zauważył, że po wyjęciu kluczyka pobór prądu spada, ale czasami występują anomalie związane z czytnikiem kart. Wskazano również na możliwość uszkodzenia przelotek w drzwiach lub klapie. Ostatecznie, użytkownik planuje dalsze testy, aby upewnić się, że problem nie powróci.
