Parkside PWSA 12-Li lub inna na tarcze 76mm
doman18 26 Maj 2018 12:36 8214 6
  • #1 17241480
    doman18
    Ocena: 55
    Wczoraj miałem włamanie do piwnicy i oprócz rowera straciłem skrzynkę z chińskimi elektronarzędziami firmy Mastermax (szlifierka kątowa, oscylacyjna i wyrzynarka). Akurat niedługo w Lidlu będzie szlifiereczka akumulatorowa 12V na tarcze 76mm za 156zł
    https://www.lidl.de/de/parkside-akku-winkelschleifer-pwsa-12-li-a1/p279096
    To jest klon Bosch GWS 12V-76, widziałem filmiki z Boschem i fajowo to leci ale Bosch to już prawie 400zł. Ja nigdy nie tnę dużych rzeczy, raczej małe np. obudowy czy części komputerowe (chłodzenie) i nie robię tego często. Więc byłoby to o wiele bardziej poręczne niż 115/125. Mam też 2 miniszlifierki ale czasem, większe blachy czy kątowniki bez sensu "szmulać" miniszlifierką a duża nie poręczna i nieprecyzyjna.
    Co sądzicie o takich urządzeniach?
    PS. Mam już malutką wyrzynarkę Parkside PMST 100 i choć tylko raz jej używałem to bardzo fajnie się nią pracuje.
  • #2 17288557
    slavczays
    Ocena: 7
    Witam, może troch pózno ta odpowiedź, ale sprzęcik polecam, fajny, dość mocny, poręczny i niby 3 lata gwarancji
  • #3 17951310
    oper-11
    Ocena: 11
    Szlifierka tylko do drobnych i krótkich prac.W mojej po 10 minutach cięcia akumulator tak się rozgrzał że parzył w rękę. W ładowarce nie chciał się naładować bo zabezpieczenie w elektronice baterii odcięło zasilanie.Dopiero po 15 minutach jak ostygł to ładowarka podjęła pracę i się naładował.
  • #4 18039969
    Cloud_
    Ocena: 3
    Ja wożę w skrzynce na wszelki... do przycięcia starej spieczonej śruby, szpilki itd
    Do prac w terenie i na wysokości - bajka. Na 2 Ah nie ma zbyt wiele czasu cięcia.
    Na 1,5 Ah od wkrętarki nie startuje nawet (trzeba zdechłą 2Ah zakręcić i szybko podmiana aku :wink: ) a 4 Ah nie sprawdzałem.
  • #5 18041633
    oper-11
    Ocena: 11
    Teraz nie trzeba czekać aż pojawi się w sklepach Lidla bo wszystko dostępne na ich stronie.Nie wiem tylko jak ze zwrotem bo w sklepach nie ma problemu, przyjmują bez gadania.Ostatnio kupiłem zapasowy akumulator do tej szlifierki i kicha! Okazało się że Parkside nie wiadomo po co zmienił model akumulatora (stary ma symbol PAP) a nowy jest PAPK a różnią się rozstawem dwóch liniowych wypustek które wchodzą w rowki rękojeści.No i nowy nie wchodzi do szlifierki.Ale polak potrafi i przy pomocy ostrego nożyka do tapet ściąłem obydwie wypustki i teraz wchodzi bez problemu bo zarówno obudowa jak też rozmieszczenie styków jest identyczne w obu bateriach. Kupiłem też drugie urządzenie Parksida, mianowicie przecinarkę do kartonu i wykładzin PCV i w niej jest już bateria PAPK.Ale mając baterie ze ściętymi wypustkami mogę ich używać zamiennie w obu urządzeniach.
  • #6 18392654
    jeryw
    Ocena: 26
    U mnie bateria PAPK nie chce działać w szlifierce, wykonuje tylko kawałek obrotu i staje, jednak gdy akumulator nie wsadzony do gniazda tylko podpięty przewodami na zewnątrz to działa wygląda tak jakby elektronika w akumulatorze odcinała go przy dużym prądzie rozruchu, a przy starcie na przewodach rezystancja przewodów ogranicza prąd rozruchu i startuje bez problemów. Ma ktoś podobny problem , ewentualnie jak go rozwiązać?
  • #7 18397000
    oper-11
    Ocena: 11
    Spróbuj podpiąć do styków w szlifierce jakieś dwa krokodylki i podłącz akumulator na zewnątrz.Podejrzewam że akumulator po włożeniu do szlifierki nie styka.Ja w swojej szlifierce trochę wygiąłem blaszki stykowe żeby styk był pewniejszy bo prąd tam płynie spory.A jeszcze pod blaszki wsunąłem kawałek sprężystej pianki gumowej żeby docisk był mocniejszy.Może podgięcie tych blaszek u ciebie pomoże?
✨ Użytkownik poszukuje opinii na temat szlifierki akumulatorowej Parkside PWSA 12-Li, która ma być dostępna w Lidlu. Wspomina o utracie elektronarzędzi Mastermax w wyniku włamania i porównuje Parkside do droższego modelu Bosch GWS 12V-76. W odpowiedziach użytkownicy dzielą się doświadczeniami z Parkside, podkreślając jego poręczność i moc, ale także zwracają uwagę na problemy z przegrzewaniem akumulatora podczas dłuższego użytkowania. Pojawiają się również kwestie dotyczące kompatybilności akumulatorów, gdzie zmiany w modelach akumulatorów Parkside powodują trudności w ich wymianie. Użytkownicy sugerują modyfikacje, takie jak podgięcie blaszek stykowych, aby poprawić kontakt akumulatora.
