Czy prawidłowe jest równoległe połączenie akumulatorów przy prostowniku 12V?
msor 31 Maj 2018 18:28 537 10
  • #1 17251012
    msor
    Poziom 6  
    Ocena: 2
    Czy to coś zadziała jak podłączę? Może powinienem coś dodać... (Na końcu podany maksymalny prąd)
    *Nie mogę ich połączyć szeregowo, bo prostownik mam na 12V
    *Jakbym chciał mocniejszą przetwornicę to zapłaciłbym 3 razy więcej
    • Czy prawidłowe jest równoległe połączenie akumulatorów przy prostowniku 12V? aku.PNG (17.93 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 17251016
    karolark
    Ocena: 2510
    A nie prościej kupic nowy prostownik?
    odpadnie kupno przetwornic :D
  • #3 17251027
    msor
    Poziom 6  
    Ocena: 2
    Myślałem na tym, ale wyjdzie jeszcze drożej... przetwornice kosztują 2x30zł, a prostownik około 150zł(musi być wodoodporny)
  • #4 17251036
    karolark
    Ocena: 2510
    Jakie IP?
    Jak odprowadzane ciepło z radiatorów?
  • #5 17251055
    msor
    Poziom 6  
    Ocena: 2
    IP66 (chwilowe zanurzenie)
    O ciepło się nie martwię, bo będę miał mocny przepływ powietrza w obudowie... po prostu przetwornice mogą 6A znieść
    Mają tolerancję 1A, ale ja będę zużywał 10A
    Upraszczając: Wziąłem pod uwagę naprawdę wiele metod i ta bezwarunkowo jest najlepsza (na obecny stan mojej wiedzy)
  • #6 17251261
    milejow
    Ocena: 5139
    Zadziała ale na wyjściu będzie 12V bo to połączenie równoległe.
    Konto firmowe:
    Działalność własna
    Mętów 99, Lublin, 20-388
  • #7 17251286
    MACIEK_M
    Poziom 29  
    Ocena: 461
    Nie wiadomo jak przetwornice zniosą pracę równoległą przy max obciążeniu, nigdy nie są idealnie takie same.
    A może przełącznik: równolegle na czas ładowania, szeregowo na czas pracy 24V?
  • #8 17251935
    msor
    Poziom 6  
    Ocena: 2
    Na to bym nie wpadł... W miejscu gdzie są włączniki to będzie to jeden podwójny, który i tak musiałbym zastosować przed przetwornicami...
    Jeszcze za schematem będzie kilka włączników np. do ledów, wzmacniacza itp.
    Dziękuję za pomoc :D
    Ps: Przetwornice miałyby około po 5A na każdą.
    • Czy prawidłowe jest równoległe połączenie akumulatorów przy prostowniku 12V? aku.PNG (11.69 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #9 17251941
    msor
    Poziom 6  
    Ocena: 2
    Zobacz jeszcze raz schemat... Po co są tam przetwornice na 24V?
  • #10 17252030
    MACIEK_M
    Poziom 29  
    Ocena: 461
    -> msor
    na schemacie #8 jest poważny błąd, na czas ładowania, mostek między akumulatorami musi być rozłączony, bo będzie zwarcie!!!!!! :!: :D
  • #11 17253043
    MietekFighter
    Ocena: 66
    Link
    Zobacz ten temat tutaj masz opisane jak to zrobić.
✨ W dyskusji poruszono kwestię równoległego połączenia akumulatorów przy prostowniku 12V. Użytkownik zastanawia się, czy takie połączenie będzie działać, biorąc pod uwagę maksymalny prąd. Odpowiedzi wskazują, że połączenie równoległe zapewni 12V na wyjściu, ale istnieje ryzyko, że przetwornice mogą nie znieść pracy równoległej przy maksymalnym obciążeniu. Sugerowano również zastosowanie przełącznika do zmiany połączenia na szeregowe podczas pracy. Podkreślono, że podczas ładowania akumulatory muszą być rozłączone, aby uniknąć zwarcia. Użytkownik rozważał zakup nowego prostownika, ale uznał to za droższe rozwiązanie.
