A3 1.6 AKL traci moc po nagrzaniu - problemy z LPG i benzyną, błąd sondy lambda
zarezerwowane 02 Cze 2018 10:46 900 3
  • #1 17253588
    zarezerwowane
    Poziom 7  
    Cześć.
    Zauważyłem, że od paru dni mój samochód po około 40minutach jazdy na benzynie odczuwalnie traci moc. Dodam, ze jazda na gazie wtedy jest niemożliwa. Przykład z wczoraj. Jadę sobie kolo 23 na gazie i w pewnym momencie nagle silnik zaczął hamować. Przełączyłem go na benzynę i pracował zdecydowanie lepiej chociaż też nie do końca tak jak powinien. Obroty na lpg na biegu jałowym, wkręca się dość opornie i zdarzyło się raz strzelić w dolot. Sytuacja wygląda tak samo za każdym razem. O ile silnik jest zimny to pracuje na obu paliwach, ale po pełnym nagrzaniu już nie jest tak kolorowo. Mam nowe świece i przewody wysokiego napięcia firmy ngk. Filtr powietrza nie wygląda na zapchany. Czasami pojawia się błąd 00537 19-10 18-10 który wskazuje na sondę lambda. Myślicie, że to ona kończy swój żywot? Będę wdzięczny za każde informacje.
  • #2 17253605
    helmud7543
    Ocena: 1563
    Niekoniecznie, ale to musiałbyś sprawdzić czy reaguje na spaliny. Może być rozregulowane LPG (i dawki paliwa się rozjechały), dziura w dolocie (lewe powietrze), usterka innej części osprzętu. Błąd sondy to zazwyczaj efekt końcowy innej awarii zaburzającej dawkowanie, a nie usterka samej sondy, choć one czasami też się psują.
  • #3 17256722
    zarezerwowane
    Poziom 7  
    Generalnie posiadam kabel VAG i mogę u siebie pomierzyć bloki. Mam tez Opis który za co odpowiada i jakie powinien mieć wartości. Teraz Pytanie, w jakich warunkach robić pomiary? Po pełnym nagrzaniu na wolnych obrotach? Wyśle ze w moim przypadku jest to najlepsza opcja. Poprawcie mnie gdybym był w błędzie.
  • #4 17408609
    zarezerwowane
    Poziom 7  
    przyczyna: guma miedzy przepustnica, a kolektorem.
