Lodówka Elektlolux ENN3153AOW Czemu się nie wyłącza, w zamrażalniku zbiera się
renata0303 05 Cze 2018 19:56 444 2
  • #1 17260046
    renata0303
    Bardzo proszę kogoś obeznanego w temacie naprawy lodówek, problem zaczął sie od tego, że w komorze zamrażalnika pod ostatnią szufladą zaczął gromadzić się lód, zamrażalnik no Frost. Więc generalnie nie powinno go byc, rozmrażanie pomagało na krótko - może miesiąc, potem lodówka sygnalizowała za wysoką temperaturę, a ostatnio już wyłączała się bardzo rzadko.
    Pan od naprawy AGD kazał ponownie rozmrozić i zostawić na ok 8 godzin, tak zrobiłam, ale w tej chwili lodówka chodzi już prawie 24h i nie złapała jeszcze temperatury w zamrażalniku, jest za wysoka, pali sie kontrolka na czerwono, a produkty są miękkie Jest gorzej, niż było...
    Następny pan od AGD kazał wyłączyć lodówkę na co najmniej 3 dni, że ponoć z tyłu są jakieś przewody, które zamarzły i muszą odmarznąć. Pomocy - czy tak zrobić, pomoże? Na zewnątrz temperatura prawie 30°C, w domu ponad 20°C, czy te 8 godzin to na rozmrożenie było za mało?
  • #2 17260124
    barteksmrek
    Ocena: 223
    Może być za mało czynnika jak się nie wyłącza, ale jak zbiera się lód prawdopodobnie drzwi są nieszczelne.
  • #3 17260264
    renata0303
    Dzięki za odpowiedź 🙂
    Rozmrażam, zobaczę czy według rad specjalisty pomoże, ale 3 dni bez lodówki 😱
    Dziś był kolejny Pan od naprawy, widzę, że chyba nikt u mnie w miejscowości nie miał do czynienia z tego typu lodówką, bo nie wiedza jak to ugryść, nie wiedzą gdzie co jest, coś pogrzebał,i właczył.
    Zamrażalnik miał temperaturę ustawioną na minus 18, schłodził do minus 21, a i tak się lodówka nie wyłączyła
    Czy ktoś ma jakiś pomysł?
