Mercedes Benz W245 - Regulacja linki hamulca postojowego
stachumuszel 08 Cze 2018 19:42 25629 11
  • #1 17265530
    stachumuszel
    Ocena: 18
    Witam serdecznie!
    Panowie, gdzie w Mercedesie W245 B-class zbiegają się linki hamulca postojowego, dwie od kół i jedna od dźwigni hamulca z kabiny? Wykonałem już regulację odległości szczęk od bębnów w obu kołach, ale wyczuwalny jest jeszcze długi jałowy skok na dźwigni. Na trzecim ząbku prawie nic nie trzyma, chciałem ją troszkę skrócić poprzez regulację. Wdzięczny będę za pomoc.
  • #2 17266561
    mariuz2
    Ocena: 67
    Regulacja powinna być przy samej dźwigni,przeważnie tak jest.
  • #3 17266859
    stachumuszel
    Ocena: 18
    Niestety, przy dźwigni nie ma regulacji. Patrząc nawet na samą linkę (w necie) nie widać tam nic, czym można by kręcić;-)
  • #4 17266870
    ociz
    Ocena: 3477
    Regulacja jest w miejscu gdzie spotykają się linki prawego i lewego koła.
    Na obrazku linka przednia.
  • #5 17266900
    stachumuszel
    Ocena: 18
    Ociz, dzięki wielkie, tego szukałem. A może wiesz, w którym miejscu się one spotykają? Pytam, bo spód auta jest cały w osłonach, odkręcanie ich nie jest 'sympatyczne". Chciałbym dostać się od razu tam, gdzie trzeba.
  • #6 17266909
    ociz
    Ocena: 3477
    B klasy dawno nie miałem na warsztacie. W A klasie i Vaneo idzie mniej więcej tak jak się zaczynają tylne koła, tu pewnie tak samo.
    Ja tam lubię te osłony, bo przynajmniej czysto jak się zdejmie.
  • #7 17266955
    stachumuszel
    Ocena: 18
    Dziękuję Ci bardzo za pomoc, pozdrawiam. Będę szukał ;-)
  • #8 17266961
    milejow
    Ocena: 5131
    W którejś klasie (ale nie pamietam w której) regulacja była pod pokrywką w podłodze a ta pokrywka pod siedzeniem tylnej kanapy.
    Konto firmowe:
    Działalność własna
    Mętów 99, Lublin, 20-388
  • #9 17266976
    ociz
    Ocena: 3477
    W203 tak ma.
  • #10 17267011
    stachumuszel
    Ocena: 18
    To by było zbyt piękne, aby było tak w B-klasse ;-)
  • #11 17294435
    stachumuszel
    Ocena: 18
    Dla potomnych, regulacja linku hamulca postojowego w W245 jest na tylnej belce, bliżej lewego koła. Wystarczy zdjąć lewe koło na podnośniku i jest bardzo dobry dostęp. Regulacja prosta i przyjemna;-)
  • #12 21246317
    brzozowskimir
    [postiNie d]17266561[/postid] nie na tylnej belce potrzebny kanał lub podnosnik
    Moderowany przez T5:
    3.1.11. Publikowanie wpisów nie zawierających merytorycznej treści, zawierających szkodliwe porady, porady nie będące próbą rozwiązania problemu oraz publikowanie identycznych wpisów następujących po sobie lub powtarzających informacje ujęte w toku dyskusji.
✨ W dyskusji poruszono temat regulacji linki hamulca postojowego w Mercedesie W245 klasy B. Użytkownik poszukiwał informacji na temat miejsca, w którym zbiegają się linki hamulca. Odpowiedzi wskazywały, że regulacja odbywa się w miejscu, gdzie spotykają się linki od kół, a dostęp do niej można uzyskać po zdjęciu lewego koła. Wskazano również, że w niektórych modelach regulacja może być umiejscowiona pod pokrywką w podłodze, jednak w W245 znajduje się na tylnej belce. Użytkownicy podzielili się doświadczeniami, podkreślając, że regulacja jest prosta i możliwa do wykonania na podnośniku.
