Mercedes vito 639 , 111cdi , 2005r słaby hamulec postojowy (klocki ,tarcze ok)
arturo3791 29 Sty 2017 11:17 12861 5
    Dziarski Hank
    Ocena: 931
    Bo hamulec postojowy działa na zasadzie tarczobębna z tyłu i szczęk. Mechanizm jest taki sam, jak w prawie każdym MB - okładziny przyczepione do tarczy kotwicznej, na dole rozpierak połączony z linką, na górze śruba rozporowa z regulacją. Jak koła stalowe, to do regulacji wystarczy wykręcić jedną śrubę i zlokalizować za pomocą latarki śrubę rozporową. Za pomocą szerokiego płaskiego śrubokręta kręcić nią do uzyskania właściwego ustawienia okładzin. Jeśli mechanizm nigdy nie ruszany, to często trzeba odkręcić zacisk, zdjąć tylną tarczę i zdemontować i przesmarować elementy mechanizmu, dopiero wtedy przeprowadzać regulację.
  • #3 16241454
    arturo3791
    Poziom 6  
    Ocena: 3
    Dzięki za podpowiedz, dziś sie wezme za tą regulacje, ja mam alufelgi i tarcze z tyłu to chyba musze zrzucic koło i poszukać tej regulacji jak mówisz u góry na śrubokret i tak samo z drugiej strony koło bo rozumiem ze regulacja jest osobna na kazde koło.
    figaro11
    Ocena: 19
    Witam. Kolega dobrze opisał Ci regulację ręcznego, ja chcę dodać, że jest jeszcze jedna regulacja w vitku. Jest pod samochodem w tylnej części w miejscu gdzie rozchodzą się linki na oba koła, jeżeli linki nie były nigdy wymieniane są z pewnością rozciągnięte i nawet dokręcenie regulatorem przy szczękach do opory nic nie pomoże. Jak nie pomoże regulacja przy szczękach, szukaj gdzie napisałem, tam chyba jest nakrętka na klucz 13 i spróbuj skrócić skok linki, jak nie pomoże to wymiana linek na nowe. Pozdrawiam i życzę udanej regulacji.
