[Rozwiązano] Jaki czujnik temperatury do pieca chlebowego wybrać? (300 stopni C)
Shock123 14 Cze 2018 18:37 1209 10
  • #1 17276460
    Shock123
    Poziom 6  
    mam 6 piecy do pieczenia chleba, w których są zwykle termostaty z pokrętłami do ustawienia temperatury, lecz mam przymus zmienić ten system na cyfrowy. Umiem w miare programować mikrokontrolery itp, lecz nie mam pojęcia jaki czujnik temperatury wybrac :/ a dokladniej interesuje mnie taki:
    -zakres temperatury minimum do 300 stopni (dolna granica moze byc w miare dowolna niewiększa niż 100stopni)
    -możliwa do zamontowania w środku piekarnika, czyli izolacja/drut musi być odporna na temperature
    -błąd nieprzekraczający 3%
    -no i albo cyfrowe wyjscie które podaje temperature juz gotową, lub taki co zmienia rezystancje, abym mógł ją odczytać przez przedwornik analogowo cyfrowy.
    Niestety nie mam pojecia jakich termometrow uzywa sie do takich celów, mam np drugarke 3d któa ma taki mały czujniczek, chyba termistor, ale wydaje mi sie ze pewnie ma duży błąd i do tego zbyt wiele godzin taki nie pożyje w piecu.
    nie jestem pewny czy to dobry dział
    TvWidget
    Ocena: 694
    Myślę, że jako czujnik wystarczy zwykła termopara np. najbardziej popularna typu "K".
    Bezpośrednio nie da się jej podłączyć do uC. Potrzebny jest odpowiedni interfejs. Zwykle są to układy z magistralą I2C np. MCP9600.
  • #3 17276521
    Shock123
    Poziom 6  
    Zastanawia mnie na jakiej zasadzie działa takie cos:
    Nie jest to drogie urządzenie, a jednak mierzy temperature od 0 do 300 stopni. Wie ktoś jaki tam jest czujnik i czy jestem w stanie go ogarnąć mikrokontrolerem avr?
    @TvWidget http://allegro.pl/termopara-czujnik-temperatury-k-800c-rex-c100-1-5m-i6281544036.html taka termopara bedzie okej? Wiesz może jaki układ dokładnie moge do tego zastosować?
    Może coś takiego: https://elty.pl/pl/p/Modul-kontrolera-termopary-MAX31855K-z-magistrala-SPI/1675 ?
    albo to http://allegro.pl/modul-max6675-miernik-temperatury-i6727378965.html ?
    TvWidget
    Ocena: 694
    Termopara jaką wskazałeś zapewne będzie dobra. Jeśli chodzi o układ interfejsu to wybierz taki, który zapewni wymaganą dokładność pomiaru. Zwróć uwagę, że termopara pozwala jedynie pomiar różnicy temperatur. Tak więc kluczową sprawą jest precyzyjne określenie temperatury tzw. zimnego końca.
  • #5 17276664
    Shock123
    Poziom 6  
    @TvWidget No właśnie teraz doczytałem o tej różnicy temperatur, niestety w pomieszczeniu jest dość zmienna temperatura, wiec raczej ciężko będzie mi znależć tzw zimny koniec. Wiesz jak działa to urządzenie w mojej pierwszej odpowiedzi? Musze znaleźć chyba inny sposób, ponieważ ciężko będzie mi wymyślić sposób na zimny koniec.
    TvWidget
    Ocena: 694
    Układ interfejsu do podłączenia termopary mierzy własną temperaturę. Przyjmuje się, że jest to temperatura zimnego końca. Ten pomiar zawsze wprowadza jakiś błąd. Jest on różny w różnych typach układów. Moje uwagi dotyczyły głównie dokładności pomiaru a nie sensowności rozwiązania. Myślę, że w fabrycznych piecach do pieczenia chleba stosuje się termopary. Alternatywą są czujniki PT100 i PT1000.
    jack63
    Ocena: 2788
    Proponuję Pt1000 z trójprzewodowym kablem silikonowym.
    Do 400 oC powinien wystarczyć.
    Zasilić zródłem prądowym o wartości zalecanej przez producenta.
    Był już podobny temat. Użyj szukaj.
    andrzej55
    Poziom 37  
    Ocena: 373
    W przemyśle dla takich temperatur zazwyczaj stosuje się czujnik Pt100 podłączony do stosownego przetwornika trój lub lepiej czteroprzewodowo.
  • #10 17277521
    Shock123
    Poziom 6  
    @peter falk ale gotowce nie oferuja takich możliwości jakie potrzebuje, a mianowiście współgrania różnych piecy ze sobą.
    @TvWidget okej, użyje termopary. Rzeczywiscie Max6675 ma wbudowany termometr zimnego końca. Nie potrzebuje nie wiadomo jakiej dokladności. Może być nawet +/- 5*C. Dzięki za pomoc.
    Temat Zamykam
  • #11 17277526
    Shock123
    Poziom 6  
    Temat Zamykam
    Użyje termopary z modułem na którym jest MAX 6675. Powinno wypalić, a jeżeli nie to pt100 ze wzmacniaczem.
✨ Użytkownik poszukuje cyfrowego czujnika temperatury do pieców chlebowych, który powinien działać w zakresie do 300°C, z błędem nieprzekraczającym 3%. W odpowiedziach zasugerowano użycie termopary typu K, która wymaga interfejsu, takiego jak MCP9600 lub moduły MAX31855 i MAX6675, które mają wbudowany czujnik zimnego końca. Alternatywnie, czujniki PT100 i PT1000 z trójprzewodowym kablem silikonowym również mogą być stosowane, zwłaszcza w przemyśle. Użytkownik zdecydował się na termoparę z modułem MAX6675, akceptując większy błąd pomiaru do +/- 5°C.
