Witam byłem dziś u mechanika i poprosiłem o podpięcie do kompa, świeciła mia się kontrolka check, zaznacze że bywało iż znikała czasami, natomiast samochód jezdził. Po podłączeniu U mechanika programem CDIF/2 wyskoczyły następujące błedy
-obwód grzałkisondy lambda (Bank1 Czujnik2) -usterka -sygnał nieprawidłowy -p0141
-obwód sondy lambda (bank1 Czujnik2) usterka -p0136
-obwód sondy lambda (bank1 czujnik2) usterka -brak sygnału-p0136
-obwód sondy lambda (bank1Czujnik1)-usterka brak sygnału -p0130. Dodam że na zakładce gdzie były po kolej z góry na dól bieżące parametry gdy zjechali do pozycji sonda lambda przy obu pisało -uboga mieszanka. Poprosiłem o sprawdzenie przepławki również i jej beirzace parametry były dwa i zmieniały się tam cyferki niestety nie wiem ile wymaga komputer a jaki rzeczywiście jest stosunek paliwa i powietrza.Niestety bedac u mechanika nic nie wiem, akurat wymieniam zawieszenie i zamówiłem od razu 2 sondy z boscha z wtyczką te z końcówkami 170 i 172 i nie wiem czy zbyt pochopnie nie postąpiłem. Myśle też o sprawdzeniu wtrysków ,kompresji i ciśnienia paliwa i przy okazji oleju ale to poza konkursem, postanowiłem zrobić na tip top ze swoją corsa i zależy mi na waszej pomocy. Autko to Opel Corsa 1 .0 58 km silnik z10xe. jeżeli ktoś coś moze doradzic to z góry dziękuje za pomoc
