Jaki transformator do pompki w przyczepie kempingowej
Vonhaiklei 19 Cze 2018 20:08 2211 13
  • #1 17285346
    Vonhaiklei
    Poziom 6  
    Wiekowa przyczepa kempingowa, przerabiana instalacja elektryczna i problem.
    Pompka do wody, posiada akumulator 12v. Chciałabym przerobić ją na 230v.
    Jakiego transformatora użyć? Jedna osoba zaleciła transformator zalewany, ale nie potrafiła sprecyzować jaki.
    Zależy mi, by nie wydać wiele.
    W załączniku zdjęcie akumulatora.
    Sama pompka nie posiada żadnych oznaczeń.
    Z góry dziękuję za pomoc.
    • Jaki transformator do pompki w przyczepie kempingowej 20180614_170516~01.jpg (1.3 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    osiniak75
    Ocena: 543
    Ja bym wykorzystał do tego jakiś tani prostownik do ładowania akumulatorów.
  • #6 17285437
  • #7 17285438
    Vonhaiklei
    Poziom 6  
    kacpo1 napisał:
    BC109B napisał:
    Jakie parametry ma silnik pompy?
    Miałby7ś możliwość zmierzenia prądu pobieranego przez pompkę ?
    Niestety nie mam miernika.
    BC109B napisał:
    W takim razie trzeba ją zasilić poprzez amperomierz.
    Rozumiem. Niestety amperomierza nie posiadam, ale postaram się zorganizować.
    A co dalej?
    Dzięki.
    Jak (w którym miejscu) podłączyć żabki prostownika?
  • #10 17285552
    gimak
    Poziom 41  
    Ocena: 1678
    Dobrze byłoby jakby autor zamieścił zdjęcie samej pompki, ale nie przypuszczam (sądząc po źdródlezasilania), aby brała duży prąd. Mam, przypuszczam, że taką samą pompkę, to jutro sprawdzę ile moja pobiera prądu i podam.
  • #11 17285781
    Vonhaiklei
    Poziom 6  
    kacpo1 napisał:
    W jaki sposób jest połączona pompka z akumulatorem?
    Kabel, widoczny na zdjęciu.
    Z góry dziękuję.
    Przy najbliższej okazji zrobię zdjęcie.
    W załączniku coś podobnego.
    • Jaki transformator do pompki w przyczepie kempingowej 2401000-dompelpomp-10-L.gif (11.11 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #12 17285801
    Vonhaiklei
    Poziom 6  
    BC109B napisał:
    Jak masz prostownik z amperomierzem, to już coś zmierzysz. Wydobądź te baterie z obudowy. Jeśli się uda odłącz jeden z przewodów. Prostownik podłącz do jednego odłączonego i drugiego jeszcze przyłączonego do baterii (nie pomylisz biegunowości). Możesz też jakoś oznaczyć przewód podłączony do plusa lub minusa.
    Prostownik powinien być bez automatyki - bezpieczniki transformator, mostek prostowniczy i amperomierz.
    Dzięki za pomoc. Będę próbować.
    gimak
    Poziom 41  
    Ocena: 1678
    Sprawdziłem. Moja pompka na biegu luzem pobiera 0.22A, a maksymalny 1.17A (przy wysokości podnoszenia 0.0m i maksymalnej wydajności). Ze wzrostem wysokości podnoszenia prąd będzie spadał, wydajność też.
  • #14 17286409
    Vonhaiklei
    Poziom 6  
    Świetnie. Bardzo dziękuję!
✨ W dyskusji poruszono problem przeróbki pompki do wody w przyczepie kempingowej zasilanej akumulatorem 12V na zasilanie 230V. Użytkownik poszukiwał informacji na temat odpowiedniego transformatora, a także sposobu podłączenia prostownika do akumulatora. Uczestnicy rozmowy sugerowali użycie prostownika do ładowania akumulatorów oraz pomiar prądu pobieranego przez pompkę, co jest kluczowe dla doboru odpowiedniego zasilania. Wskazano, że pompka może pobierać od 0.22A do 1.17A w zależności od warunków pracy. Użytkownik planuje zorganizować amperomierz do pomiaru prądu.
