Philips 40PFL3208K/12 - Nie włącza się - pobiera około 22W napięcia zasilacza ok
Folxs 04 Lip 2018 14:05 1071 13
  • #1 17311851
    Folxs
    Ocena: 68
    Trafił do mnie Philips 40PFL3208K/12 i nie startuje.
    Napięcia na zasilaczu ok:
    24V na podświetlenie jest
    DIM 3.3V
    ON/OFF 3.3V
    ON/OFF 3.3V
    DIM 3.3V
    +12V OK
    +24V OK
    PS-ON 3.2V
    5.2V OK
    Także podejrzewam raczej płytę główną.
    Układ chyba od audio (U602) STA381BW się nieco grzeje, bo sprawdzałem palcem ale nie wiem czy to może być przyczyna czy raczej uciekł wsad pamięci 24C128.
    Wsadu konkretnie do 40PFL3208K nie znalazłem - są w Rosji z końcówką T albo z końcówką H tu na elektrodzie - tylko nie wiem czy mogę taki wsad zastosować.
    Ktoś może coś podpowiedzieć?
    • Philips 40PFL3208K/12 - Nie włącza się - pobiera około 22W napięcia zasilacza ok 20180704_132259.jpg (483.97 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Philips 40PFL3208K/12 - Nie włącza się - pobiera około 22W napięcia zasilacza ok 20180704_132607.jpg (467.24 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Philips 40PFL3208K/12 - Nie włącza się - pobiera około 22W napięcia zasilacza ok 20180704_132253.jpg (272.37 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Philips 40PFL3208K/12 - Nie włącza się - pobiera około 22W napięcia zasilacza ok 20180704_131659.jpg (279.03 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Philips 40PFL3208K/12 - Nie włącza się - pobiera około 22W napięcia zasilacza ok 20180704_131656.jpg (164.29 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Philips 40PFL3208K/12 - Nie włącza się - pobiera około 22W napięcia zasilacza ok 20180704_131445.jpg (506.16 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Philips 40PFL3208K/12 - Nie włącza się - pobiera około 22W napięcia zasilacza ok 20180704_131424.jpg (327.23 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Philips 40PFL3208K/12 - Nie włącza się - pobiera około 22W napięcia zasilacza ok 20180704_131415.jpg (201.35 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Philips 40PFL3208K/12 - Nie włącza się - pobiera około 22W napięcia zasilacza ok 20180704_131433.jpg (542.47 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Philips 40PFL3208K/12 - Nie włącza się - pobiera około 22W napięcia zasilacza ok 20180704_131353.jpg (284.35 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 17312023
    Folxs
    Ocena: 68
    A wtedy by nie zanikało te 24V idące do niego? Próbowałem ogólnie poświecić latarką czy nie ma obrazu ale nic nie było widać
    Żeby się dostać do niego to muszę matrycę na kawałki rozebrać?
    Matrycę rozebrałem, pomierzyłem LEDy - wszystkie sprawne
    Na płytce inwertera pomierzyłem diody i tranzystory - też sprawne
    Jakieś pomysły co dalej?
  • #4 17312347
    mirex
    Ocena: 1991
    Te obrazeczki to sobie w telefoniku oglądaj. Albo dzieciom na podwórku pokazuj.
    Tutaj ma być podane LITERKAMI to, co na obrazeczkach.
    Folxs napisał:
    +24V OK
    po czym
    buli1 napisał:
    a może by tak się zainteresować podświetleniem? inwerter masz pod szkłem.
    na to naprawiacz
    I w konsekwencji
    Folxs napisał:
    Matrycę rozebrałem,
    Czyli mamy tak ...
    - zasilanie sprawne
    - podświetlenie sprawne
    - inwerter nie ma znaczących wad
    - sygnały sterujące są
    .... a ta cholera nie chce zaświecić?
    No i teraz
    Tak - kupić inwerter.
    Jak nie pomoże, kupić podświetlenie albo całą matrycę.
    A potem, już z górki.
    Wersja dwa - oddać sprzęt do naprawienia komuś, kto to ogarnia. Będzie taniej i szybciej. ;)
  • #5 17312355
    Folxs
    Ocena: 68
    Teraz pytanie za 100 punktów - nawet gdyby inwerter był uszkodzony to powinien być dźwięk? Bo dźwięku nie ma - połączyłem dekoder po HDMI i próbowałem zmieniać kanały, sygnał wejściowy i głośność i cisza - więc nie wiem czy to jego wina czy raczej płyty głównej która przecież może być uwalona
  • #6 17313797
    Folxs
    Ocena: 68
    buli1 napisał:
    hmmm a może by tak się zainteresować podświetleniem? inwerter masz pod szkłem.
    Naprawione - faktycznie wszystko było OK poza podświetleniem, rezystancja jednej z wtyczek była bardzo duża - przewodami zastąpiłem wtyczkę i od razu TV ruszył.
    Trochę to było mylące bo wszystkie diody były sprawne a już nawet trzeba wtyczki sprawdzać
  • #8 17316956
    bogred
    Ocena: 276
    Gdybyś kolego Folxs poczytał tematy na Forum o tym modelu Philipsa, to byś znalazł kilka tematów z identycznym uszkodzeniem i może byś zaoszczędził trochę czasu.
    Mam nadzieję, że zmostkowałeś wszystkie złączki listew, a nie tylko to jedno połączenie :-?
  • #9 17317328
    Folxs
    Ocena: 68
    Szukałem i jakoś nie znalazłem, ale tak - zmostkowałem wszystkie, listwę główną też poprowadziłem po całości przewody aż do inwertera ;)
  • #11 17318699
    Folxs
    Ocena: 68
    Ale szkoda że nie znałem tego modelu bliźniaczego - na pewno taki wątek by mi pomógł, szkoda że wcześniej nie podesłałeś ;)
  • #12 17318735
    mirex
    Ocena: 1991
    To się zastanów teraz, panie macher, co ma model telewizora do zastosowanego podświetlenia. ;)
    Może na przyszłość "po ludzku" będziesz szukał.
    Nie dotyczy to jedynie matryc.
  • #13 17318739
    Folxs
    Ocena: 68
    Dzięki za info - zawsze to dla mnie jakaś lekcja na przyszłość ;)
  • #14 17318880
    bogred
    Ocena: 276
    To już chyba możesz zamknąć temat i kliknąć "rozwiązano".
Użytkownik zgłosił problem z telewizorem Philips 40PFL3208K/12, który nie włącza się, mimo że napięcia zasilacza są w normie. Po pomiarach okazało się, że podświetlenie i inwerter są sprawne, jednak brak dźwięku sugerował problem z płytą główną. Po dalszych testach i wymianie wtyczek, telewizor został naprawiony, co wskazuje na problem z połączeniami, mimo że diody LED były w dobrym stanie. Użytkownik podkreślił, że warto sprawdzić wszystkie złącza, co może zaoszczędzić czas w przyszłości.
