Atego/Vario 815 OM904LA - Poszukuje serwisówki do silnika Mercedes OM904LA
szwagier81 05 Lip 2018 09:15 4521 12
  • #1 17313059
    szwagier81
    Ocena: 145
    Jak w temacie. Poszukuje serwisówki do silnika OM904LA występującego w pojazdach MERCEDES VARIO oraz ATEGO 815
  • #2 17313252
    stanisławpiotr
    Poziom 33  
    Ocena: 832
    Takiej serwisówki nie znajdziesz jedynie informacje serwisowe zamieszczone w oprogramowaniu mercedesa "WIS Ewa Net". Lecz tam musisz wiedzieć jakich informacji potrzebujesz i gdzie ich szukać.
  • #3 17313273
    szwagier81
    Ocena: 145
    Na poczatek jaka kompresja , ale mało istotne bo porównam z innymi cylindrami pewnie okolo 18 bar.
    Do wtrysków wyciagania czy jakieś specjalne narzędzie potrzebuje, czy odkręcam i normalnie wyciągam.
    Ewentualnie jak ustawić rozrząd do demntarzu głowicy i później kolejność i momenty dokręcania
  • #4 17313303
    stanisławpiotr
    Poziom 33  
    Ocena: 832
    Takie informacje szuka sie w programie po numerze VIN. Lub inne informatory pokazuję te informacje lecz trzeba podać rok produkcji pojemność KW.
  • #5 17313401
    szwagier81
    Ocena: 145
    Dziękuje Ci bardzo kolego za chęć pomocy, ale niestety nie doczytałeś dokładnie wątku. Potrzebuję pewnych informacji o silniku, a nie gdzie je mogę znaleść. Gratuluje Ci wiedzy, oraz dziękuję za chęć pomocy. Niestety w tym wypadku nie mogę oznaczyć cię jako "pomógł mi". Jak bym mógł dać to bym dał małego plusika za chęci.
    Moja rada: trzymaj tak dalej przynajmiej podbijasz tematy swoimi odpowiedziami i wzbudzasz zainteresowanie. :)
  • #6 17313735
    stanisławpiotr
    Poziom 33  
    Ocena: 832
    Widzę że jesteś bardzo skryty i nie chcesz lub nie umiesz podać więcej szczegółów na temat pojazdu w którym te silniki są montowane. Rodzina tych silników jest bardzo duża jak mam ci podać informacje które cie interesują. Nawet Texa (dane mechaniczne TecRMI) lub inne uniwersalne informatory podaję kilkanaście modeli silnika zanim pokażą parametry które cię interesują.
    • Atego/Vario 815 OM904LA - Poszukuje serwisówki do silnika Mercedes OM904LA atego info10.jpg (329.17 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Atego/Vario 815 OM904LA - Poszukuje serwisówki do silnika Mercedes OM904LA atego info8.jpg (334.57 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Atego/Vario 815 OM904LA - Poszukuje serwisówki do silnika Mercedes OM904LA atego info9.jpg (327.51 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Atego/Vario 815 OM904LA - Poszukuje serwisówki do silnika Mercedes OM904LA atego info7.jpg (330.66 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Atego/Vario 815 OM904LA - Poszukuje serwisówki do silnika Mercedes OM904LA atego info6.jpg (328.12 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Atego/Vario 815 OM904LA - Poszukuje serwisówki do silnika Mercedes OM904LA atego info4.jpg (326.63 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Atego/Vario 815 OM904LA - Poszukuje serwisówki do silnika Mercedes OM904LA atego info5.jpg (311.18 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Atego/Vario 815 OM904LA - Poszukuje serwisówki do silnika Mercedes OM904LA atego info3.jpg (336.79 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Atego/Vario 815 OM904LA - Poszukuje serwisówki do silnika Mercedes OM904LA atego info2.jpg (329.35 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Atego/Vario 815 OM904LA - Poszukuje serwisówki do silnika Mercedes OM904LA atego info1.jpg (322.02 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 17313738
    stanisławpiotr
    Poziom 33  
    Ocena: 832
    I ostatni scren.
    • Atego/Vario 815 OM904LA - Poszukuje serwisówki do silnika Mercedes OM904LA atego info przykład 3.jpg (240.21 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Atego/Vario 815 OM904LA - Poszukuje serwisówki do silnika Mercedes OM904LA atego info przykład 2.jpg (241.03 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Atego/Vario 815 OM904LA - Poszukuje serwisówki do silnika Mercedes OM904LA atego info przykład.jpg (259.08 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Atego/Vario 815 OM904LA - Poszukuje serwisówki do silnika Mercedes OM904LA atego info11.jpg (330.21 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 17313863
    szwagier81
    Ocena: 145
    Sorry, nie miałem pojęcia że aż tyle tych odmian tego silnika było.
    ok chodzi o vario 815D silnik:
    MERCEDES VARIO 815D z 2005r.
    VIN: WDB6703731N121745
    TYP silnika: O M904LA
    Silnik jak dobrze pamiętam 100KW nie mam teraz przy sobie dowodu rejestracyjnego aby sprawdzić
    Poj.: 4249dm
    Poniżej zdjęcie tabliczki znamionowej z tego silnika
  • #9 17314347
    stanisławpiotr
    Poziom 33  
    Ocena: 832
    Więcej informacji na pw.
  • #10 17318884
  • #11 17318945
    stanisławpiotr
    Poziom 33  
    Ocena: 832
    Dane mówią że SILNIK 904.9,z KODEM SILNIK 906.9 nie mniej jak 28bar a SILNIK
    z KODEM SILNIK 904.9, 906.9 MS8(silnik na gaz ziemny) nie mniej jak 15bar.
  • #12 17321949
  • #13 17322045
    stanisławpiotr
    Poziom 33  
    Ocena: 832
    Tak masz racje moja pomyłka dziekuje za zwrócenie uwagi już poprawiłem.
    • Atego/Vario 815 OM904LA - Poszukuje serwisówki do silnika Mercedes OM904LA sprężanie.jpg (269.98 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
✨ Użytkownik poszukuje serwisówki do silnika Mercedes OM904LA, który występuje w pojazdach Mercedes Vario 815 oraz Atego 815. Odpowiedzi wskazują, że szczegółowe informacje serwisowe można znaleźć w oprogramowaniu Mercedes "WIS Ewa Net", jednak wymagają one znajomości numeru VIN oraz specyfikacji pojazdu. Użytkownik zadaje pytania dotyczące kompresji, demontażu wtryskiwaczy oraz ustawienia rozrządu. W dyskusji poruszono również kwestie dotyczące ciśnienia w cylindrach, które powinno wynosić około 18 bar, co sugeruje potrzebę remontu silnika. Dodatkowo, podano szczegóły dotyczące konkretnego modelu Vario 815D z 2005 roku oraz jego specyfikacji.
