Mercedes Vario 815 OM904 - rozrusznik rozłącza po 1 s, brak reakcji na gaz
Michaso13 18 Cze 2026 10:47 123 2
  • #1 21923564
    Michaso13
    Poziom 7  
    Witam, mam problem z Mercedes Vario 815 OM 904. Po przekręceniu kluczyka, na rozrusznik prąd podaje przez sekundę i rozłącza. Po odpaleniu na krótko wchodzi sam na 1200 obrotów i zero reakcji na gaz. Pedał gazu podmieniony i to samo. Może ktoś miał podobny przypadek. Z góry dziękuję za pomoc.
    Czy była robiona diagnostyka komputerowa sterownika silnika i jakie dokładnie błędy są zapisane?
    Nie posiadam komputera
    Jakie jest napięcie na akumulatorach podczas rozruchu i czy sprawdzone były masy, zasilania sterownika oraz przekaźnik/stacyjka od rozrusznika?
    Tak
  • #2 21923626
    sigwa18
    Ocena: 3341
    Niestety bez tego w obecnych czasach już się nie naprawia samochodów.
  • #3 21927322
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Ocena: 3620
    Objawy wskazują na pracę pojazdu/silnika w trybie awaryjnym. Układ nie widzi modułu FR który odpowiada za komunikację kierowcy z układem napędowym (między innymi pedał gazu). Obroty silnika rosną żeby kierowca bez użycia pedału gazu mógł awaryjnie dojechać do serwisu w celu naprawy. Kiedyś tak jechałem Atego. Da się ruszyć i zmieniać biegi.
    Komputer diagnostyczny do naprawy niestety potrzebny.
