Ford S max 2.0 tdci błąd p0088 p0087. szarpanie
Aaaaa11111111 11 Lip 2018 23:06 28956 5
  • #1 17324234
    Aaaaa11111111
    Ocena: 4
    Witam. Jestem tu na forum nowy i licze na pomoc....
    Posiadam Forda Smaxa 2.0 tdci 2008rok. i mam następujący problem
    - Przy stałej jednostajnej jeździe w okolicach 2700 obrotów czuć szrapanie auta aczkolwiek w czasie szybszego przyspieszania szarpanie nie występuje
    - W czasie ostrego przyśpieszania wyskakuje komunikat awaria silnika i zaświeca się kotrola trakcji ale auto caly czas ma moc i nic sie nie dzieje.....
    -Po podpięciu pod komputer wyskakują błedy p0088 i p0087
  • #2 17324289
    mladenick
    Ocena: 90
    Oba błędy są związane ze zbyt wysokim ciśnieniem paliwa na listwie, podłączałeś zwykły czytnik kodów OBD czy miałeś coś zaawansowanego? pytam, bo zaawansowany powiedział by tobie jakie jest ciśnienie, masz do sprawdzenia generalnie cały system paliwowy ( biorąc pod uwagę szarpanie ) jednak może to być również sam czujnik, lub regulator ciśnienia.
  • #3 17324482
    Aaaaa11111111
    Ocena: 4
    Dziękuje za pomoc własnie sie dowiadywałem od kolegi co to za komputer i okazało się że nie dało się sprawdzić jakoe dokładnie jest ciśnienie....
  • #4 17329355
    Luc3k
    Ocena: 14
    Kolego błąd P0087 oznacza zbyt niskie ciśnienie w zasobniku, natomiast P0088 - zbyt wysokie ciśnienie.
    Znanymi tematami są uszkodzone piny w kostce czujnika wysokiego ciśnienia paliwa/uszkodzenie czujnika, uszkodzony regulator ciśnienia na pompie CR, wtryskiwacze zniszczone przez opiłki z pompy HP,... Dużo by wymieniać.
    Najlepiej zaprowadź auto do warsztatu gdzie znają układ CR i prawidłowo zdiagnozują usterkę, bo inaczej możesz wpędzić się w koszty.
  • #5 17329381
    Aaaaa11111111
    Ocena: 4
    Dziękuje za cenne porady w poniedziałek mam ustalić termin do Magika od Fordów.... Pozdrawiam
  • #6 18287862
    airmate
    Ocena: 7
    I jak temat rozwiązał się ?
