[Rozwiązano] Ford C-max 1.8 TDCi 115KM - Usterka ciśnienia paliwa, błąd p0089, zawór sterujący, wtryski
bartollo1990 24 Sie 2021 10:01 5436 4
  • #1 19577598
    bartollo1990
    Ocena: 65
    Witam wszystkich. Mam problem z autem jak w opisie. Często zapala i po jakimś czasie gaśnie i nie odpala lub po nagrzaniu zgaszę po chwili odpalam i zgaśnie już nie zapali. Na wykresie widać że gdy występuje usterka ciśnienie paliwa zaczyna falować i finalnie spada,auto gaśnie. Podmieniłem zawór regulacji cisnienia-bez zmian. Wtryski sprawdzone na przelew,jest ok. Sterownik łapie błąd p0089-zawór sterujący ciśnieniem paliwa. Spotkał się ktoś z takim problemem?
    • Ford C-max 1.8 TDCi 115KM - Usterka ciśnienia paliwa, błąd p0089, zawór sterujący, wtryski IMG_20210824_094610_1.jpg (1.83 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 19577692
    sigwa18
    Ocena: 3360
    Pewni pompa paliwa (wysokiego ciśnienia) już gryzie obudowę i sypie opiłkami na wtryski. Niestety te pompy tak mają.
  • #3 19577870
    decybel91
    Ocena: 4232
    Z tym że to pompa Siemens a nie usterkowe Delphi. Jeśli zawór ok to szukaj po kablu z zawór do ECU.
  • #4 19578176
    till122
    Ocena: 25
    A zbiornik paliwa sprawdziles czy jest czysty?
  • #5 19583661
    bartollo1990
    Ocena: 65
    Problem rozwiązany. Po długiej walce pacjent jeździ i ma się dobrze 🙂Winnym okazała się obudowa filtra paliwa a właściwie mikropeknięcie na jej górnej części zaraz pod nakrętką. Po rozgrzaniu i zgaszeniu momentalnie się zapowietrzał. Wymieniona obudowa nowy filtr i ciśnienie paliwa w normie 🙂 dzięki wszystkim za sugestie 🙂
