Problem z PREDATOR Plus - Nie moge "cicho" zamknąć
Tomekkoko 24 Sie 2005 22:06 1685 9
  • #1 1761831
    Tomekkoko
    Ocena: 41
    Nie mogę cicho zamknąć samochodu naciskając dwoma przyciskami, mogę jedynie głośno, a przy tym syrenka daje je pojedynczy sygnał, podobny do krótkiego wycia syreny.
    Co sie morze dziać? wcześniej tak nie było, bo stało sie to nagle.
    Byłem już na stronie producenta ale nie mogę dostać się do informacji dla instalatorów jak ktoś zna hasło to niech wyśle na maila tomekkoko(_at_)op.pl
  • #2 1761850
    CAMARENA
    Ocena: 110
    programuje się tę funkcję pilotem
    przytrzymujesz otwieranie do momentu piknięcia syreny a następnie 3 razy przyciśnij otwieranie w odstępach ok 5 sekundowych
  • #3 1761985
    pelek
    Ocena: 34
    wymień baterię w pilocie lub użyj drugiego.predator posiada kontrolę baterii : jak jest już słaba przy włączaniu piska dwa razy dłużej niż normalnie
  • #4 1762237
    Tomekkoko
    Ocena: 41
    niestety nic to nie daje trochę to dziwne bo otworzyć mogę po cichu ale zamknąc już nie, na pewno nie jest to wyczerpana bateria(wymieniałem),
    a na dodatek drugi pilot nagle przestał działać, jak naciskam świeci się dioda ale alarm nie reaguje.
  • #5 1762807
    pelek
    Ocena: 34
    a baterię dałeś NOWĄ czy z drugiego pilota??
  • #6 1763415
    Tomekkoko
    Ocena: 41
    Bateria jest nowa, kupiona w sklepie.
  • #7 1894788
    artur.heise
    Poziom 33  
    Ocena: 587
    Mam ten sam alarm. Programowanie funkcji z pilota działa, z jednym ale...
    Zdezaktywowane zostaje tylko "bip bip" przy rozbrajaniu. Pojedyncze przy uzbrajaniu zostaje.
    To drugie bip, o którym autor pierwszego postu pisze to prawdopodobnie sygnalizacja dezaktywowania czujników dodatkowych.
  • #8 1916983
    Atatur
    a moglbys zapodac jak sie programuje poszczegolne funkcje z pilota?
    Artur
  • #9 1959679
    artur.heise
    Poziom 33  
    Ocena: 587
    Włączasz alarm. następnie wyłączasz i bez wchodzenia do samochodu naciskasz i przytrzymujesz jeszcze raz przycisk odblokowywania. Po usłyszeniu krótkiego "bip" jesteś w trybie programowania. teraz przycisk włączania działa jako "tak" odblokowania jako "nie". Funkcji jest chyba 5 z tego co pamiętam. Nie pamiętam ich kolejnoiści ale na pewno było tam: ciche wyłączanie (a ja liczyłem że również włączanie), funkcja "relock" - blokowanie ponowne po 30 sekundach od deaktywacji, jeśli nie otworzyło się drzwi, antynapad - po przekkręceniu stacyjki zamyka central, funkcja długości impulsu zamykającego - przydatne jeśli masz moduł domykania szyb i coś jeszcze, ale już nie pamiętam :cry:
    Artur Heise
    http://www.artur.eu.org
✨ Problem dotyczy alarmu samochodowego PREDATOR Plus, który nie pozwala na ciche zamknięcie pojazdu za pomocą pilota. Użytkownik zgłasza, że przy próbie zamknięcia samochodu syrena wydaje pojedynczy, głośny sygnał, a funkcja cichego zamknięcia przestała działać nagle. Próby programowania funkcji pilotem obejmują przytrzymanie przycisku otwierania do momentu sygnału syreny, a następnie trzykrotne naciśnięcie tego przycisku w odstępach około 5 sekund. Wymiana baterii na nową nie rozwiązała problemu, a drugi pilot również przestał działać mimo świecącej diody. Dyskusja wskazuje, że alarm posiada kontrolę stanu baterii, a pojedynczy sygnał przy uzbrajaniu może oznaczać dezaktywację czujników dodatkowych. Programowanie funkcji pilota pozwala na dezaktywację dźwięków przy rozbrajaniu, ale nie przy uzbrajaniu. Opisano także tryb programowania funkcji alarmu, który aktywuje się przez włączenie i wyłączenie alarmu, a następnie przytrzymanie przycisku odblokowywania do sygnału dźwiękowego. Dostępne funkcje obejmują ciche wyłączanie, funkcję relock (ponowne blokowanie po 30 sekundach), antynapad (zamknięcie centralnego zamka po przekręceniu stacyjki), oraz regulację długości impulsu zamykającego, przydatną przy modułach domykania szyb.
