Jak zbudować prostą spawarkę elektrodową z transformatora 3-fazowego?
DeeJayBzyQ 25 Sie 2005 00:01 1809 8
  • #1 1762246
    DeeJayBzyQ
    Ocena: 4
    Mam trafo 3-fazowe (nie wiem jakie napięcie wyjściowe) jak zrobic z tego NAJPROSTSZĄ spawarkę elektrodową : )? Mile widziane schematy (bezpieczniki 25A więc nie ma obaw przed wywaleniem)
  • #2 1762293
    MałyLesiu
    Ocena: 30
    uzyj najpierrw opcji szukaj
  • #3 1764847
    Jan Szymeczko
    Ocena: 17
    Z tym "szukaniem" to prawda. Z tego trafa nie będzie żadnej spawarki ! ! nigdy. A to z prostej przyczyny: aby spowodować łuk ( nie mylić z łukiem myśliwskim albo ługiem) należałoby mieć napięcie kilkudziesięciu Volt. A po drugie aby łuk był podtrzymywany trzeba dysponować dużym prądem ( z DUŻYM uproszczeniem przyjmuje się 50A na mm² elektrody ) , a duży prąd to grube uzwojenie wtórne ( teraz policz- elektroda 3,25 razy 50A to juz masz 150A i i i dalej dla takiego prądu przyjm gęstość dla przewodu miedzianego TYLKO 5A ! to przekrój uzwojnia wyniesie 150/5 = 30 mm² a to daje średnicę uzwojenia [ π X D²/4 ] około 6mm. To jest już ładny pręt. I co ! ! te pobieżne obliczenia przekonują Ciebie, iż da się z tego zrobić spawarkę? ? ? A już nie wspomnę o przekroju rdzenia dla tak dużej mocy! Jest takie uproszczenie S=70 √ z P Mam nadzieję, iż TWÓJ transformator powinien ważyć kilkanaście kilogramów.
    NIe NIe to się tak prosto nie da zrobić.!!! Przemyśl problem. A właściwie po co Tobie spawarka ! ! jest tyle dobrych klejów.
    Zobacz reklamę " chłopa przykleili butami do syfitu jedną kroplą" może warto spróbować? ( w tym momencie żartowałem)
    Czytających proszę o NIE czepianie się zaokrągleń, zrobiłem to z pełną świadomośią zagadnienia.
  • #4 1765253
    DeeJayBzyQ
    Ocena: 4
    Użyłem opcji szukaj i znalazłem parę ciekawych spawarek, ale są to zbyt skomplikowane konstrukcje. W tych spawarkach zastosowano inne podzespoły niż ja posiadam. Nie wiem... może kiedyś którąś zrobię...
    :arrow: JAN SZYMECZKO
    Nie życzę sobie takiego traktowania! To poważna sprawa a nie jakieś bzdury! Wg mnie wszystko da się zrobić ! (...tylko trzeba chcieć!)
    Tak, ten trafo waży około 50 kg i ma wymiary 65cm x 30cm ! ! ! Ma rdzeń podwójny i kable wyprowadzeniow o średnicy około 1cm ! ! ! :P WIĘC DA SIĘ Z TEGO ZROBIĆ SPAWARKĘ ! ! ! proszę o schemat
  • #5 1771235
    MałyLesiu
    Ocena: 30
    Z takim podejsciem do sprawy to napewno ci wszyscy pomoga!zycze ci powodzenia! Jak kogos sie o cos prosi to napewno nie w taki sposob!!!!
  • #6 1771248
    Darektbg
    Ocena: 21
    1. Nie ten dział
    2. "skomplikowana konstrukcja", sorki ale w spawarce chodzi o to aby była skomplikowana.
    3. Kultura i słownictwo - watpie żeby przez to ci ktoś pomugł
    PS> ciekawe gdzie są moderatorzy ??
  • #7 1787376
    DeeJayBzyQ
    Ocena: 4
    => MalyLesiu
    => Darektbg (co do działu to proponuje "Na wesoło")
    (arrow mi nie działa :P)
    Nie zamierzałem nikogo obrażać ani wyzywać, ale przeczytajcie dokładnie post Jana Szymeczko. Ja wyskakuje z poważnym problemem, bo mam taki transformator na zbyciu i mam spawarkę ze zwykłego transformatora 2-fazowego zrobioną przez wujka kolegi (który nie może mi powiedzieć jak to zrobił, po prostu nie może) i w tej spawarce oprócz teransformatora nie MA NIC ! ! ! Chyba nic, tylko odpowiednio połączone uzwojenia i GRUBE kable no i włącznik. Więc takie coś istnieje i naprawde działa, tylko nie ma regulacji natężenia... Jeśli chodzi o moderatorów to ich sprawa co z tym tematem zrobią.
    No ale to miał być temat o najprostrzej spawarce a nie o prawieniu mi morałów! ! !
    Ech... :cry: Nikt nie pomógł...
  • #8 1787565
    Jan Szymeczko
    Ocena: 17
    Odpowiem tak. Ktoś kto umie dokładnie czytać ( i wie o czym czyta ) to do mego postu nie będzie mial zastrzeżeń. Zresztą prosiłem ( znawców tematu obliczania transformatorów ) o darowanie pewnych uogólnień a to tylko po to aby autorowi ( który ma mgliste pojęcie o pracy transformatora w warunkach pracy zwrciowej ) uzmysłowić jakie problemy powinien wziąć pod uwagę i jakie za tym kryją się wyzwania konstrukcyjne. Jeśli autor problemu nie podał nic ( żadnych danych o trafo ) a obraża się nie wiadomo na co ! to faktycznie przyznaje ( autorowi ) racje, iż niepotrzebnie starałem sie MU coś wyjaśnić, coś uzmysłowić. I powiem tak: " jedni piszą to co wiedzą a drudzy wiedzą co piszą" Dalej tego tematu nie będę rozwijał, kończę i życzę wielu postów z których da sie w ten sposób zrobić spawarkę.
  • #9 1787646
    raf1al
    Ocena: 10
    Nie ten dział a tak w ogóle to więcej szczegółów (bezpiecznik przy trafie , ile uzwojeń (ile kabelków) 1cm - każde uzwojenie ? )myślę ze coś się da zrobić.
    ..::Pozdrawiam::..
✨ Dyskusja dotyczy budowy najprostszej spawarki elektrodowej z transformatora trójfazowego o nieznanym napięciu wyjściowym. Podkreślono, że do wytworzenia i podtrzymania łuku spawalniczego potrzebne jest napięcie kilkudziesięciu woltów oraz bardzo duży prąd, co wymaga grubego uzwojenia wtórnego o dużym przekroju (np. około 30 mm² dla prądu 150 A) oraz odpowiednio masywnego rdzenia transformatora. Wskazano, że transformator musi mieć odpowiednią moc i ciężar (około kilkunastu do 50 kg) oraz grube przewody, aby spełnić wymagania spawarki. Autor posiada transformator o masie około 50 kg z podwójnym rdzeniem i grubymi przewodami (około 1 cm średnicy) i wierzy, że można z niego zrobić spawarkę, jednak brak jest szczegółowego schematu. W dyskusji pojawiły się uwagi dotyczące kultury wypowiedzi i właściwego działu forum. Zwrócono uwagę, że prosta spawarka może składać się jedynie z transformatora, grubych kabli i włącznika, bez dodatkowych elementów regulacyjnych. Wskazano również na potrzebę podania szczegółów uzwojeń i zabezpieczeń (np. bezpiecznik 25 A) dla lepszej pomocy. Ogólnie temat wymaga uwzględnienia parametrów transformatora, przekrojów przewodów, mocy i konstrukcji rdzenia, aby wykonać skuteczną i bezpieczną spawarkę elektrodową.
