Transformator. Czy można zrobić małą spawarkę?
michał 1985 04 Lut 2007 18:50 3461 4
  • #2 3528543
    Leszek Augustyniak
    Ocena: 43
    Spróbuję Ci odpowiedzieć , z mógł byś zrobić co najwyżej migomat lub dużej mocy prostownik . robiąc spawarkę potrzebował byś co najmniej dwóch takich trafo , wtedy łączysz uzw. pierwotne równolegle a wtóne szeregowo i w zasadzie już byś mógł spawać elektrodami 2,5mm ale tego typu transformatory mają bardzo małe napięcie zwarcia i każde sklejenie elektrody do materiału spawanego kończyło by się zadziałaniem bezpieczników.
    Potrzeba by było zastosować jeszcze jakiś dławik do ograniczenia prądu w przypadku sklejenia elektrody. Więc nie wiem czy to się opłaca .
  • #3 3528552
    kavma
    Ocena: 94
    Parametry tego transformatora (napięcie wtórne do 31V) uniemożliwiają zastosowanie go do spawania elektrodami.
    Można rozważyć budowę spawarki typu "Migomat" ale to już wyższa szkoła jazdy.
    Jeśli nie znasz się na budowie spawarek tego typu, to osobiście nie polecam.
    Przedstawiony transformator nadawał by się natomiast do zbudowania np. ładowarki do akumulatorów pracujących w wózkach akumulatorowych zasilanych napięciem 24V.
    kavma
  • #4 3530048
    michał 1985
    Ocena: 59
    Ok dzięki za rozwianie wątpliwości.
  • #5 3530165
    Mieczysław
    Ocena: 113
    Ja mam spawareczkę na rdzeniu o przekroju 35 cm2.Spawa doskonale przy zasilaniu napięciem międzyfazowym oraz 230v elektrodami o średnicy 2,5 mm.
    Pierwotne uzwojenie nawinięte jest drutem o średnicy 2,2 mm, wtórne 2,5x3,5 x2. ( daje 50v na biegu jałowym)
    Do długotrwałych prac raczej się nie nadaje ( troszkę się grzeje) ale do dorywczych tak.
