Jak złożyć spawarkę elektrodową 230V? Obliczenia i komponenty
klimekk 03 Mar 2007 19:14 7211 51
Jak dobrać liczbę zwojów, układ uzwojeń i sposób regulacji, żeby z rdzenia 50 cm² zbudować działającą spawarkę elektrodową 230 V?
Tak, ale przy tym rdzeniu trzeba liczyć raczej na transformator około 2–2,5 kW i prąd wtórny rzędu 80 A, więc to będzie spawarka do umiarkowanych zastosowań, a nie do bardzo dużych prądów [#3640530] Zrób uzwojenia z zapasem: około 5% mniej zwojów na pierwotnym i 5% więcej na wtórnym, najlepiej z odczepami do doboru praktycznego [#3641145] Jeśli rdzeń jest dwukolumnowy, najlepiej podzielić zarówno pierwotne, jak i wtórne po połowie i nawinąć je na obu kolumnach, zaczynając od pierwotnego, bo daje to większą moc [#3660452][#3683148] Taki układ traci jednak możliwość regulacji bocznikiem magnetycznym, więc regulację trzeba zrobić elektronicznie albo na wtórnym; sensownym rozwiązaniem jest mostek półsterowany: 2 diody i 2 tyrystory przy jednym wtórnym, albo 2 tyrystory przy wtórnym z odczepem środkowym [#3668237][#3683148] Napięcie wtórne trzymaj w okolicach 65–70 V, a po prostowaniu warto dodać dławik ze szczeliną około 2–3 mm i kilkudziesięcioma zwojami, bo poprawia zajarzanie łuku [#3703667][#3688381]
  • #1 3639619
    klimekk
    Ocena: 19
    Witam serdecznie. Zamierzam złorzyć spawarkę zasilaną napięciem 230V z następujących elementów:
    Rdzeń o wymiarach zewnętrznych 16,5cm na 19cm na 14cm. Jego przekrój (14cm x 3.6cm) wynosi 50cm2.
    S-przekrój rdzenia w cm²
    Z=45/S [zw./1V] Z=45/50 Z=0.9zw/1V
    czyli
    na uzwojeniu pierwotnym znalazłoby się 230*0,9= 207zw.
    na uzwojeniu wtórnym (zakładając napięcie 70V) 70*0.9= 63zw.
    Dysponuje drutem miedzianym o przkroju 8mm2.
    Uzwojenie pierwotne chciałbym nawinąć pojedynczym takim drutem na tomiast wtórne czterema złączonymi razem. Tak obliczone i wykonane uzwojenia zmieszczą sie na rdzeniu.
    Do regulacji prądu spawania chciałbym zastosować ten układ: http://allegro.pl/item168828916_regulator_spawarki_silnika_prostownik_spawarka.html
    Prąd zasilania nie bedzie większy niż 25A (takie mam bezpieczniki)
    Czy to wszystko sie może udać. Co trzeba zmienić? Prosze, doradźcie coś na ten temat. Jaki prąd spawania moge uzyskać z tak wykonanego trafa??
    Dzięki z góry za wszystkie odpowiedzi. Pozdrawiam wszystkich
  • #2 3640530
    j1968
    Ocena: 13
    Przy tym rdzeniu, to tak: moc transformatora ok 2-2,5 kW, czyli prąd na wtórnym uzyskasz ok 80A.
    Drut się nadaje, trochę za gruby na pierwotne, ale jak się zmieści to ok,
    na wtórne wystarczą 2-3 druty.
  • #3 3641145
    Henry12
    Ocena: 100
    Wskazane jest zmniejszenie liczby zwojów na pierwotnym o 5% i o tyle samo zwiększenie na wtórnym na straty, najlepiej zrobić odczepy potem dobrać praktycznie pod które podłączyć regulator. Przyjmując 5A /V pierwotne może spokojnie przepuścić 40 A to na wtórnym trzeba dać te 4 druty 160A i myślę że przy dobrym nawinięciu ponad 100A mozna wyciągnąć elektroda 3,25 .
  • #4 3641193
    klimekk
    Ocena: 19
    Ale czy napięcie jest dobre?? Te odczepy są bardzo kłopotliwe w wykonaniu.
    Heny12 czy nie wystarczy podłączyć ten regulator pod cały zakres??
    Chciałbym także żeby mi bezpieczników nie wywalało.
    Nie wyciągnie sie z tego takiego trafka troche wiecej?? Dzienks. Pozdro
    Od czego będzie zależało ile mocy uzyskam??
  • #5 3642584
    Henry12
    Ocena: 100
    Z reguły pod określoną moc wylicza się przekrój rdzenia S=/1-1.5/√P z tym że czym lepsze blachy rdzenia współczynnik może być bliższy 1.Np z wyliczenia z postu wyżej 2-2,5 KW podstawiamy P moc w watach :√2500 =50 to jest przekrój rdzenia w cm2 ale dla dobrych blach /zwijanych /więc podaną moc można przyjąć za prawidłową z tym że spawarki pracują na przeciążeniu i wtedy można uzyskać większą moc ale krótkotrwale zalecane dodatkowe chłodzenie .Wyliczenia napięcia są podobne jak w innych spawarkach i powinno być dobrze jeśli transformator jest dwukolumnowy to nawijając uzwojenia na obu kolumnach też zwiększymy przenoszoną moc .O regulatorach pewnie się wypowiedzą inni .40 A podałem do przekroju drutu 8mm2 a nie prądu pobieranego z sieci ten zależy od mocy .Uszanowanie !
  • #6 3643032
    klimekk
    Ocena: 19
    Nawijać pierwotne na jednej kolumnie a wtórne na drugiej czy może po połowie uzwojeń na każdej, a jeśli tak to które najpierw?? Jeśli chodzi o grubość elektrody jaką na tej spawarce w przyszłości będzie spawane to 2 - 3mm . Pozdro. Czekam na inne opinie
  • #7 3643718
    AndM
    Ocena: 93
    Po połowie,przynajmniej tak ja ma nawinięte.Popieram twoją niechęć do odczepów,jednak proponowajbym regulacje po stronie wtórnej,niestety będzie drożej i trudniej.
  • #8 3644851
    klimekk
    Ocena: 19
    Regulacja po stronie wtórnej, a to robi jakąś różnice?? A jeśli chciałbym zrobić pierwotne na 230V- 400V? Dla 400V wychodzi mi 342zwoje,, mam to podzielić na 2 (171zw) i nawinąć na dwie kolumny rdzennia i zrobić odczep na
    197 zwoju dla 230V.. Czy może podzielić równomiernie uzwojenia dla 230V (197/2=98,5zwoja), i dowiniętom część dla 400V (342-197=145zw 145/2=72,5). Prościej: Czy nawinąć na każdej kolumnie po 171 i na drugiej cewce zrobić odczep do zmiany npiecia zasilania ,,, czy na każdej kolumnie nawinąć 98,5zw(230V) + 72,5(400V) ??? Czy zmieszczą sie dodatkowe uzojenia dla 400V , to wyjdzie w trakcie nawijania(teoretycznie powinny prawie na styk). Które uzwojenie (pierwotne czy wtórne) nawinąć bliżej rdzenia?? Pozdrawiam
    Zastanawiam sie także czy na tym układzie naięcie może być zmieniane (czy szybciej go przez to szlag nie trafi)
  • #10 3665724
    AndM
    Ocena: 93
    Po stronie wtórnej,miałem na myśli mostek pólsterowalny.Przepraszam za nie konkretną wypowiedz.
  • #12 3668237
    ada_m
    Ocena: 35
    Mostek półsterowany jednofazowy wymaga dwóch diod i dwóch tyrystorów wszystko na duże prądy gdyż montowany jest po wtórnej stronie uzrojenia transformatora w przypadku jednego uzwojenia wtórnego. Jeżeli uzwojenie wtórne jest nawinięte z odczepem w środku to możesz użyć tylko dwóch tyrystorów.Poprzez specjalny sterownik sterujesz prądem wyjściowym zmieniajc kąt wysterowania tyrystorów. Gdzieś na tym forum widziałem takie rozwiązanie opisane razem ze schematem sterownika
  • #13 3673790
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Ocena: 4258
    Transformatory spawalnicze robi się tak, że na jednej kolumnie jest uzwojenie pierwotne, na drugiej wtórne,
    i pomiędzy nimi jest dodatkowa zwora magnetyczna ze szczeliną - od wielkości szczeliny zależy prąd zwarcia.
    Nawinięcie uzwojeń dzielonych powoduje, że nie ma jak zrobić regulacji prądu zwarcia rdzeniem, można ją
    zrobić elektroniką, ale to oznacza większe obciążenie transformatora przy takiej samej mocy spawarki.
  • #14 3681663
    klimekk
    Ocena: 19
    Zwora magnetyczna to jest ruchomy rdzeń?? czy tak?
    jak to ma się w praktyce??
    przy której regulacji spawa się lepiej??
  • #16 3683148
    ZGG
    Ocena: 171
    Jak na jednej kolumnie nawiniesz pierwotne ,a na drugiej wtórne . To będziesz miał durze rozproszenie pola magnetycznego,i mozliwość refgulacji bocznikiem magnetycznym. A gdy podzielisz pierwotne i wtórne po połowie. I nawiniesz je na obu kolumnach, to uzyskasz duzo wieksza moc. Przy tej samej ilości zwojów. Ale pozostanie ci tylko mozliwośc regulacji opornikiem. Lub elektronicznie. Regulacja elektroniczna ma tę wadę że przy zmniejszaniu mocy Zmniejszać sie będzie także wypełnienie sinusojdy[bo tak to działa] A w związku z tym zacznie spadać napiecie. I to zawęża zakres regulacji. Uzyskasz taki efekt, że natężenie będzie jeszcze za duże a juz nieda się zajrzać łuku.Wzór 45 /s Mozna skrócić nawet do 38/s. [ niekture nowoczesne trafa mają nawet 27/sCszczegulniezwijaki][ przy nowoczesnych blachach o większej przenikalności mag:Ale wzrośnie prąd jałowy. i moc. Spawarka bedzie dawała o wiele wiecej mocy. da sie na rdzeń upchać grubsze uzwojenie. Niestety będzie bardziej walić bezpieczniki. Ale jeżeli zastosujesz regulację,[Najlepiej pooglądaj ruzne fabryczne lub robione trafa.] to będziesz miał mozliwośc ograniczenia mocy.
  • #17 3683367
    klimekk
    Ocena: 19
    Rozwiązanie bocznika magnetycznego na tym rdzeniu raczej odpada (małe rozmiary)
    ZGG najtaniej wyniosło by mnie zrobienie regulacji na odczepach na wturnym i na pierwotnym. Przecież jak zmniejsze ten współczynnik to wzrośnie mi pobór prądu ( pomoże to przy zastosowaniu regulacji elektronicznej??) Chciałbym żeby dało rade spawać elektrodą 4mm na napięciu między fazowym. Jakie wady ma rozwiązanie z odczepami (prucz troche kłopotliwego
    przykręcania kabli) dzięki. pozdrawiam
  • #18 3684707
    ZGG
    Ocena: 171
    Przy regulacji odczepami będzie jedna wada. A mianowicie wraz z wydłużaniem uzwojenia pierwotnego bedzie ci następował spadek napięcia na wtórnym. Ale jak byś zaczął od np:70 wolt to jeszcze przy 55 woltach jakos da się łuk zajarzać. Teraz te zachodnie wynalazki maja nawet tylko po 45 wolt. Pewnie takie maja unijne przepisy BHP.Ale do tych spawarek musza byc specjalne elektrody kture dobrze się zajarzają. Sa specjalne układy do zajrzania łuku. Daja isrę,kilka mm. Znajdziesz to na elektrodzie.Dławik poprawia zajarzanie. Ale najpierw musiałbyś prąd wyprostować. A następnie w szereg podłączyć dławik. Najlepiej ze szczeliną. Do prób możesz podłaczyć cokolwiek. np; drugie trafo , lub spawarkę. Byleby uzwojenie było dosyć grube. Wiesz kiedys w czasach PRL--u robiło sie spawarki ze starych stojanów z silników elektrycznych. Byleby stojan miał dosyc duży otwór. A wineło się czym popadło. Nawet kablem w gumie. Był lepszy niz igielit bo wytrzymywał większa tęperaturę. Taki rdzeń miał dobre parametry, bo niebył nigdzie cięty. i pole magnetyczne nie miało przejść przez złącza.]na wtórnymMożesz też zrobić z jeden odczep.Podeślij mi mejla to ci cos wyslę.Gdybyś mieszkał bliżej Suwałk. to bym ci posfatał cos gotowego do uzdatnienia.Bywało newet że na złomie ktos wyrzucał jeszcze działającą spawarkę. I mozna ją było nabyc po cenie miedzi jaka w niej była. Jakie wymiary ma okno w twoim trzeniu??Odczepy owszem pomogą ci przy regulacji elektronicznej.ZGG<http://www.regulspawar.republika.pl/
  • #19 3684797
    _jta_
    Ocena: 4258
    Nawinięcie obu uzwojeń podzielonych po połowie na dwie kolumny zwiększa znacznie moc, jaką może dać
    transformator zastosowany do zwykłego zasilacza, ale znacznie zmniejsza moc, jaką może mieć spawarka
    - rozproszenie pola magnetycznego przeszkadza zasilaczowi, a pomaga spawarce; nawet jak się robi
    prostownik do ładowania akumulatorów, to większą moc można wyciągnąć z rozproszeniem pola.
  • #20 3684930
    klimekk
    Ocena: 19
    Dobrałem sobie odczepy i według wzoru to napięcie jakie uzyskam to od 50 do 85 ( przyjęte to 70v). MIałem kiedys trafok 220/24v 250va , podłączyłem go pod 400v i miałem 47v. elektrodom 2.5mm spawało jak należy tylko po 20min bałem sie o przepalenie trafa. Napięcia podczas spawania nie mierzyłem. Prostowanie prądu chyba nie wchodzi w gre. W moim mieście pracownicy na skupach złomu są cwani i takie spawarki biorą do siebie. "Jakie wymiary ma okno w twoim trzeniu??"- nie rozumiem. Sugerujesz żeby dać i odzczepy i elektroniczny regulator??
    _jta_ czyli do spawarki tylko nawijać cewki na róznych kolumnach.
    Panowie czy można (i gdzie to moge dostać) zaizolować druty na uzwojenia bo tej tasiemiki co mam to mi nie starczy na bank. Dzieki, pozdrawiam
  • #21 3687041
    klimekk
    Ocena: 19
    Podaje link do aukcji: http://allegro.pl/item175818037_diody_duzej_mocy.html . Czy z tego zrobiłoby się mostek prostowniczy do spawarki?? Z tego co tam widze na oznaczeniu widnieje chyba 250A. To chyba dobra cena. Taki dławik ile powinien mieć zwojów i na jakim rdzeniu winien byc nawinięty?? Takie diody mocno by się nagrzewały bo musiałbym zkombinować jeszcze radiatory.
    Opłaci sie inwestować w mostek prostowniczy, dużo on poprawia spawanie??
  • #22 3687281
    ZGG
    Ocena: 171
    Alegro. diody masz fajne. Jeżeli 80 złote za 4 szzt to jest do przyjęcia. masz tam diody o dwóch kierunkach przewodzenia. Przykręciłbyś je do tylko dwóch blach aluminiowych i po balu. Mocno się nie grzeją.A jeżeli ita twierdzi że durze rozproszenie daje dużą moc to wogule na ten temat nie bedę dyskutował.
  • #23 3687306
    _jta_
    Ocena: 4258
    Te, co są na tej aukcji (z oznaczeniem, jakie tam podano), to diody 250A produkowane przez Laminę.
    Na mostek potrzebne są 4, wygodnie jest mieć dwie R i i dwie bez R, czy 80zł to za sztukę, czy za komplet?
    Radiatory będą potrzebne, i to spore - przecież w jednej takiej diodzie będzie się wydzielać ze 100W mocy.
    Dławik: rdzeń ze szczeliną, jak za mostkiem to pewnie może być trochę mniejszy od głównego transformatora.
  • #24 3687455
    klimekk
    Ocena: 19
    80zł za komplet chyba, nie dzwoniłem jeszcze do tego typa. Na każdom diode wystarczy taki radiator jak do procesora z coolerem?? Jakimi elektrodami moge spawać na stałym napięciu??
    OK. Czyli trafo zrobię na odczepach zbliżonych do tych co w opisie pierwszej spawarki na tej stronie :http://elektronikadlawszystkich.fm.interia.pl/. Dam diody (chyba te z alegro) A dławik?? na rdzeniu około 40cm2 a ile zwoi?? Rozumiem że z drutu takiego jak wtórne uzwojienie.
    Panowie, doradźcie czym moge zaizolować drut??
  • #25 3688381
    ZGG
    Ocena: 171
    Diody aż tak się nie grzeją. Na początek weż dwa kawałki grubej blachy aluminiowej. Powierć dzióry. Na diodach masz gwint 20-1,5 mm.Połaczyć penie potrafisz.Masz dwa sposoby.Mozesz to policzyć -- ampery- razy spadek napięcia , około 0,7 wolt. I masz moc traconą na każdej diodzie.Zato ampery w mostku gretza liczy sie podwójnie. będziesz miał 500amper.Szybciej sfajczysz trafo. Dławik ile zwojów A do pełna ile wlezie drutu. tylko szczeline w rdzeniu zrób, ze 2 MM Mozesz podłożyć jakiś bakielit czy cokolwiek. Izolować drut chyba najlepiej tasiemką. Możesz podkładać ją wzdłuż. Będzi ci szybciej i łatwiej.Na stałym napięciu możesz spawać wszystkim. Na plusie wydziela sie więcej ciepła. Do elektrod zwykłych należy na elektrodę łaczyć minus. A do np; stali kwasówki - aluminium zeliwa- odwrotnie. Na opakowanich elektrod masz oznaczenia.Jeżeli masz mało miejsca w srodku rdzenia[okno] to poszukaj płaskownika w izolacji szklanej. To więcej zwoi upchasz.Możesz też ponaciągac długie sznurowadła.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic75788-60.html
  • #26 3688791
    klimekk
    Ocena: 19
    Tak, z połączeniem diód nie będzie problemu. To rzeczywiście bedzie jakieś 60-120watt. "Ile wlezie" ok ale przecież musi być jakaś norma. Na dławik nie mam jeszcze rdzenia (na jakim powinien być nawinięty konkretnie jeżeli trafo ma 50cm2??) Grubość uzwojenia na nim może być cieńsza niz na wtórnym transformatora, czy taka sama?? A jeśli chodzi o izolowanie drutu taśmom to głównie chodzi mi o to gdzie to cudo można kupić????
    "Możesz też ponaciągac długie sznurowadła." na drut nawojowy??
    Dzięki serdeczne, pozdrawiam
  • #27 3688978
    ZGG
    Ocena: 171
    Tasiemke bawełniana kupisz w pasmanterji,,sklepie z igłami nozyczkami naparstkami dla bab szwaczek.Grubość uzwojenia na dławiku powinna byc taka sama masz przecierz takie samo natężenie. Moc strat na diodach dobrze wyliczyłeś.Ilość zwoi pisałem im więcej tym lepiej jarzy. niepatrz normy. Sprawdż praktycznie. ja podłaczałem nawet uzwojenie pierwotne drugiej spawarki. Spadło tylko natężenie. Ale do cienkich blach było dobrze. Przy dużym amperażu dławik jest zbedny. Mozna wyprowadzić jeszcze jedno wyjście I podłaczać gdzie się chce. Wtedy uzwojenie dławika moze byc ciensze.
  • #28 3690274
    klimekk
    Ocena: 19
    Bawełniana jest gruba, myślałem o czymś cieńszym.
    Nie rozumiem tego. Mówisz że dławik powinien być taki jak uzwojienie wtórne
    (+/-) grubościom i wielkościom. Jutro zorientuje sie ile kosztuje taka taśma.
  • #29 3690666
    ZGG
    Ocena: 171
    Taśiemka może być rużna. Może byc ceratka olejowa. W twoim przypadku byłoby najlepiej. Bo jest cieniutka. I wcisnałbyś więcej uzwojenia.!!Ja nawijałem taka z acetetu. Ale była nieodporna na tęperaturę.To potem kupowałem bawełniana. Ale to dosyć drogo. coś 80 gr.M..Jeżeli z dławika masz zamiar korzystać cały czas to jego uzwojenie powinno byc takiej samej grubości jak wturne spawarki. Poplynie przecierz takie samo natężenie> tyle że prąd stały. Ale przy wiekszych natężeniach daje się dobrze zajarzać łuk i spawać i bez dławika. Więc mozesz pujść na kapromis. I dławik zrobić mniejszy. Byleby jego indukcyjnośc była dostatecznie duża. Więc uzwojenie może być cieńsze. A wtedy jak pisałem musisz dorobić jeszcze jedno wyjśćie do podłączenia kabla przed dławikiem. --po diodach.Na większe moce a po dławiku na cienkie elektrody.Taśma miedziana izolowana szkłem jest droga ale najlepsza.
  • #30 3690785
    klimekk
    Ocena: 19
    Ja właśnie coś takiego mam. Taka żółta cienka ceratka. Mam tego jeszcze ze 2 rolki ale i tak mi tego nie starczy na uzojenia do spawarki i do dławika. Moje pytanie: czy znasz jakiś sklep internetowy lub coś takiego (może w Twoim mieście mżna to dostać) gdzie taką ceratke (lub cokolwiek to jest) można kupić. Jak zaczne owijać pojedynczy drut o średnicy 3,3mm na pierwotne bawełnom to mi wyjdzie z tego 5mm. I nie wydole z taśmom. Pytałem sie w różnych punktach przewijania silnków itp ale wszyscy mówili żeby kupić gotowy drut nawojowy co mi się w ogóle nie kalkuluje.
    Na większe natężenia czyli ile A??
    Poczytałem troche o dławikach i okazuje się że muszą mieć szczeline w rdzeniu około 3mm i kilkadziesiąt zwoi.
Dyskusja dotyczy budowy spawarki elektrodowej zasilanej napięciem 230V, obejmująca obliczenia uzwojeń transformatora, dobór rdzenia, drutu oraz elementów regulacji prądu spawania. Przy rdzeniu o przekroju 50 cm² i wymiarach 16,5x19x14 cm, zalecana liczba zwojów to około 207 na uzwojeniu pierwotnym i 63 na wtórnym (przy napięciu wtórnym 70V). Drut miedziany o przekroju 8 mm² nadaje się na uzwojenie pierwotne, choć jest nieco gruby, a na wtórne sugeruje się 2-4 druty połączone równolegle. Zalecane jest nawijanie uzwojeń po połowie na dwóch kolumnach rdzenia, co zwiększa moc transformatora, choć powoduje większe rozproszenie pola magnetycznego i utrudnia regulację prądu za pomocą zwory magnetycznej. Regulacja prądu może być realizowana przez odczepy na uzwojeniach lub elektroniczny regulator fazowy (np. z linku allegro), a także przez mostek półsterowany z tyrystorami po stronie wtórnej, co umożliwia precyzyjne sterowanie prądem spawania. Dławik z rdzeniem ze szczeliną stosowany jest do regulacji prądu na pierwotnym, z uzwojeniem o przekroju i natężeniu odpowiadającym uzwojeniu pierwotnemu transformatora. Izolacja drutu nawojowego powinna być wykonana taśmą bawełnianą lub ceratką olejową, dostępne w pasmanteriach. Wskazano, że deformacje blach rdzenia podczas cięcia mogą zwiększać straty magnetyczne i nagrzewanie rdzenia. Prostownik z diodami o dużym prądzie (np. 250A) z radiatorami poprawia jakość spawania, a dławik powinien mieć szczelinę około 2-3 mm i kilkadziesiąt zwojów. Napięcie wtórne spawarki powinno wynosić około 65-70V, a prąd spawania może osiągnąć około 80-100A, co pozwala na spawanie elektrodami 2-4 mm. Przy rozruchu akumulatora zalecane jest napięcie około 14V, a podłączenie przewodów plus do plusa i minus do karoserii jest standardowe. W dyskusji poruszono także kwestie konstrukcji transformatora do migomatu, jednak autor planuje wykonać tylko spawarkę elektrodową z prostownikiem.
