[Rozwiązano] Pendrive 64gb Platiinet nie ma go menadzerze i nie widzi go diskpart
bastek768 19 Lip 2018 19:17 2577 9
  • #1 17338698
    bastek768
    Ocena: 4
    Witam . Mam pendriva Platinet 64gb i problem jest w tym iz po jakims czasie pendrive zaczol sie zacinac przy odtwarzaniu filmow. Postanowilem go sformatować i tu w czasie formatu wyskoczyl komunikat {System nie byl w stanie dokonczyc formatowania. ..
    Postanowilem sprobowac go sformatowac Hard Disk Low Level Format Tool lecz sie nie udalo. Nastepnie pendrive po podlczeniu chcial formatu i kazda kolejna proba podlaczenia go skutkowala takim samym komunikatem system nie byl w stanie dokonczyc formatowania. Szukalem na necie informacji i znalazlem info o programie Chip Genius no wiec go sciagnolem odpalilem i zobaczylem takie dane na pendrivie
    Controller Vendor: iTE Controller Part-Number: IT1178 A00A i link do strony ru z ktorej nie udalo mi sie pobrac oprogramowania lub udalo bo wlasnie tutaj nie mam pojecia co sie stalo bo sie cos mi sciagnelo wypakowalem to z winrana i odpalilem i niespodzianka... Pendrive teraz po podlaczeniu do kompa nie jest juz widoczny w programie Chip Genius ani nie jest widoczny on w menadzerze komputera a tak ze w moim komputerze. Po prostu jest nie wykrywalny. Próbowałem go znalesc w diskpart lecz nie jest on tam tez wykrywalny. Sadze ze trzeba teraz odnalesc program ktory pozwoli wgrac calkowiecie nowe oprogramowanie serisowe pendriva. Zasilanie dziala bo pendrive miga pulsujacym swiatelkiem tak jak to bylo zawsze gdy byl wczesniej sprawy. Jak rozwiazac ten problem by pendrive znowu dzialal ? Spotkal sie ktos z czyms takim ? Ewentualnie jakim programem moge pozyskac jakies dane jeszcze o pendrivie bo jedyne co posiadam to te dane Controller Vendor: iTE Controller Part-Number: IT1178 A00A ktore zdarzylem zanotowac z programu chip genius bo teraz juz program nie wykrywa pena
    RS_COD
    Ocena: 6
    1. Odzyskanie danych w tym przypadku to odczyt pamięci i dekodowanie np na pc3000flash
    2. Naprawić w mojej ocenie się nie da
    3. Wgranie firmare-u nic tu nie pomoże a już na pewno nie pomoże odzyskać danych.
    Konto firmowe:
    Megaserwis S.C.
    Opaczewska 43/8, Warszawa, 02-201 | Tel.: 609XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: www.centrumodzyskiwaniadanych.pl
  • #3 17339605
    bastek768
    Ocena: 4
    Nie zalezy mi na danych poniewaz mam ich kopie . Czyli rozumiem iz pendrive do kosza i szkoda marnowac czasu na naprawe
    safbot1st
    Ocena: 1585
    Dane już nie do odzyskania, ale wg. mnie wgranie firmware postawi tego pena na nogi.
    Resztę danych można przeczytać bezpośrednio z elemnetów na PCB. Nie ma sprawy. Tymczasem poczekaj na kolegę @pidar może odnajdzie odpowiedni flasher.
  • #5 17340519
    bastek768
    Ocena: 4
    Ok to poczekam
    pidar
    Ocena: 3589
    bastek768 napisał:
    ... znalazlem info o programie Chip Genius no wiec go sciagnolem odpalilem i zobaczylem takie dane na pendrivie
    Dla potwierdzenia potrzebny jeszcze odczyt bezposredni z kontrolera (napisy na nim).
    A jak to aktualnie widać w programie Flash Drive Information Extractor (proszę też to sprawdzić na innych komputerach) :?:
    • Flash Drive Information Extractor v9.1.0.625.zip (4.07 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 17359673
    bastek768
    Ocena: 4
    Po sprawdzeniu programem Flash Drive Information Extractor komunikat
    USB flash drive could not be found.
    Plug in a USB flash drive and restart the utility.
    pidar
    Ocena: 3589
    To już na każdym komputerze nie wykrywa tego pendrive'a :?:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3428826.html#17039258
    Czy któryś z Urescue był wcześniej już użyty, jeśli tak to podaj który to był :?:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2806876.html#13585337
  • #9 17360232
    bastek768
    Ocena: 4
    tak testowane na 4 komputerach moich 2 domowych i 2 znajomych. Nadal nic a w programie Flash Drive Information Extractor komunikat ten sam czyli USB flash drive could not be found. Plug in a USB flash drive and restart the utility. Styki raczej nie sa uszkodzone bo pendrive po podlaczeniu miga pulsujacym swiatelem na kazdym kompie tak samo jak wtedy kiedy dzialal prawidlowo. Szczerze nie bardzo wiem jak go rozebrac by sprawdzic to co znajduje sie w srodku bez niszczenia obudowy pendriva o ile wg takie rozebranie pendriva bez uszkodzenia obodowy jest mozliwe. Zastanawiam sie nad zakupem takiego samego pendriva i oddania tego uszkodzonego do sklepu na gwarancje. Co prawda tego uszkodzonego tez bym mogl oddac na gwarancje bo by byla nadal ważna ale problem dotyczy zagubienia paragonu bo pendrive ma okolo roku moze mniej a bez paragonu to mozna sobie pomarzyc o gwarancji
  • #10 18076672
    bastek768
    Ocena: 4
    Pendrive zostal wymieniony na nowy po kontakcie i wysylce do firmy platinet . Firma wyslala mi nowy mimo braku paragonu.
Użytkownik zgłosił problem z pendrivem Platinet 64GB, który zaczął się zacinać podczas odtwarzania filmów. Po próbie formatowania, system nie był w stanie zakończyć procesu, a pendrive przestał być widoczny w programach diagnostycznych, takich jak Chip Genius i Flash Drive Information Extractor. Użytkownicy zasugerowali, że dane są nie do odzyskania, a wgranie firmware'u może pomóc w naprawie. Po testach na kilku komputerach, pendrive nadal nie był wykrywany. Ostatecznie, po kontakcie z firmą Platinet, użytkownik otrzymał nowy pendrive mimo braku paragonu.
