Alpine SWR 12D4 - Czy skrzynia zamknięta 14x14x11 jest odpowiednia?
goldiemen 21 Lip 2018 17:26 936 1
  • #1 17342068
    goldiemen
    Jestem posiadaczem Suba Alpine SWR12D4. Jest on zamontowany do samoróbnej skrzyni z bass reflexem ale z tego co wiem była ona robiona na oko. Jej wymiary to 55cm x 40cm x 39cm szczelina bass reflexu 2cm. Problem polega na tym, że przy głośniejszym słuchaniu słychać "trzeszczenie" z suba. Postanowiłem kupić/zrobić nową zamkniętą skrzynię. Po wymiary zajrzałem do manuala i trochę się zdziwiłem gdy je znalałem. W manualu podają, że pod ten głośnik skrzynia zamknięta powinna mieć 14"x14"x11". Czyli po zamontowaniu 12" suba z każdej strony pozostał by tylko jeden cal ( 2,54cm ) a biorąc pod uwagę długość głośnika to z tyłu też nie będzie z byt dużo miejsca. Czy to możliwe ???
    W załączniku przesyłam manuala żeby każdy mógł se sprawdzić.
    • OM_SWR-10D2_4_12D2_4.pdf (19.73 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 17448398
    sosik86
    18 l jest dla 10". Dla 12 " masz 46 l
