Vivaro III - dodatkowa klimatyzacja na tył - kilka pytań
inginio 21 Lip 2018 20:31 2118 3
  • #1 17342355
    inginio
    Ocena: 103
    Witam. Chciałem dołożyć klime na tył do opla vivaro 2016 rok. Myślałem o wariancie najprostszym czyli zakupieniu uniwersalnego parownika takiego z 4 okrągłymi wyjściami i zamontowaniu go pod autem a powietrze doprowadziłbym do wnętrza rurkami aluminiowymi. Teraz pytanie - gdzie się podłączyć pod kompresor - czy mogę się wpiąć trójnikami w przewody HP i LP między kompresorem z zaworem rozprężnym czy za zaworem? Kompresor podejrzewam że pewnie pociągnie to natomiast zastanawiam się czy skraplacz się nie zagotuje. Aktualnie wentylatory chodzą na pierwszym biegu więc pozostaje jeszcze drugi. Zakładałem klimę od zera kilka razy ale nigdy jej nie rozbudowywałem więc proszę o pomoc. Dziękuję
  • #2 17342902
    decybel91
    Ocena: 4202
    Wszystkie orginały jakie robiłem były podłączone pod weżę lp/hp przy parowniku klimatyzacji PRZED zaworem rozprężnym.
  • #3 17343164
    inginio
    Ocena: 103
    Czyli rozumiem że wstawiałeś trójnik i po sprawie? A co na to skraplacz w tych autach które robiłeś? Nie gotował się ? Jak ciśnienie HP? W tym modelu są dwa rodzaje skraplacza ( bynajmniej dwa różne nr katalogowe do wersji z klimą na tył i bez niej) ale wymiary i przyłącza mają takie same. Nie wiem czym dokładnie się różnią.
  • #4 17343565
    decybel91
    Ocena: 4202
    Mówie tylko o przypadku gdzie w aucie orginalnie była klima na tył.
