opel vivaro - Montaż ogrzewania postojowego z dodatkowym akumulatorem a ładowani
man12124 20 Lip 2022 21:05 1407 4
  • #1 20109714
    man12124
    Poziom 4  
    Ocena: 12
    Chciałem zamontować ogrzewanie typu powietrznego i stąd mam poniższe pytania (przepraszam jak niektóre są zadawane jak przez laika) jako dodatkowy akumulator użyć ok 50ah
    1. Ile takie webasto zużywa prądu powiedzmy podczas 8h pracy? i rozumiem ze dodatkowy akumulator musi być?
    2. Ile auto musi przejechać, pracować na postoju aby ten akumulator naładować 0-100%? i czy to sie w ogóle uda?
    3. Co w przypadku sezonu letniego jeśli oba akumulatory będą ładowane to czy ten agm się nie przeładuje?
    4. na dodadkowy akumulator lepszy będzie typu agm czy gel?
    5. zastosować jakis automatyczny przekaźnik co załączy 2 akumulatory w przypadku pracy auta (co w sezonie letnim?) a jak wyłącze to odłączy akumulatory od siebie czy lepszy będzie hebel i sam będę je łączył i wyłączal?
  • #2 20110788
    krzysiozak
    Poziom 40  
    Ocena: 1145
    1.Jednostka to Ah.
    2.Może brać z alternatora na bieżąco podczas jazdy i pracy silnika.
    Jest tak prądożerny że żaden akumulator nie da rady.
    3.Drugi akumulator to zbytek.
    4.Odp.w 3.
    5.Każde urządzenie ma włącznik, Hebel zbyteczny.
  • #3 20111163
    man12124
    Poziom 4  
    Ocena: 12
    wg specyfikacji webasto ciągnie poniżej 15W max 30W
    0,8Ax8h=6.4Ah
    1.6Ax8=12,8Ah
    wiec nawet rozruchowy dałby radę
    chcę zamontować AGM tylko się zastanawiam czy on się naładuje a jeśli tak to po ilu km/ h pracy silnika i czy całkowicie?
    Oraz czy się nie przeładuje latem (gdy nie będę włączał ogrzewania)
    Chciałem zastosować hebel który będę po włączeniu silnika załączać (aby ładować 2 akumulatory) po zgaszeniu wyłączać (aby ogrzewanie szło z 2 aku) i tak w kółko, a latem wyłączę aby non stop nie nabijało mi dodatkowy akumulator (możliwość przeładowania)
  • #4 20112360
    man12124
    Poziom 4  
    Ocena: 12
    odświezam temat
  • #5 20125143
    man12124
    Poziom 4  
    Ocena: 12
    pomoze ktos?
