Karta graficzna - Spadki fps gdy karta graficzna ma 0 % użycia
nekspl 23 Lip 2018 23:31 2745 8
  • #1 17346321
    nekspl
    Witam, mam problem prawdopodobnie z kartą graficzną.
    W fortnite mam od 40 do 100 fps ale gdy poruszam się po mapie mam spadki fps do 0 a karta graficzna ma 0 % użycia.
    Czasami robi się czarny ekran i napis na monitorze że komputer nie jest podłączony do monitora.
    Jest to wina słabego komputera czy jakiegoś problemu z kartą graficzną? Może jest uszkodzona ?
    Karta graficzna - Ati radeon hd 4890 1gb gddr5
    Procesor - Intel core 2 quad q6600 podkręcony do 3.00 GHz
    Dysk - 1tb hdd
    Ram - 3gb
    Zasilacz - 500 w
  • #2 17346347
    kiss39
    Ocena: 636
    Pisanie w tym dziale wymaga podania szczegółowych danych co do sprzętu PC (Firma,model)
    1.
    Posprowadzaj sobie Temperatury CPU przy pomocy aplikacji Core Temp(sensor temp.) CPU-z obciążenie procesora.
    2.
    Test temperatur karty graficznej tylko do momentu temperatury bezpiecznej ~60-70C. Sprawdzisz Temepratury maksymalne oraz sprawność wentylatorów.
    3.
    Przydatny film poradnik ustawień programu MSI Afterburner do kontroli parametrów podzespołów PC podczas grania.
    MSI Afterburner, czyli jak włączyć monitoring podzespołów komputerowych | Poradnik Convert & Download
    Aktualna wer MSI Afterburner 4.5.0
    Download 4.5.0 Stable/Final - http://www.guru3d.com/files-details/msi-afterburner-beta-download.html
    Sprawdzisz przy pomocy programu MSI Afterburner .
    Twoja karta Radeon HD 4890 z 1GB to za mało, druga sprawa to procesor moze byc obciazony w 100% i RAM zle skonfigurowany. Tak jak wczesniej pisałem wyzej wszystkiego mozna sie dowiedzieć z programu MSI Afterburner uruchomianego z gra .
    Zalezy ilu letni monitor jak wiecej niz siedem lat to juz mogą być problemy z kondensatorami w monitorze.
  • #3 17346379
    nekspl
    Użycie karty graficznej sprawdzałem za pomocą MSI Afterburner i temperatura karty graficznej to max 70C a procesora 60C. Użycie procesora nie przekracza 70 % a gdy mam ty 40-100 fps to użycie karty to
    50-80 % więc uważam to za winę karty graficznej. Czarny ekran to nie wina monitora bo gdy ten czarny ekran jest to gra się kompletnie zacina i po ok. 5 s pojawia się czarny ekran.
  • #4 17346431
    dt1
    Admin grupy komputery
    Ocena: 8197
    Biorąc pod uwagę wiek karty (HD4890 miało premierę pod koniec ubiegłej dekady) i dość spore TDP na poziomie około 190W można jak najbardziej podejrzewać awarię karty graficznej i sprawdzać wszystko w tym kierunku.
    Na początek jednak, jeśli występują jakieś problemy, zalecane jest ustawienie wszystkich komponentów zgodnie z wolą producenta. Czyli dla testów warto procesor przywrócić do domyślnego taktowania 2.40GHz.
    Cały zestaw wymaga dość mocnego zasilacza - w sumie przy maksymalnym obciążeniu ma szanse pobierać ponad 300W z 12V, więc pytanie o dokładny model zasilacza było jak najbardziej uzasadnione. Powszechnie wiadomo, że "zasilacz 500W" jest zupełnie niemiarodajnym określeniem. Może to być jakiś chiński bubel, wtedy należy się zastanowić, czy jest w stanie stabilnie 200W dostarczyć, a może być to coś porządnego, będącego w stanie dostarczyć na linii 12V prawie 500W przy długotrwałym obciążeniu. Przy stwierdzeniu "zasilacz 500W" nawet nie wiadomo, jaka jest teoretyczna wydajność linii 12V (a ta jest najważniejsza, jako że z niej zasilane są karta graficzna oraz procesor).
  • #5 17346739
    nekspl
    Dokładna specyfikacja :
    CPU - Intel Core 2 Quad Q6600 3.00GHz (podkręcony do 3.00 domyślnie 2.40 GHz),
    Chłodzenie CPU - Arctic Freezer 7 Pro,
    RAM - 3,00GB DDR2,
    Płyta Główna - Gigabyte Technology Co. Ltd. G31M-ES2C,
    Karta Graficzna - 1GB Radeon HD 4890,
    Dysk - 1TB Seagate ST1000DM003-1ER162 ATA Device (SATA),
    Zasilacz - LC-Power 600W (LC600H-12).
    Przepraszam, to jednak zasilacz 600W.
  • #6 17346829
    safbot1st
    Ocena: 1583
    Aj tam. To w rzeczywistości może mież z 350W. Takim słabym zasilaczem zasilasz bardzo prądożerną kartę jaką jest 4890 - najsilniejsza z serii.
    Lektura:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1199271.html
    Zasilacz bym podmienił na coś markowego, mocnego.
    Jak masz miernik to pomierz sobie +12V stress versus spoczynek. Powinno się coś wyjaśnić.
    Ech, to już lepiej włącz HWinfo (sensors) i zamieść okno po graniu w grę podczas, gdy HWi jest pod spodem. Zobaczmy programowe wskazanie +12V.
    Kartę jak możesz, koniecznie sprawdź w innym PC.
  • #7 17346861
    nekspl
    Przywróciłem taktowanie procesora na 2.4 GHz i te spadki fps były nadal ale jednak nie na tak długo jak wcześniej ale było też mniej fpsow.
  • #8 17346881
    safbot1st
    Ocena: 1583
    Już się wypowiedziałem. Podmień zasilacz, sprawdź kartę w innym PC.
  • #9 17347437
    dt1
    Ocena: 8197
    Mniejsze spadki FPS po zredukowaniu taktowania CPU świadczą o tym, że może dochodzić do thrrottlingu. Czym jest chłodzony procesor, jakim dokładnie chłodzeniem?
    Warto wykonać test OCCT, na początek samo CPU, około 15 minut obciążenia będzie wystarczyć. Drugi test Power Supply, kolejne 15 minut.
    http://www.ocbase.com/index.php/download
✨ Użytkownik zgłasza problem z kartą graficzną ATI Radeon HD 4890, która wykazuje spadki FPS w grze Fortnite, osiągając wartości do 0 FPS przy 0% użycia karty. Dodatkowo występują czarne ekrany, co sugeruje problemy z kartą lub zasilaczem. Użytkownik podkręcił procesor Intel Core 2 Quad Q6600 do 3.00 GHz, co może prowadzić do throttlingu. W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie temperatur komponentów, wymianę zasilacza na mocniejszy oraz testowanie karty w innym komputerze. Użytkownik przywrócił taktowanie procesora do 2.4 GHz, co zmniejszyło spadki FPS, ale problem nadal występuje.
