Ford Mondeo 2007 2.0 benzyna - Tryb awaryjny, błąd P0607, P2110
kamiloooxxx 24 Lip 2018 19:49 11589 2
  • #1 17347662
    kamiloooxxx
    Ocena: 48
    Witam. Dzisiaj na tapecie mam Mondeo z 2007 roku 2.0 benzynka 145KM. Problem polega na tym iż samochó na wolnych obrotach czy po dodaniu gazu i schodzeniu z obrotów wchodzi w tryb awaryjny i strasznie kuleje. Błędy jakie sa w PCM: P0607, P2110
    ===PCM DTC P0607:00-A8===
    Kod: P0607 - Sprawność modułu sterującego
    Status:
    - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.
    - Kontrolka usterki włączona przy tym DTC
    Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
    ===END PCM DTC P0607:00-A8===
    ===PCM DTC P2110:00-A8===
    Kod: P2110 - Układ sterowania siłownikiem przepustnicy - wymuszone ograniczenie RPM
    Status:
    ===END PCM DTC P2110:00-A8===
    ===OBDII DTC P0607-C===
    Status:
    - Potwierdzony - usterka jest potwierdzona
    Moduł: Diagnostyka pokładowa II
    ===END OBDII DTC P0607-C===
    Przepustnica została już wcześniej podmieniona na nową. Instalacja od przepustnicy do sterownika sprawdzona. Przypuszczam że błąd przepustnicy wywala z tego względu że samochód wchodzi w tryb awaryjny. Zasilania i masa do sterownika silnika sprawdzone. Jakieś podpowiedzi co jeszcze sprawdzić? Może miał ktoś podobny przypadek?
  • #2 17991341
    czesterek
    Ocena: 80
    Czy poradziłeś sobie z tym problemem? Bo mam to samo:(
  • #3 19592391
    PojsoNQ
    Poziom 5  
    Ocena: 33
    Witam tez mam ten problem i nie wiem co robic ?
