Jak podpiąć czujkę gazu DG-1 do modułu Satel Micra?
tomo7409 26 Lip 2018 17:29 1767 8
  • #1 17351084
    tomo7409
    Poziom 7  
    Witam, jak w temacie. Podpowie ktoś lub jakiś schemat, z góry dziękuję. Micrę i 5 czujek ruchu bezprzewodowych skonfigurowałem sobie sam. Z tą czujką (DG-1) mam problem. Nie wiem gdzie co podłączyć.
    dariusz.bembenek
    Specjalista - Alarmy Stacjonarne
    Ocena: 614
    W dokumentacji do Micry są dostępne schematy podłączeń dla czujek alarmowych. Micra obsługuje maksymalnie konfigurację EOL. Czujkę można więc podłączyć wg konfiguracji EOL lub upraszczając - wg konfiguracji NC.
    Proponuję zamieścić swój tok rozumowania (ew. schemat), a tutaj na forum podpowiemy, czy dana koncepcja jest słuszna i czy trzeba coś poprawić.
    Oprócz podłączenia, wejście modułu należy odpowiednio skonfigurować.
  • #3 17351203
    tomo7409
    Poziom 7  
    Dzięki, za odpowiedź, nie mam instrukcji do micry, spróbuję znaleźć w necie, ale schematy mile widziane, pozdrawiam
  • #5 17351223
    tomo7409
    Poziom 7  
    Ok,już trochę kojarzę, ale zrobić sobie próbę takiego alarmu gazowego to trochę ryzyka, chodzi mi o próbę czy czujka zadziała przy powiedzmy wycieku gazu z kuchenki
  • #6 17351227
    dariusz.bembenek
    Ocena: 614
    Podłączenie czujki, jej konfiguracja a testy to zupełnie inna bajka. Najpierw należy skupić się na podłączeniu (NC lub EOL), później wybrać odpowiedni typ linii i typ reakcji dla wejścia modułu. Dopiero wtedy można pozwolić sobie na test. Nie mówię, że należy napuścić gazu do domu. Od tego są specjalne testery. W praktyce okazuje się jednak, że ufamy producentowi, że dana czujka jest sprawna i takie testy nie są na porządku dziennym.
  • #7 17351252
    tomo7409
    Poziom 7  
    Proszę jeszcze o sprecyzowanie co to jest konfiguracja Na a Eol
    Przepraszam NC a EOL
  • #8 17351268
    dariusz.bembenek
    Ocena: 614
    Sposób podłączenia. EOL (od "End of Line") zawiera w linii jeden rezystor. W przypadku modułów Satela jest to wartość najczęściej 2,2 kohm. Konfiguracja NC nie posiada rezystora. Jest to widoczne na schemacie z dokumentacji (link był podany).
    Jaka jest z tego korzyść dla użytkownika końcowego? Żadna.
    Chodzi tutaj o bezpieczeństwo, które jest szczególnie ważne np. przy czujkach ruchu. W linii, czyli pomiędzy centralą a czujką dokłada się rezystory, które "parametryzują" tę linię. Innymi słowy, centrala (moduł) wie, że po drodze (czujka -> centrala) ma być jakaś konkretna rezystancja, która jest właśnie powodem zastosowania danego rezystora. Jeżeli teraz dojdzie do przypadkowego zwarcia takiego kabla (w takim miejscu, że rezystor zostanie pominięty), to centrala może zareagować. Czyli uodporniamy się na tego rodzaju usterkę w instalacji.
    Ale najważniejszym kryterium jest to, że takie zwarcie może wykonać intruz. Jeżeli zewrze kabel, to pomijając rezystor wyzwoli akcję alarmową. W podłączeniu NC tego niestety nie uświadczymy.
    Czy to jest konieczne dla tego typu czujki gazu? Nie jest to konieczne, ale też zastosowanie rezystora to tylko dodatkowa minuta pracy (rezystory są w komplecie z Micrą).
  • #9 17351289
    tomo7409
    Poziom 7  
    Dzięki, bardzo za wyczerpujacą odpowiedź, teraz jestem już prawie w domu, pozdrawiam
✨ W dyskusji poruszono temat podłączenia czujki gazu DG-1 do modułu Satel Micra. Użytkownik poszukiwał schematu podłączenia, ponieważ miał trudności z konfiguracją. Odpowiedzi wskazywały na konieczność zapoznania się z dokumentacją Micry, która zawiera schematy podłączeń dla czujek alarmowych, w tym konfiguracje EOL (End of Line) oraz NC (Normally Closed). Użytkownicy podkreślali, że ważne jest najpierw poprawne podłączenie czujki, a następnie skonfigurowanie wejścia modułu. Zwrócono uwagę na różnice między konfiguracjami EOL i NC, gdzie EOL wymaga zastosowania rezystora, co zwiększa bezpieczeństwo systemu. Użytkownik wyraził wdzięczność za pomoc i uzyskał lepsze zrozumienie tematu.
