[Rozwiązano] Golf4 1.6 fsi - gaśnie i nie odpala, pompa paliwa działa?
Kajtek 2115 28 Lip 2018 21:49 10275 15
  • #1 17354842
    Kajtek 2115
    Poziom 6  
    Ocena: 7
    Witam pacjent to golf 4 1.6 fsi, problem polega na tym że od jakiegoś czasu zaczal gasnąc . Raz odpali działa wszystko normalnie i ma moc , lecz przychodzi moment gdy zgasnie i wtedy próbuje zagadac lecz bez skutecznie , a po jakims czasie znowu wszystko git. Prąd na pompe paliwa dochodzi wiec przekaznik chyba dziala , jak krece rozrusznikiem to slychac charakterystyczny dźwięk pompy , to teraz pytanie co to może byc ? Czy pompa moze raz chdzic normalnie a raz dzialac tylko nie podawać paliwa?
    janull
    Zacierająca się pompa paliwa może nie podawać odpowiedniego ciśnienia. Jeśli masz możliwość, należałoby podłączyć manometr i odczytać wartość ciśnienia, aby móc wykluczyć lub potwierdzić awarię pompy.
  • #3 17355231
    Kajtek 2115
    Poziom 6  
    Ocena: 7
    A może być zapowietrzający się układ paliwa?
  • #4 17355285
    janull
    Nie jestem pewien jak to w golfie wygląda, ale zapowietrzać może się również od uszkodzonej pompy. Podstawa diagnozy w tym przypadku to pomiar ciśnienia paliwa w układzie.
  • #5 17355364
    Kajtek 2115
    Poziom 6  
    Ocena: 7
    To jeżeli było by za małe ciśnienie, to silnik może chodzić raz dobrze a raz dopiero po dłuższym kręcenia?
    I jak sprawdzić to ciśnienie?
    Dodam że dzisiaj zapalił tylko że za drugim razem dopiero, ale odkąd go mam jak długo postoi to odpala dopiero za drugim razem
  • #6 17355514
    janull
    Należy do przewodu zasilającego wtryski podłączyć specjalny manometr do pomiaru ciśnienia paliwa, odczytać wartość i porównać z prawidłową(prawdopodobnie około 0,3 lub 0,25MPa).
    Proponowałbym przede wszystkim sprawdzić ciśnienie resztkowe tzn. 10 minut po wyłączeniu pompy paliwa. Powinno ono wynosić minimum 0,2MPa.
  • #7 17355550
    Kajtek 2115
    Poziom 6  
    Ocena: 7
    ale to trzeba chyba sprawdzic dopiero jak znowu nie bedzie chciał odpalic , bo dopóki działa to chyba nawet jak sprawdze to nie da mi za wiele ?
  • #8 17355717
    janull
    Jeśli masz możliwość to ciśnienie paliwa wypada sprawdzić tak czy siak, a oprócz tego podłączyć komputer diagnostyczny i sprawdzić jakie wyrzuca błędy. Bardzo możliwe, że jeśli coś jest nie tak z tym ciśnieniem, to diagnoza komputerowa to wykaże.
  • #9 17355933
    Kajtek 2115
    Poziom 6  
    Ocena: 7
    Zobaczę, ale raz podpinalem to nic nie pokazało, ale będę sprawdzał jeszcze na innym programie
    Podłączyłem pod komputer i pokazało problem z czujnikiem wału i właśnie z obiegiem pompy czy coś i teraz pytanie czy takie coś może być właśnie od czujnika położenia wału?
  • #10 17356615
    moto-kord
    Ocena: 502
    Oczywiście czujnik podaje sygnał do sterownika silnika.
  • #11 17449353
    Kajtek 2115
    Poziom 6  
    Ocena: 7
    Panowie byłem u majstra i stawiał na zawór ciśnienia paliwa wymienił go razem z czujnikiem ciśnienia na listwie. Błędy jakie pokazało to regulacja ciśnienia paliwa i zawór do dozowania paliwa. I teraz co to może być? Dodam że z rana auto odpala za 2 razem. A gdy jadę, zgasze i odpale to brak reakcji i gaśnie.
  • #12 17451485
    monterL
    Ocena: 19
    A jakie masz cisnienie miałeś zmierzyć ? czy majster zmierzył czy na pałe wymienia... manometr do tego 50 zł kosztuje na necie.
    ps w tych golfach warto popsikac plakiem na kolektor dolotowy na wlaczonym silniku sa tam uszczelki które jak puszczaja lewe powietrze to auto zaczyna wariować .
  • #13 17451882
    Kajtek 2115
    Poziom 6  
    Ocena: 7
    Z tego co wiem to nie mierzył, a z tym plakiem postaram się zrobić w najbliższym czasie
  • #14 17452095
    kortyleski
    Ocena: 3835
    Od tej bzdury zacząłeś i dalej uparcie brniesz. Bezpośredni wtrysk to ciśnienia rzędu 3MPa.
  • #15 17496089
    Kajtek 2115
    Poziom 6  
    Ocena: 7
    Dzięki wszystkim za pomoc , Winowajca- pompa paliwa .
  • #16 17940590
    Kajtek 2115
    Poziom 6  
    Ocena: 7
    Wymiana pompy paliwa w zbiorniku
✨ Użytkownik zgłasza problem z Golfem 4 1.6 FSI, który sporadycznie gaśnie i nie odpala. Pompa paliwa działa, ale nie podaje odpowiedniego ciśnienia, co może być przyczyną problemu. Wskazano na możliwość zapowietrzenia układu paliwowego oraz konieczność pomiaru ciśnienia paliwa, które powinno wynosić około 0,25-0,3 MPa. Po podłączeniu do komputera diagnostycznego zidentyfikowano problemy z czujnikiem wału oraz obiegiem pompy. Ostatecznie, po wymianie pompy paliwa, problem został rozwiązany.
