problem z zasysaniem płynu w układzie chłodzenia
klimax 25 Sie 2005 23:19 7329 7
  • #1 1764852
    klimax
    Mam taki przypadek. po odpowietrzeniu układu jest ok przez ok! 500 km a potem zasysa mi płyn - w zbiorniczku z max jest min nawet troszkę niżej, czekam aż ostygnie odkręcam korek wlewu w zbiorniczku wyrównawczym i ponownie wraca do poprzedniego poziomu - może odrobinke jest mniej. odpowietrzam układ i jest tak ponownie. Proszę o rady czy to może być korek wlewu (uszczelka) jak jest gorący silnik rozszczelnia się a jak ostygnie znów trzyma ciśnienie?
    proszę o rady
    klimax
    Renault Megane 97r 1,6 8 zaworów
  • #2 1764880
    Orochimaru
    Ocena: 532
    Układ chłodzenia jest ciśnieniowy, tzn że panuje w nim pewne nadciśnienie.
    Jeśli stan płynu wraca do normy po nocy to nie ma się co martwić. Gorzej jak ubywa (uszczelka pod głowicą)
    Odpowietrzasz oczywiście po nagrzaniu silnika (otwarty termostat).
    Korek jest tak zrobiony, że powinien upuszczać powietrze po przekroczeniu pewnego ciśnienia. Jeśli tego nie robi to go wymień.
  • #3 1771163
    tdi1982
    Ocena: 7
    Witam.Zmień korek przy zbiorniku wyrównawczym.Pozdro
  • #4 1772329
    krystian2
    Ocena: 82
    Witam byc moze przy wymianie termostatu zle ustawino nit do odpowietrzenia. Proponuje obejzec termostat i zwrocic uwage na to by termostat byl tak zamontowany zeby ten nit byl w najwyzszym punkcie. Przy goracym silniku jak otworzysz maske powinienes slyszec lekki sykot z pod korka wlewu plynu (para wodna) jesli nie syczy to sprobuj wymienic korek
  • #5 1773835
    klimax
    dzięki za rady, jutro szukam korka do zbiorniczka.
    klimax
  • #6 1790139
    klimax
    korek zmieniełem i kiszka nadal, ale mam taki objaw - jak zapalę silnik i dodaje gazu na początku słuszę przepływ wody w środkowej konsoli - tam chyba jest nagrzewnica jak się nie mylę - jak się do niej dostać?
    klimax
    klimax
  • #7 1790174
    chrobot
    Ocena: 36
    zobacz jaki masz kolor korka (od spodu) wlewu paliwa - jezeli masz biala lub podobną maź to masz wielkiego pecha - uszczelka pod glowica.
    (biala maź - zemulkowany olej przez wode [ plyn chlodniczy ] )
    jak inny np: brazowy to jest ok.
    jescze jedno poszukaj odpowietrzacza układu chodzenia moze byc np: gdzies w chlodnicy lub innym miejscu.
    uszczelka w korku raczej nie "siada", predzej zaworek podcisnieniowo-nadcisnieniowy
  • #8 1981663
    klimax
    kupiłem nowy korek i jest ok! używane nie zawsze dobre :)
Problem dotyczy zasysania płynu chłodniczego w układzie chłodzenia Renault Megane 1997, 1.6 8V. Po odpowietrzeniu układu poziom płynu jest prawidłowy przez około 500 km, następnie płyn jest zasysany do zbiorniczka wyrównawczego, gdzie poziom spada poniżej minimum. Po ostygnięciu silnika i odkręceniu korka poziom płynu wraca do normy, co sugeruje możliwe rozszczelnienie korka wlewu lub uszkodzenie zaworu ciśnieniowego w korku. Zalecane jest odpowietrzanie układu przy nagrzanym silniku z otwartym termostatem oraz kontrola prawidłowego montażu termostatu, zwłaszcza ustawienia odpowietrznika (nitu) w najwyższym punkcie. Obecność białej mazi pod korkiem wlewu paliwa wskazuje na uszkodzenie uszczelki pod głowicą. Wymiana korka zbiorniczka wyrównawczego jest pierwszym krokiem, jednak jeśli problem się utrzymuje, należy sprawdzić odpowietrzacz układu chłodzenia oraz ewentualne nieszczelności. Ostatecznie wymiana korka na nowy rozwiązała problem.
