Jak podłączyć zwykły palnik gazowy z butlami mapp i dziwnym gwintem 7/16 cala?
qr 01 Sie 2018 09:40 3372 4
  • #1 17360716
    qr
    Ocena: 28
    co robić w takiej sytuacji sprzęt potrzebny do szybkiego lutowania na twardo i spawania gazowego. Acetylen odpada, propan-butan w zasadzie takze, zostaje ten mapp gaz..
    Jak zatem podłączyć ten gaz co daje podobno powyżej 2 tys stopni do tlenu w klasycznym palniku gazowy?
    Da się do tego opcjonalnie dodawać normalną butle z propanem- butanem?
    Są takie końcówki http://www.rothenberger24.pl/image/cache/data...EU_35648X_g1_sklep_rothenberger-600x600_0.jpg
    Ale co dalej jak to podłączyć z redukcją i zaworami bezpieczeństwa do tego palnika?
    Lub jakaś alternatywa?
    takie cudo ? https://allegro.pl/waz-do-nabijania-kartuszy-gazowych-z-butli-11-kg-i7262190496.html ?
    Lub w skrócie czy się różnią te zestawy z zalącznika ? Jedne mają wbudowane reduktory i zawory bezpieczeństwa, ale czy da się takie coś skołować na własną rękę?
    Załączniki: Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
  • #2 17364121
    qr
    Ocena: 28
    nikt nie kombinował tego... ? :-(
  • #3 17364180
    zimny8
    Poziom 33  
    Ocena: 503
    Nikt nie kombinował bo nie miał takiej potrzeby, do twardego lutowania wystarczy propan i tlen, potniesz a nawet coś pospawasz. Tania alternatywa do acetylenu. Po co Ci ten mapp gas?, kupiłem taki komplet z mała butlą i ani razu się nie sprawdził, bo albo za niska temp. albo niepotrzebnie za wysoka i drogo.
  • #4 17364436
    qr
    Ocena: 28
    Ja to muszę mieć do lutowanie starych rurek do chłodnictwa, propan na pewno nie da rady..
    jak tutaj https://www.youtube.com/watch?v=vwDGJpWeQp8
    Chodzi o coś takiego jak w tym linku i ta końcówkę..
    https://www.kammar24.pl/images/obrobka-rur/lutowanie/ROTHENBERGER-35648Xx.jpg
    Pytanie czy zamiast tego palnika da się dokręcić dalej redukcję i zawór bezpieczeństwa? czy to jest 1 cal czy co? czy da się skręcić czy na ściskacze..
  • #5 17364556
    zimny8
    Poziom 33  
    Ocena: 503
    Na zdjęciu w kółku masz przejściówkę z 7/16" butla na 1" palnik do mapp. Na reduktorze jest 3/8" więc trzeba redukować z cala.
