Ardo A 1010 - pralka nie pobiera wody i nie wiruje mimo czyszczenia
adamk55 03 Sie 2018 18:23 807 12
  • #1 17365011
    adamk55
    Witam forumowiczów.
    No i przyszedł czas na pomoc☺️. Otóż w moim posiadaniu jest pralka Ardo A010 prawie pełnoletnia. Kilka rzeczy w niej wymieniłem, ale teraz przestala pobierać wodę i wirować. Wczoraj porozkręcalem wyczyściłem filtr, gumowe rurki i ku mojemu zdziwieniu ruszyła. Pobrała wodę, ładnie odwirowała wszystko wydawało by się ze wróciło do normy. Dzisiaj chcąc puścić pranie, dalej nie pobiera wody i nie wiruje. O co jej chodzi? Dodam, ze normalnie wode odpompowuje.
  • #2 17365320
    Kenworth 18
    Ocena: 3728
    Może warto by zacząć od sprawdzenia czy po starcie programu piorącego jest podawane zasilanie na cewkę elektozaworu.
    Jeśli tak to jeśli zawór nie był nigdy wymieniamy to mógł zarosnąć kamieniem i raz pracuje a raz nie.
    Co do wirowania to warto wyczyścić wszystkie węże pralki począwszy od wężyka hydrostatu po kubek a skończywszy na wężu odpływowym.
    Silnik pompy spustowej jeśli nie był nigdy wymieniamy to po tylu latach może już być wyeksploatowany nadmierne i będzie wymagał wymiany.
  • #3 17365389
    adamk55
    Po starcie progranu brak napięcia na elektrozaworze, a po wyczyszczeniu przewodów raz pralka ruszyla. Natomiast dzisiaj dalej nic.. 😉
    zhudomel
    Specjalista AGD
    Ocena: 3372
    adamk55 napisał:
    O co jej chodzi?
    Ma zabrudzony układ hydrostatu, który zaczyna się w wężu zbiornik-filtr.
  • #5 17365462
    Kenworth 18
    Ocena: 3728
    Skoro pralka już raz "odżyła" to może to kwestia zaśniedziałych połączeń przy module lub któryś przewód nie łączy.
    Nie ma innej rady jak na początek sprawdzić wiązkę od elektozaworu i stan wtyczek
  • #6 17365639
    adamk55
    Moduł, styki i kable sprawdzałem. Dziaiaj sprawdzę raz jeszcze cały układ gumowych połączeń. Dziękuję za rady. Miłej soboty ☺️
  • #7 17367161
    adamk55
    Po gruntownym wyczyszeniu układu wodnego, niestety dalej nie wiruje i nie pobiera wody. Po włączeniu programu brak napięcia na elektrozaworze. Pozdr. i miłego dnia
  • #8 17367329
  • #9 17367525
    adamk55
    Tak, też wyczysciłem łącznie z redukcja. W komorze pod pokrywą pralki wygląda jak "prawie" nowa, wszystko wyczyszczone. Na module obok silnika brak jakichkolwiek przegrzań, czysta ładna płytka. Wszystkie gumowe przewody wyczyszczone, komora proszku również a ONA dalej nie chce współpracować 🤔
    Coś czuję, że czeka mnie wizyta w sklepie agd a później monopolowym😁.
  • #10 17367687
    Kenworth 18
    Ocena: 3728
    Niech kolega wymontuje moduł sterujący i zamieści jego wyraźne zdjęcia na forum a bardzo możliwe, że ktoś coś zauważy lub podpowie co dokładnie sprawdzić.
    Pompa wody dostaje zasilanie?
  • #11 17367723
    adamk55
    Oto on oraz dziękuję za zainteresowanie i pomoc, a pompa wodę normalnie wypompowuje.
    • Ardo A 1010 - pralka nie pobiera wody i nie wiruje mimo czyszczenia IMG_20180805_135238.jpg (2.32 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Ardo A 1010 - pralka nie pobiera wody i nie wiruje mimo czyszczenia IMG_20180805_135325.jpg (2.4 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #12 17367812
    Kenworth 18
    Ocena: 3728
    Niech kolega zerknie na ten temat:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1958478.html
    Sprawdzić multimetrem czy hydrostat zwiera i rozwiera styki.
    Lub przyczyna tkwi tu:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2270801.html#10781438
    Jak kolega sprawdzi hydrostat i zmierzy rezystory ceramiczne i wszystko będzie sprawne to pozostanie wypięcie przewodu ochronnego z grzałki i test cyklu prania bez niego.
    Do pomiarów rezystorów niestety należałoby je wylutować z płyty drukowanej.
  • #13 17368249
✨ Użytkownik zgłasza problem z pralką Ardo A 1010, która przestała pobierać wodę i nie wiruje, mimo wcześniejszego czyszczenia filtra i węży. Po rozkręceniu i czyszczeniu pralka działała przez krótki czas, ale problem powrócił. Użytkownicy sugerują sprawdzenie zasilania na elektrozaworze, czyszczenie układu hydrostatu oraz stanu połączeń elektrycznych. Wskazują również na możliwość uszkodzenia pompy lub problemów z przewodami. Użytkownik potwierdza, że pompa wypompowuje wodę, ale nadal nie działa prawidłowo. Wskazówki obejmują również sprawdzenie rezystorów ceramicznych oraz testy bez grzałki.
