[Rozwiązano] Peugeot 407 1,6 hdi , klimatyzacja słabo chłodzi na postoju .
Daro122 04 Sie 2018 19:33 5895 6
  • #1 17366679
    Daro122
    Ocena: 751
    Panowie Peugeot 407 1,6 hdi , klimatyzacja słabo chłodzi na postoju , w czasie jazdy działa jak trzeba . Zmierzyłem ciśnienia i dzisiaj przy 29 st na zewnątrz na biegu jałowym LP 2,8 HP 16,2 temperatura parownika 9,7 . Przy 2500 obr LP 1,4 HP 16,2 temperatura parownika 4 stopnie , jak puszczę pedał LP skacze zaraz do 2,4 i dalej rośnie i zaraz wzrasta temperatura parownika . Wentylator włącza się zaraz po uruchomieniu klimatyzacji . Skraplacz w miarę czysty , zauważyłem że po zgaszeniu ciśnienia w układzie długo się wyrównują po 5 minutach LP 4,5 HP 10,6 po 10 minutach LP 5,4 HP 9 . Ilość czynnika prawidłowa , w międzyczasie uszkodzeniu uległ jeden z przewodów i układ był napełniany w zakładzie , ale przed awarią jak i po działał słabo na biegu jałowym.
  • #2 17367222
    decybel91
    Ocena: 4231
    Obawiam się że nic z tym nie zrobisz. Za niskie obroty kompresora częsty przypadek w nowszych dieslach.
  • #3 17368354
    Daro122
    Ocena: 751
    Panowie nikt się więcej nie wypowie , trochę mi daje do myślenia że ciśnienia długo się wyrównują (zawór rozprężny?)ale może tak powinno być , nie zajmuje się tym w swoim warsztacie , czasem naprawiam klimy ale od strony elektrycznej .
    Przed chwilą uruchamiałem klimę w A4B5 i tam ciśnienia wyrównały się w ciągu jednej minuty , ale tam występuje dysza rozprężna , nie wiem czy tak samo będzie przy zaworze rozprężnym .
  • #4 17371280
    elektrykpp
    Ocena: 10
    sprawdź na wszelki wypadek skraplacz. Rozpędź się wybij na luz i zobacz jak chłodzi
    Większa ilość powietrza lepiej go będzie chłodzić. Sprawdź temp na wejściu i wyjściu ze skraplacza na wolnych. Kiedyś klient mi przywiózł skraplacz z alledrogo cały metalowy i pomalowany jakąś farbą. Nie dociekałem jak to chłodzi w porównaniu do aluminiowego.
  • #5 17371897
    Daro122
    Ocena: 751
    OK dzięki , jutro dokonam pomiarów . Może ktoś wie ile powinno być czynnika w instalacji bo spotkałem się z 525 g i 625 g , ilość oleju to 135 cm ale gdybym chciał zmienić sprężarkę to ile wlać do opróżnionej ?
  • #6 17373527
    Daro122
    Ocena: 751
    Witam , dokonałem pomiarów i na biegu jałowym temperatura przed skraplaczem 60 st po skraplaczu 50 st , przy drugim pomiarze przed skraplaczem 62 po skraplaczu 55 , temperatura oscylowała pomiędzy 4 a 10 stopni. Dokonałem pomiaru zjeżdżając ze wzniesienia około 2 km silnik na biegu jałowym , przy 70 km/h temperatura parownika w okolicy 0 - 1 st , przy prędkości 40 km/h temperatura parownika 4 st.
  • #7 17376786
    Daro122
    Ocena: 751
    Zrobione działa , na postoju temperatura parownika oscyluje w okolicy 1 st , żadna z porad nie była pomocna ale dziękuję za udział w dyskusji .
Użytkownik zgłasza problem z klimatyzacją w Peugeot 407 1,6 HDI, która słabo chłodzi na postoju, podczas gdy w trakcie jazdy działa prawidłowo. Zmierzone ciśnienia w układzie klimatyzacji wskazują na nieprawidłowości, a czas wyrównywania ciśnień budzi wątpliwości co do stanu zaworu rozprężnego. Użytkownik przeprowadza dodatkowe pomiary temperatury przed i po skraplaczu, które wskazują na niewystarczające chłodzenie. Po wykonaniu pomiarów i sprawdzeniu skraplacza, użytkownik informuje, że problem został rozwiązany, a temperatura parownika na postoju oscyluje w okolicy 1 stopnia Celsjusza.
