Renault Laguna 2 - Zasilanie mikrostyku klapy bagażnika
turbodiesel 05 Sie 2018 11:22 3588 2
  • #1 17367405
    turbodiesel
    Ocena: 15
    Mam problem z otwieraniem bagażnika - bagażnik nie otwiera się po naciśnięciu na mikrostyk. Diagnoza jest taka, że do mikrostyku nie dochodzi prąd. Czy posiada ktoś z was schemat elektroniczny do Renault Laguna 2 hatchback po Liftingu ? Albo orientuje się ktoś skąd idzie zasilanie do mikrostyku?
    PS. Wiązkę kabli przy otwieraniu klapy - została wymieniona na nową.
  • #2 17372390
    sadek1979
    Spec od samochodów
    Ocena: 1407
    Sprawdź miernikiem czy mikrowyłącznik ma przejście po wciśnięciu . A może przez mikrostyk idzie masa ????
  • #3 17372635
    Szyszkownik Kilkujadek
    Poziom 37  
    Ocena: 1010
    Strzelam w ciemno bez schematu, że idzie tam po prostu masa, którą mikrostyk podaje dalej przewodem do sterownika.
    @turbodiesel sprawdziłeś według rady @tomasz sadowski?
