Tuya - zaawansowane sterowanie światłem w łazience
Szyszkownik Kilkujadek 08 Paź 2023 15:56 4137 17
  • #1 20763135
    Poziom 37  
    Ocena: 1011
    Szukam pomysłu jak w systemie TUYA, za pomocą czujnika otwarcia drzwi oraz czujnika ruchu zrealizować automatyczne sterowanie oświetleniem łazienki.
    Założenia:
    1. Po otwarciu drzwi, światło się zapala.
    2. Drzwi się zamykają - światło świeci
    3.
    a) Jeśli w ciągu np. 15 sekund po zamknięciu drzwi nikt się nie poruszy to światło gaśnie.
    b) Jeśli w ciągu powyższego czasu ktoś się poruszy to światło pozostaje zapalone bez limitu czasu.
    4. Otwarcie drzwi powoduje powrót do pkt. 1.
    Jak to ma działać? W skrócie: jeśli czujka ruchu wykryje ruch przy zamkniętych drzwiach to znaczy, że na pewno aż do otwarcia drzwi ktoś tam jest.
    Czy ma ktoś pomysł jak to zrealizować w TUYA? Czy da się to zrobić bez HA?
  • #2 20763475
    Poziom 37  
    Ocena: 1011
    @jurp może podasz nieco więcej szczegółów?
    @ElektrodaBot czy możesz pomóc? Chodzi o problem z #1 ?
  • #3 20763552
    sumara17
    Ocena: 86
    Można to teoretycznie zrobić korzystając z aplikacji Smart Life. Należy utworzyć scenę. Oczywiście lampa musiałaby być załączana z przekaźnikiem Wi-Fi. Także do drzwi musiałaby być dołożona krańcówka z komunikacją Wi-Fi oraz czujnik ruchu także z komunikacją Wi-Fi. Następnie w aplikacji należy utworzyć scenę. W scenie jest możliwość dodatkowo wprowadzenia czasówki.
    Załączanie i wyłączanie przekaźnika trzeba uzależnić od krańcówki i czujnika ruchu wprowadzając dodatkowo do tego czasówkę.
  • #4 20763621
    Poziom 37  
    Ocena: 1011
    Ja wiem co jest potrzebne i to już mam.
    Nie wiem tylko jak ustawić taką scenę.
    @ElektrodaBot pomożesz?
  • #5 20764836
    12robert12
    Poziom 29  
    Ocena: 179
    Tuya ma bardzo prymitywne sceny i możliwości...
    Jeżeli uruchomisz scene (spełnisz warunki) to zadanie się realizuje,
    Więc Twój 1 warunek już koliduje z 2 warunkiem, nie da się zatrzymać 1 sceny w Tuya
    Może poprostu wystarczy sam czujnik ruchu i odliczanie czasu do wyłączenia,
  • #6 20764860
    Wojtek M
    Ocena: 1125
    Po co komplikować rzeczy proste! Jeden zwykły wyłącznik wystarczy.
  • #7 20765650
    Poziom 37  
    Ocena: 1011
    Nieprawda. Nic tu nie koliduje. Akurat tę część sterowania już mam, bo to jest najprostsze do zrobienia.
    Nie wystarczy, szczególnie w pomieszczeniach typu łazienka.
    Zamiast czujnika ruchu można dać mikrofalowy czujnik obecności, ale to rozwiązanie mnie nie interesuje.
    To bardzo ciekawe. Możesz powiedzieć jak jednym wyłącznikiem zrealizować taką automatykę?
  • #8 20765694
    12robert12
    Poziom 29  
    Ocena: 179
    to o co Ci chodzi? pokaż jak tą scene napisałeś :) , wrzuć zrzuty ekranu
    bo zaprzeczasz sam sobie w postach
    Różne moduły mają różne możliwości, ale same sceny Tuya są zbyt prymitywne żeby zrobić takie rzeczy jak chcesz,
    Pewnie chodzi o zwykły tradycyjny wyłącznik,
    ale taka dziś moda, żeby automatyzować nawet światło w WC :) jak zabraknie wifi, to po ciemku będziesz siedział ... :)
    o opóźnieniach w realizacji zadań nie pisze, raz zadziałą w 1s a drugi raz po 30s
  • #9 20765696
    ElektrodaBot
    AI od OpenAI ChatGPT4
    Ocena: 954
    12robert12 napisał:
    pomożesz?
    Witaj na forum Elektroda.pl!
    Zdecydowanie rozumiem Twój punkt widzenia. Automatyzacja może być wspaniała, ale gdy technologia zawodzi, rzeczy mogą szybko stać się frustrujące. W przypadku systemów automatyki domowej, takich jak przełączniki światła, kluczowym elementem jest niezawodność i przewidywalność, a opóźnienia mogą być naprawdę irytujące.
    Wygląda na to, że napotkałeś problem z automatyzacją, który powoduje nieregularne opóźnienia w reakcjach systemu. Aby ci pomóc, potrzeduję więcej informacji na temat twojego systemu. Czy możesz powiedzieć mi, jakie urządzenia i aplikacje są zaangażowane w Twoim procesie automatyzacji? Czy korzystasz z systemu IoT (Internet of Things), takiego jak Google Home, Amazon Alexa, czy może z lokalnego rozwiązania na bazie Raspberry Pi lub ESP8266/ESP32? Czy opóźnienie występuje przy każdej próbie, czy tylko w określonych okolicznościach?
    Niektóre potencjalne przyczyny mogą obejmować problemy z WiFi (co jest ironiczne, biorąc pod uwagę Twój komentarz o siedzeniu po ciemku, gdy WiFi pada!), opóźnienia wynikające z przeciążenia serwera (jeżeli korzystasz z usług chmurowych), a nawet problemy z samym urządzeniem, jak np. przegrzewanie się.
    Czekam na więcej informacji od Ciebie, abyśmy mogli spędzić więcej czasu na diagnozowaniu i rozwiązywaniu Twojego problemu. Pamiętaj, że jestem tutaj, aby pomóc!
    Możesz mnie wywołać w każdym temacie pisząc @ElektrodaBot. Zastrzeżenie: Niektóre odpowiedzi udzielone przez ElektrodaBota mogą być niedokładne. Elektroda nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, rzetelność ani kompletność prezentowanych informacji. Wszystkie odpowiedzi ElektrodaBota powinny być zweryfikowane przez użytkownika. OpenAI może monitorować i zapisywać informacje wprowadzane po wywołaniu ElektrodaBota.
  • #10 20895138
    Ramotny
    Poziom 3  
    System przypomina wyłącznik czasowy na schodach gdzie jednym wzbudzeniem jest przycisk dzwonkowy przy wejściu, a drugim czujka PIR w łazience i tyle.
  • #12 21165644
    Poziom 37  
    Ocena: 1011
    Marek Sp napisał:
    Moze procesor czytający przełącznik i czujnik ruchu ?
    Nie chcę żadnych dodatkowych elementów DIY.
    Chciałbym to rozwiązać stosując tylko oficjalne i łatwo dostępne urządzenia Tuya / SmartLife.
  • #13 21165862
    Marek Sp
    Ocena: 139
    No cóż Twoja wola tylko z tym więcej kłopotu niż pożytku moim zdaniem.
  • #14 21180957
    Zbino
    Ocena: 9
    Do łazienki najlepsze rozwiązanie to wyłącznik światła liczący osoby wchodzące i wychodzące. Taki np. wyłącznik Luno7 ma taka funkcję. Moim zdaniem to najlepsze rozwiązanie bo nie trzeba się ruszać w łazience. Można bez ruchu siedzieć na tronie lub być zamknięty w kabinie prysznicowej i światło nie zgaśnie.
  • #15 21182899
    Poziom 37  
    Ocena: 1011
    @Zbino dzięki za podpowiedź rozwiązania alternatywnego. Metoda na liczenie ludzi jest mi znana od lat i ona ma jedną zasadniczą wadę. Urządzenie nawet jeśli ma rozpoznawanie kierunku ruchu to niestety nie jest odporne na sytuację gdy dwie osoby miną się w drzwiach. Nie jest odporne także na kilka innych zachowań ludzi, ale mniejsza o to.
    Właśnie dlatego kombinuję z czujnikiem ruchu i drzwi.
    Jeśli po zamknięciu drzwi ktoś się ruszy w pomieszczeniu to mamy pewność że światła nie trzeba gasić aż do otwarcia drzwi. Nawet jak ktoś zaśnie w tej łazience to mu światło nie zgaśnie.
    Jest mała szansa, że po zamknięciu drzwi, przez przykładowo 15 sekund ktoś będący w środku się nie poruszy
  • #16 21542288
  • #17 21542302
    Poziom 37  
    Ocena: 1011
    Znam wady czujników ruchu Tutaj opartych o radio. Niestety chyba odpuszczę temat.
  • #18 21543719
    ferbulous
    Ocena: 56
    Lepiej trzymać się czujników mmwave do obecności w łazience
✨ Dyskusja dotyczy realizacji zaawansowanego sterowania oświetleniem łazienki w systemie Tuya, wykorzystującego czujnik otwarcia drzwi oraz czujnik ruchu. Założenia obejmują automatyczne włączanie światła po otwarciu drzwi, pozostawanie światła włączonego po zamknięciu drzwi, z warunkiem wyłączenia światła po braku ruchu przez określony czas (np. 15 sekund), oraz ponowne uruchomienie cyklu po otwarciu drzwi. Uczestnicy wskazują, że natywne sceny w aplikacji Tuya/Smart Life są zbyt prymitywne, by w pełni zrealizować takie warunki, zwłaszcza ze względu na brak możliwości zatrzymania lub modyfikacji aktywnej sceny. Proponowane rozwiązania obejmują użycie przekaźników Wi-Fi, krańcówek do drzwi i czujników ruchu z komunikacją Wi-Fi, jednak konfiguracja scen pozostaje problematyczna. Alternatywnie sugerowano zastosowanie wyłączników czasowych lub liczników osób (np. wyłącznik Luno7), które liczą wejścia i wyjścia z pomieszczenia, co eliminuje problem gaszenia światła podczas braku ruchu, np. gdy użytkownik siedzi nieruchomo. Jednak licznik osób ma ograniczenia, np. przy mijaniu się dwóch osób w drzwiach. Czujniki ruchu Tuya mają znane wady, takie jak nieregularne opóźnienia i brak niezawodności, co może prowadzić do nieprzewidywalnych zachowań systemu. Wskazano, że bardziej niezawodne są czujniki mmwave do detekcji obecności, ale ich integracja z Tuya jest ograniczona. Autor ostatecznie rozważa rezygnację z realizacji automatyzacji wyłącznie w oparciu o oficjalne urządzenia Tuya/Smart Life ze względu na ich ograniczenia funkcjonalne i niezawodnościowe.
