Zmywarka AEG F78600VI1P - woda w zmywarce w roznym czasie
stelmag 14 Sie 2018 13:45 1938 18
  • #1 17383868
    stelmag
    Poziom 6  
    Dzień dobry.
    Mam zmywarkę AEG Favorit 78600 VI1P. Użytkuję ja 3 lata. Wąż podłączony do zlewu na wysokości około 60 cm. Przez ostatnie 1.5 roku po myciu lub i nie woda pojawia sie w zmywarce. Raz mnie raz więcej i w różnym czasie. Wiec nie ma to jakiegoś typowego schematu. Woda jest mętna, ale nie brudna wiec to nie kanaliza… Zresztą przez 1.5 roku wszystko było ok. Czasem pojawia sie błąd (zapomniałem jaki rodzaj chyba i30) i wtedy musze wyciągnąć zmywarkę i przechylić aby odlać wodę z systemu zabezpieczającego. Zdarza sie to co około 2-4 tyg.
    Codziennie mając wodę w zmywarce zamykam drzwiczki i włączam program aby odpompować. Teraz moje pytanie - co to może być i czy zawór zwrotny nie trzyma, a jak tak to jak go wymienić?
    Proszę o pomoc - dodam tylko ze jak zmywarka była jeszcze na gwarancji to była oddawana do serwisu Autoryzowanego w Koszalinie… Również przyjeżdżali sprawdzać. Oczywiście woda nie pojawia sie na zawołanie wiec stwierdzili ze wszystko ok. Taki serwis.
    Pozdrawiam chętnych do pomocy.
    Poprawiłem TONI_2003
  • #3 17383991
    stelmag
    Poziom 6  
    Dziekuje bardzo za odpowiedz. Sek w tym, ze wiem dlaczego pojawia sie ten blad i wiem jak go skasowac. Nie wiem tylko dlaczego pojawia sie woda. Ale troszke poczytalem i sadze, ze to moze byc ten zawor. Szukam go ale nie tak latwo znalezc akurat do tego modelu...jak na zlosc. Tak czy inaczej bede wdzieczny za podpowiedzi, insynuacje i sugestie.
    nares
    Specjalista AGD
    Ocena: 3381
    Zamknij na kilka dni zawór doprowadzający wodę do zmywarki i będzie wiadomo. Moim zdaniem, jest to jednak woda z kanalizacji.
  • #6 17385123
    stelmag
    Poziom 6  
    Ok. zrobie najpierw jak Pan mowi.
  • #7 17414927
    stelmag
    Poziom 6  
    ...A jesli z kanalizy? To co mozna zrobic? Dziwne ze przez rok wszystko bylo ok.
  • #8 17414932
    Kenworth 18
    Ocena: 3707
    Miał kolega zrobić test jak pisał Nares. Zrobił kolega tak czy nie?
  • #9 17414959
    stelmag
    Poziom 6  
    Witam - jeszcze nie poniewaz nie ma mnie w kraju. Jak wroce - wszystko sobie zapisalem i tak zrobie. Zastanawiam sie tylko co zrobic - jesli wyjdzie, ze to z kanalizy. W domu nie mam za wiele czasu - wiec chce byc na wszystko przygotowany.
    pzdr
  • #10 17414964
    Kenworth 18
    Ocena: 3707
    Ma kolega zastosowany syfon na przyłączu węża odpływowego?
  • #11 17414985
    stelmag
    Poziom 6  
    Waz odplywowy jest oddalony od zmywarki okolo 80 cm na wysokosci okolo 50 cm. Waz przylaczony jest do syfonu od zlewu jak na obrazku (bardzo podobnie).
    • images.jpg (3.06 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #12 17415240
    Kenworth 18
    Ocena: 3707
    Mam to samo rozwiązanie w domu, ale podłączona jest pralka.
    Wąż od króćca w syfonie jest gdzieś podwieszony czy opada w dół?
    Ja mam podwieszony do szafki w której znajduje się zlewozmywak i wszystko działa należycie.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3480619.html
  • #13 17415266
    stelmag
    Poziom 6  
    Dziekuje, To tez sprawdze.
  • #14 17550609
    dorota.sz
    Czy problem został rozwiązany, bo mam to samo :(
    11 miesięcy zmywarka samsung działała bez zarzutu, a teraz cały czas pojawia się komunikat 0C i nie działa.
    Na dodatek cały czas w niej stoi woda, nawet jak ją całkiem opróżnię zaraz jest i zmywarka ją wypompowuje nawet gdy jest wyłączona.
    Jestem płci żeńskiej nie znam się na tym.
    POMOCY.
  • #15 17550715
    Kenworth 18
    Ocena: 3707
    Proszę założyć własny temat i podać model tej zmywarki.
  • #16 17551561
    stelmag
    Poziom 6  
    Witam. Poprowadziłem wąż odpływowy od zmywarki ku górze i następnie trochę w dół do połączenia z rurami. Pomogło w 90%. Czasem jeszcze się pojawią ale jestem pewny że to z kanalizy a nie zawór zwrotny. Chce jeszcze przedłużyć kolanko bo moim zdaniem jest za płytkie. Myślę że po tym zabiegu już nie zobaczę wody w zmywarce.
  • #17 17551874
    dorota.sz
    No dobrze, ale dlaczego problemu u ciebie i u mnie zaczęły się po długim czasie prawidłowego działania zmywarki?
    Gdyby to tylko problem z podłączeniem powinno tak dziać się chyba od samego początku.
  • #18 17551887
    Kenworth 18
    Ocena: 3707
    Proszę co najmniej na dobę zamknąć zawór dopływu wody do zmywarki i jeśli woda nie pojawi się to trzeba będzie się przyjrzeć elektrozaworowi w zmywarce.
  • #19 17551981
    stelmag
    Poziom 6  
    Nie wiem ok tego nie rozumiem. Do mnie podłączyli się sąsiedzi do kanalizy i od tego momentu się zaczęło. Może to też jakiś powód z odpływem wody...zgaduje tylko bo jest to dziwne.
✨ Użytkownik zmywarki AEG Favorit 78600 VI1P zgłasza problem z pojawiającą się wodą w urządzeniu po myciu, co zdarza się losowo przez ostatnie 1,5 roku. Woda jest mętna, ale nie brudna, co sugeruje, że nie pochodzi z kanalizacji. Użytkownik podejrzewa, że przyczyną może być uszkodzony zawór zwrotny, który wymaga wymiany. W odpowiedziach sugerowane są różne metody diagnostyczne, w tym sprawdzenie wycieków, zamknięcie zaworu doprowadzającego wodę oraz podniesienie węża odpływowego. Inni użytkownicy dzielą się doświadczeniami z podobnymi problemami, wskazując na możliwe przyczyny związane z podłączeniem do kanalizacji.
