Saeco Intelia HD8751 - w trybie serwisowym pokazuje (14) nie wiem co to jest
DUNKA 18 Sie 2018 14:40 2838 6
  • #1 17390759
    DUNKA
    Poziom 7  
    Ocena: 4
    Dzień dobry,
    Mam problem - po odkamienianiu ekspres prosi o napełnienie obwodu, płucze i ponownie prosi o napełnienie obwodu.
    Kawy zrobi odrobinę na dnie filiżanki i wyrzuca do pojemnika.
    Weszłam w tryb serwisowy, starałam się sprawdzić wszystko.
    Nie wiem czy to jest prawidłowo.
    BU
    ______________________
    WORK=N | CUR=0 |
    HOME= N | 14 |
    _______________________
    Niepokoi mnie ta (14)
    proszę o odpowiedź, może ktoś miał podobny problem.
  • #2 17392252
    nioop
    Specjalista AGD
    Ocena: 3336
    Na moje oko problem z przeplywomierzem.
    Jezeli usterka pojawiła się po odkamienieniu lub w trakcie, może oznaczać to wewnętrzny wyciek na przepływomierz.
    To z menu serwisowego to poziom położenia bloku zaparzacza.
    Konto firmowe:
    Kawa i Naprawa - Serwis AGD
    Powstańców Śląskich 63, Warszawa, 01-355 | Strona WWW: https://www.kawainaprawa.eu
  • #3 17398776
    leotdipl
    Ocena: 153
    DUNKA napisał:
    Dzień dobry,
    BU
    WORK=N | CUR=0 |
    HOME= N | 14 |
    BU to zespół / blok zaparzacza (od niem. Brühunterblock)
    WORK - pozycja Robocza - N -nie zajęta pozycja robocza
    HOME - pozycja wyjściowa - N - brak zajęcia pozycji wyjściowej
    CUR - pobierany prąd w mA (tu 0 mA)
    Błąd 14 to błąd grzania. Termostat albo czujnik temperatury na bloku.
  • #4 17398805
    nioop
    Specjalista AGD
    Ocena: 3336
    Bardzo ładnie kolega to opisał, jednak w przypadku problemów z graniem nie występuje prośba o napełnianie obwodu. Błąd wyskoczył by zaraz po uruchomieniu.
    Także w tym przypadku proponuję w pierwszej kolejności przyjrzeć się przeplywomierzowi.
    Konto firmowe:
  • #5 17401326
    DUNKA
    Poziom 7  
    Ocena: 4
    Dzień dobry
    Dziękuję za podpowiedź, myślę że to ten przepływomierz.
  • #6 17403019
    leotdipl
    Ocena: 153
    Mój błąd... przepraszam.
    sugestia z pośpiechu = to fakt... :cry:
    14 To pobór prądu w pozycji wyjściowej.
    Te dane nawiasem nic nie dają. Proszę sprawdzić w takim razie
    przepływ w trybie serwisowym! (przejść do odp, grupy i zainicjowac
    przepływ). Jeśli będzie ok, to będzie to zawór na odcinku wylotu do kawy.
    Czy gromadzi się nadmiar wody w tacce ociekowej?
  • #7 17444473
    ITElektronikFilusch
    Ocena: 48
    Prosze Sprawdzic Termostaty Na Grzalce
    Stawiam na To Ze sa Padniete.
    Prosze Zmieszyc je na Przejscie (Miernikiem)
    W Wych maszynach sa 2 Rodzaje Termostatow Jedne Bez Manualnego Wlacznika inne Z
    Jesli Sa bez i nie ma przepywu to sa do wymiany
    Jesli maja wlacznik (Taka plastikowa czesc jest na termostacie pomiedzy blaszkami na kable - to ten plastik wcisnac i bedzie OK
    Konto firmowe:
    IT & Elektronik - Krzysztof Filusch
    Lochstr. 23, Höheinöd, 66-989
✨ Użytkownik zgłasza problem z ekspresem Saeco Intelia HD8751, który po odkamienianiu prosi o napełnienie obwodu, a następnie nieprawidłowo działa, produkując minimalną ilość kawy. W trybie serwisowym zauważa błąd (14), który może wskazywać na problem z grzaniem, termostatem lub czujnikiem temperatury. Użytkownicy sugerują, że przyczyną może być uszkodzony przepływomierz lub termostaty na grzałce. Wskazówki obejmują sprawdzenie przepływu w trybie serwisowym oraz ewentualną wymianę uszkodzonych komponentów.
