Jak monitorować uziemienie w gniazdku z bolcem w starej instalacji?
Portal 27 Sie 2005 10:05 3788 9
  • #1 1768295
    Portal
    Ocena: 58
    Mieszkam w domku jednorodzinym w ktorym siec zasilajaca ( dosc juz stara) sklada sie z tylko dwoch kabli - faza i zero. Bolce w gniazdku sa polaczone poprzez kawlek kabelka z zerem.
    Chcialbym miec mozliwosc sprawdzenia automatycznie ( samoistnie) kiedy tego typu uziemienie bolca ulegnie uszkodzeni ( obluzuje sie kable itp)
    Czy ktos z Was wie jak to zrobic - moze sa jakies wtyczki ktore wsadza sie w gniazko i gdy bolec nagle zostanie sam ( odizoluje sie od zera to np zapala swiatelko itp) - albo moze jakis inny sposob
  • #2 1768944
    UBL21
    Ocena: 51
    Zrób taki próbnik z wtyczki, pomiędzy bolcami daj 2 szeregowo połączone rezystory 220 k a ze środka połaczonych rezystorów lampkę neonową do styku uziemiajacego. Neonówka musi mieć napiecie zapłonu ok 90V. Neonowka nie zaświeci gdy bolec w gnieździe będzie odłączony.
    Metoda ta nie da informacji jak dobry jest styk.
  • #3 1771824
    UBL21
    Ocena: 51
    Druga wersja próbnika która dokładniej określi jakość połączenia bolca do zera.
    Materiały:
    wtyczka ze stykiem uziemiającym 1 szt
    Dioda prostownicza 1A 600V 2 szt
    Zarówka 100 W z oprawką 1 szt
    Do każdego bolca wtyczki podłącz anodę diody a katody diód razem. Zarówkę podłącz jednym końcem do połączonych katod a drugim do styku uziemiającego. Jest to analogia do poprzedniego układu z neonówką lecz tu już musi być dobry styk aby żarówka zaświeciła. Oczywiście żarówka będzie zasilana przez diodę wieć będzie świeciła połową mocy.
    Kombinacja z diodami jest dlatego że prawdopodobnie w każdym gniazdu faza może być podłączona do innego styku (w innej dziurce). Jeżeli jednak wszystkie gniazda są jednakowo okablowane to możesz nie stosować diód a żarówkę podłączyć we wtyczce bezpośredni do styku fazowego i uziemiającego. Przy sprawnym bolcu uziemiającym żarówka zaświeci.
  • #4 1772062
    Darektbg
    Ocena: 21
    wsadzasz między bolec a fazę żarówkę i jak zgaśnie znaczy że na bolcu nie ma zera najprostszy sposób. ;)
  • #5 1772130
    maestro11
    Ocena: 18
    UWAGA na podłą czenia "czegoś" do bolca uziemiającego! Jeżeli coś takiego będzie na stałe zamontowane do gniazdka to w przypadku awarii może pojawić się faza na bolcu np przez żarówkę itp. A właśnie przed tym chcesz cię uchronić. Jeżeli chcesz zrobić to profesjonalnie to podłącz to gniazdko przez wyłącznik różnicowo-prądowy (jednofazowy). Rozwiązanie droższe ale pewne. Zadziała także jak urządzenie które podłączysz ulegnie awarii.
  • #6 1772142
    Portal
    Ocena: 58
    a co za wylacznik roznicopradowy ? moze podasz jakis link ?
  • #7 1772172
    Arro
    Portal chce mieć sprawdzane uziemienie a właściwie bolec uziemiający wyłącznik przciwporażen iowy mu tego nie zapewni ba jeśli przepali sie przwód przy bolcu co jest prawie niemożliwe prędzej sie urwie z nieznanych przyczyn to wyłącznik nie zareaguje. Dlatego co rok stosuje sie pomiary ochronne aby wykrywac takie usterki jak ktos juz wcześniej wspomniał najlepszy sposób na sprawdzenie to zarówka i sprawdzanie co jakis czas aczkolwiek uważam to za bezcelowe cżęściej niz raz na 6 miesięcy chyba że ktos niepowołany tak wkładał rączki
  • #8 1772233
    lechm56
    Ocena: 368
    Portal napisał:
    Mieszkam w domku jednorodzinym w ktorym siec zasilajaca ( dosc juz stara) sklada się z tylko dwoch kabli - faza i zero. Bolce w gniazdku sa polaczone poprzez kawlek kabelka z zerem.
    Chcialbym miec mozliwosc sprawdzenia automatycznie ( samoistnie) kiedy tego typu uziemienie bolca ulegnie uszkodzeni ( obluzuje się kable itp)
    Czy ktos z Was wie jak to zrobic - moze sa jakies wtyczki ktore wsadza się w gniazko i gdy bolec nagle zostanie sam ( odizoluje się od zera to np zapala swiatelko itp) - albo moze jakis inny sposob
    Małe sprostowanie.Połączenie bolca w gniazdku z "zerem" nazywa się -zerowanie.
  • #9 1778379
    Darektbg
    Ocena: 21
    Poszkukaj ;)
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/search.php :D
  • #10 1779572
    Jaroff
    Ocena: 26
    Źle. Powinno być odwrotnie. Zero łączy się z bolcem i dopiero mostek na gniazdko.
W dyskusji omówiono metody monitorowania uziemienia (zerowania) w starych instalacjach elektrycznych, gdzie bolec gniazdka jest połączony z przewodem neutralnym (zerem). Zaproponowano wykonanie prostych testerów wtyczkowych: pierwszy z neonówką i rezystorami 220 kΩ szeregowo, która zapala się przy obecności uziemienia, jednak nie mierzy jakości styku; drugi bardziej zaawansowany z dwiema diodami prostowniczymi 1A 600V i żarówką 100 W, która świeci tylko przy dobrym połączeniu bolca z zerem. Wskazano, że najprostszy test to włożenie żarówki między bolec a fazę – zgaśnięcie żarówki oznacza brak połączenia z zerem. Zwrócono uwagę na ryzyko podłączania stałych elementów do bolca uziemiającego, gdyż w przypadku awarii może pojawić się na nim napięcie fazowe, co jest niebezpieczne. Zalecane jest stosowanie wyłączników różnicowoprądowych (RCD) dla ochrony przeciwporażeniowej, choć nie gwarantują one wykrycia przerwania przewodu uziemiającego. Podkreślono, że regularne pomiary ochronne (np. co 6 miesięcy) są najlepszym sposobem wykrywania usterek w zerowaniu. Terminologia: połączenie bolca z zerem nazywa się zerowaniem.
