Jak zwiększyć moc piecyka gitarowego 10W?
mma3 28 Sie 2005 01:30 2520 29
  • #1 1770296
    mma3
    Chciałem się dowiedzieć czy można zwiększyć moc piecyka. Dowiedziałem się od kolegi że jest taka możliwość tylko nie wiem jak to zrobić bo zabardzo sie na tym nie znam :cry: .
    Jak ktoś wie to proszę o pomoc, piecyk ma 10W
  • #2 1770465
    ksiks
    Ocena: 35
    Teoretycznie istnieje taka możliwość a praktycznie wiąże się to naj prościej z podniesieniem napięcia zasilania (w odpowiednich dopuszczalnych granicach) lecz wowczas przy większej mocy należy wymienić głośniki też na większe a co za tym idzie to i skrzynkę I.T.D.
    Sposobów na zwiększanie mocy jest wiele a wszystko zależy od tego na czym zrobiony jest ten piec.,
  • #3 1772681
    mma3
    Mam kolumnę gitarową (ok.80W) więc mógłbym podłączyć ja do piecyka ,mogłaby stać obok.
    Do ilu mogę zwiększyć napięcie i co jeszcze musiałbym zrobić ?
  • #4 1772723
    janek11389
    Ocena: 239
    Witam! Jeżeli to będzie osobna kolumna, to lepszym rozwiązaniem, będzie dobudowanie do tej kolumny końcówki mocy i sterowanie jej z tego właśnie piecyka, to jest wydaje mi się najlepsze rozwiązanie tej sprawy, piecyk zostanie nie naruszony.
  • #5 1772799
    mma3
    Jak to zrobić bo zabardzo nie wiem co to jest końcówka mocy.
    To czyli piecyk będzie połączony z kolumną ?
  • #6 1772840
    włuczykij
    Ocena: 55
    moze napisz czy to piecyk na lampach czy na krzemie???
    i czy masz fabryczna kolumne gitarowa czy robiona na taniutkich alphardach???
    mozna zastosowac glosniki o wyzszej skutecznosci.... 100db a 103db to taka roznica ze w tym drugim mozesz miec polowe mniejsza moc niz przy 100db i zagra tak samo glosno...
    dobrze mowie bo nie jestem na 100% pewien
  • #7 1772897
    ghost666
    Tłumacz Redaktor
    Ocena: 10267
    Z takim stanem wiedzy - lepiej sie za to nie zabieraj...
  • #8 1772910
    włuczykij
    Ocena: 55
    o schit!! tego postu wczesniej nie doczytajem ale popieram ghosta666.....
    p.s ghost666 jak bede w toruniu musimy wybrac sie na jakies winko:)
    janek11389
    Ocena: 239
    Witam! Wiadomo, jak na picie, to zawsze można na Was liczyć! Sprawa nie jest taka skomplikowana, jeżeli nie znasz się na tym, to proponuję iść na łatwiznę i kupić jakąś samą końcówkę mocy na allegro i to już wystarczy, potem wyprowadzasz tylko sygnał z piecyka i wysterowujerz ową końcówkę, do której będzie podpięta dodatkowa kolumna i to wszystko.
  • #10 1772953
    ghost666
    Tłumacz Redaktor
    Ocena: 10267
    Włuczykij - zawsze i o kazdej porze :)
    pozatym - popieram janka, kupno i zmontowanie kitu to inna sprawa, ale przeciez nie o to chodzi w tym temacie. Tak wiec, powtórze sie, z tym stanem wiedzy kolega nie ma co sie zabierac za tuning posiadanego piecyka
  • #11 1772955
    mma3
    Piecyk jest na krzemie, a kolumna nie jest fabryczna ale nie jest też zrobiona na taniutkich alphardach.
    Dzięki "janek11389" poszukam na Allegro i chyba tak zrobie.
  • #12 1772997
    janek11389
    Ocena: 239
    Witam! Zapewniam cię, że kit wyjdzie drożej jak kupno starego wzmacniacza, do kitu potrzebujesz zasilacz i chcąc to wszystko kupić, to po niżej 100zł nie zejdziesz, a może to być o wiele droższe, a ostatnio widziałem allegro eltrona za 40zł, gdzie masz zasilacz i końcówkę, poszukaj dobrze, najwyżej Ci doradzimy, czy brać, czy nie. Opisz dokładnie ten piecyk, co tam w środku siedzi, czy kość, czy tranzystor, czy jest już wyjście sygnału na płycie czołowej, niektóre piecyki to już mają, wystarczy kawałek przewodu ekranowego, mocniejsza końcówka i ogień.
    http://allegro.pl/show_item.php?item=61759778
    http://allegro.pl/show_item.php?item=60943406
    http://allegro.pl/show_item.php?item=61673712
    http://allegro.pl/show_item.php?item=61425055
    http://allegro.pl/show_item.php?item=61454453
  • #14 1773200
    janek11389
    Ocena: 239
    Witam! Widziałem te maleństwa w sklepie, na zdjęciu to wygląda jeszcze w miarę spore, a w rzeczywistości jest to jeszcze mniejsze, tak naprawdę, ty chyba ma tylko, 5W, ale nie szkodzi. Sprawa jest jeszcze prostsza, ponieważ masz tam wyjście słuchawkowe, to tego celi nie możesz wykorzystać jakiś domowy wzmacniacz, wyprowadź sygnał z tych słuchawek, przewodem ekranowanym i podejdź na początek pod jakieś wejście magnetofonowe, radiowe, jeżeli to za działa, to pod jedno z wejść podepnie się samą końcówkę, napiszesz tylko, jakim typem wzmacniacza dysponujesz, to Ci się do radzi, gdzie, co przylutować.
  • #15 1773471
    mma3
    Myśle że kupie ten wzmacniacz http://allegro.pl/show_item.php?item=61673712
    A jeszcze chciałem się dowiedzieć czy będzie różnica jeżeli podpiołbym gitarę pezpośrednio do tego wzmacniacza.
    Jakby ktoś mógł to może jakiś schemat tego jak to mniej więcej podłączyć (może być odręczny)
    janek11389
    Ocena: 239
    Witam! Bardzo mądra decyzja, powiem Ci, że jak podłączysz gitarę pod ten wzmacniacz, to ten piecyk wyrzucisz przez okno, w każdym bądź razie, od razu go wystawisz na allegro. To jest typowo gitarowy wzmacniacz, ma dwa wejścia gitarowe, jedno organowe i adapter, z tym, że adapter jest podłączony pod wejście organowe, przez opornik 470K. Schemat do tego jest, to nie będzie problemu, ma to, 60W, ale jak wylutujesz zabezpieczenie przeciw zwarciowe, to podskakuje do 100W. Możesz to śmiało podnieść.
  • #18 1773956
    janek11389
    Ocena: 239
    Witam! Tak, to jest wszystko to samo.
  • #19 1774048
    mma3
    Ok dzięki za pomoc :D
    Chciałem tylko jeszcze wiedzieć czy jak wylutuje to zabezpieczenie to czy nic się nie stanie :?:
  • #20 1774175
    janek11389
    Ocena: 239
    Witam! Do póki nie zewrzesz przewodów głośnikowych, to nic się nie stanie, na razie to nic nie zwieraj, tylko kup i zobacz jak to głośno chodzi, bo jeżeli to jest do domu, to przy tych sześćdziesięciu watach, to i tak Cię na butach wyniosą. Kolega sobie zrobił z tego piecyk, ten cały panel się wysuwa z obudowy, to tylko zrobisz sobie skrzynię z głośnikiem, z taką szufladą jak obudowa i masz gotowy piec gitarowy, to tego Kub sobie głośnik gitarowy 12 cali i mucha nie siada. Jak zrobisz to nie zapomnij się pochwalić, możesz potem zrobić fotkę i wstawić do działu,,Własne konstrukcje DIV” jak się dobrze postarasz, to i można, co wygrać.
  • #21 1774277
    mma3
    To ma być głośnik SZEROKOPASMOWY czy ŚREDNIO-NISKOTONOWY
  • #22 1774355
    janek11389
    Ocena: 239
    Witam! Jeżeli Cię stać, to kup z Byma 12GU idzie do 8 kHz 100W 101db. Albo coś dobrego z innej firmy, koledzy na pewno Ci doradzą.
  • #24 1775075
    janek11389
    Ocena: 239
    Witam! Nie wiem jak Ci to powiedzieć, ale odpuść sobie te firmy, to tak jak byś pieniądze po prostu wyrzucił, na jedno wyjdzie. Jeżeli faktycznie nie stać cię na te lepsze, a nie idzie to pod gitarę basową, to już lepiej, idź w Czeskie głośniki ARZ6608, kosztuje 34zł i to powinno być z dwojga złego lepszym rozwiązaniem.
  • #25 1776091
    Kraft
    Ocena: 5
    Witam. Radziłbym dozbierać i kupić jednak coś gitarowego. Za ok 170 zł są Celestiony Rocket. Ja się zawziąłem i uzbierałem (co u mnie żadko się zdaża) na Eminence V12 i jestem bardzo zadowolony :) Tylko jeszcze obudowe...
  • #26 1776327
    janek11389
    Ocena: 239
    Witam! No to rozumie, porządny głośnik to już ponad połowa sukcesu, jak się dobrze sprężysz, to w ciągu jednego dnia spokojnie sklecisz skrzynię, a na drugi dzień ja obciągniesz skają i po sprawie, tylko zacznij od zgromadzenia materiałów, na boki cztery półki z mebli, na przód i tył musisz coś szerszego, jak to ma być piec, to kawałek blachy aluminiowej, na szasi, od 1,5 do 2 mm, osiem narożników, dwa uchwyty wpuszczane, troszkę wikolu, parę dłuższych śrub do regipsu, świetnie wchodzą do drewna i można zaczynać. Napisz jak Ty to widzisz, tą swoją konstrukcję, to może podrzucę Ci jakieś wzory rozwiązań.
  • #27 1776788
    mma3
    Myślałem też o tym żeby wzmacniacz zamontować pod lekkim kątem, co o tym myślisz :?:
    A co do głośnika to jeszcze się zastanowie ale chyba kupie Celestion Super 65 albo Eminence LEGEND 105 :D.
    Doradźcie który lepiej
  • #28 1780752
    janek11389
    Ocena: 239
    Witam! Piszesz na skrzynkę i prosisz o pomoc, ale ja to już oglądałem, ale tam jest tylko niebieska plama i nic nie widać, a jak teraz drugi raz chciałem to otworzyć, to komputer się zawiesił, nie wiem, co tam jest, musisz usunąć ten załącznik i zrobić to od nowa. Co do tych głośników, to jest to trafiona decyzja, w każdym razie jak kupisz jakiegoś gównianego Alpharda, to nie chce cię znać, jak już coś robisz to rób do porządku.
  • #29 1780816
    mma3
    Kupuje ten głośnik Eminenca tylko jak to będe podłaczał do wzmacniacza to ten jeden głośnik jako dwie kolumny tak bo wzmacniacz ma wyjścia na dwie kolumny czyli 2x30W.
    Jak możesz to podrzuć mi jeszcze jakieś wzory rozwiązań konstrukcji.
    A z tym załącznikiem to nie wiem co się stało ale to nieważne sorki za te meile, tylko skąd mógłbym załatwić taką siateczkę co są w piecykach ale nie tylko głośnik tylko na cały piecyk.
  • #30 1783577
    mma3
    Nareszcie
    Mam już wzmacniacz i kupiłem głośnik Celestion Super 65 :D ,
    podłączałem i jestem bardzo zadowolony (super gra) :D
    Jeszcze tylko musze zbić pudło i zrobić z tego piecyk, myśle że do tygodnia to zrobie.
    Dzięki wam za pomoc w dobraniu głośnika opłacało się na niego dozbierać
Podniesienie mocy piecyka gitarowego 10W jest teoretycznie możliwe, jednak wymaga podniesienia napięcia zasilania w granicach dopuszczalnych oraz wymiany głośnika na model o wyższej mocy i skuteczności, co pociąga za sobą konieczność zmiany obudowy. Lepszym rozwiązaniem jest dobudowanie zewnętrznej końcówki mocy i podłączenie do niej dodatkowej kolumny gitarowej, sterowanej sygnałem z piecyka, co pozwala zachować oryginalny piecyk bez ingerencji. W przypadku piecyków tranzystorowych (krzemowych) można wykorzystać wyjście słuchawkowe do podłączenia wzmacniacza mocy, najlepiej dedykowanego gitarowego, a nie zwykłego Hi-Fi. Na rynku dostępne są gotowe końcówki mocy, które można kupić na aukcjach internetowych, co jest prostszym i tańszym rozwiązaniem niż budowa własnego wzmacniacza od podstaw.
W kwestii głośników, zalecane są modele gitarowe o wysokiej skuteczności i mocy, takie jak Celestion Super 65, Eminence LEGEND 105, Eminence V12 czy Celestion Rocket. Tańszą alternatywą są czeskie głośniki ARZ6608, jednak głośniki niskiej jakości (np. Alphard) są odradzane. Przy budowie obudowy do głośnika warto zastosować solidne materiały, np. płyty meblowe na boki i aluminiową blachę na szkielet, a także odpowiednie mocowania i wykończenie. Montaż wzmacniacza pod lekkim kątem jest dopuszczalny i może być korzystny. Podłączenie gitary bezpośrednio do wzmacniacza mocy gitarowego jest możliwe i często lepsze niż korzystanie z małego piecyka 10W.
Podsumowując, najprostsza i najbezpieczniejsza metoda zwiększenia mocy to zakup zewnętrznej końcówki mocy gitarowej i lepszego głośnika, a następnie zbudowanie odpowiedniej obudowy, co pozwoli na uzyskanie znacznie wyższej mocy i lepszej jakości dźwięku bez ryzyka uszkodzenia oryginalnego piecyka.
