Reno Laguna 2 1.8 16V 2001 - trudności z uruchomieniem i gasnący silnik
Nieruchomy 03 Wrz 2018 15:22 684 5
  • #1 17420486
    Nieruchomy
    posiadam Reno lagune 2 benzyna 1.8 , 16 V rocznik 2001 , od pewnego czasu mam problem z uruchomieniem silnika , dzieje sie to w różnych momentach, jak silnik jest zimny lub ciepły, nie ma znaczenia , po godzinnej jazdy lub po przejechaniu 5 km.
    Jedynie co sprawdziłem to czy pompa paliwa działa , wychodzi na to ze jest o.k. .
    Usterka ta z dnia na dzień robi się coraz częściej , nie wyskakuje żaden błąd.
    Ostatnio nawet zgasł podczas jazdy , to tak po raz pierwszy.
    Proszę o opinie w tej sprawie
    Dziękuje.
  • #2 17420502
    marekwodniak
    Ocena: 194
    Dość czesto w Reno winnym jest czujnik polożenia walu korbowego.
  • #3 17422412
    Nieruchomy
    Dziękuje,
    właśnie takie opinie słyszę dość często , ter tylko próba wymiany i czekać na pozytywny efekt.
    a czy wymiana jest skomplikowana ? czy dojście jest dosyć proste ? nie jestem mechanikiem wiec nie mam pojęcia gdzie się on znajduje.
  • #4 17422520
    marekwodniak
    Ocena: 194
    Jest pod akumulatorem na łączeniu skrzyni i silnika taki motylek na 2 śrubki na klucz 10 .Do benzyny jest inna opornosc niż do diesla .Tu około 840 ohm .Nie wiem jak z dojsciem u ciebie bo robiłem to w reno thalii i clio.I dalo się wymienić bez problemu .Potrzebny klucz oczkowy 10.
  • #5 17422781
    goldwinger
    Ocena: 2102
    A nie lepiej zobaczyć czy przy próbie odpalenia sterownik widzi obroty?
  • #6 17426255
    Nieruchomy
    Bardzo dziękuje za porady, myślę że bardzo mi pomogą ,pozdrawiam serdecznie.
