Laguna II 1.6 16V - Trudności z odpalaniem na zimno i gaśnięcie przy hamowaniu
arturo_84 21 Sie 2014 18:00 3213 5
  • #1 13896304
    arturo_84
    Ocena: 5
    Witam, mam problem z moją laguną. Otóż:
    1) gdy silnik jest zimny np. rano to kręci ale ciężko mu odpalić, jak odpali to szarpie i chce zgasnąć, trzeba przytrzymać go trochę na obrotach i jest OK, jak się przełączy na gaz to chodzi idealnie. Ktoś już może przerabiał ten temat?
    2)gdy jadę i dojeżdżam np do skrzyżowania hamuję i wbijam sprzęgło to auto gaśnie
  • #2 13896325
    beksaadminek
    Ocena: 15
    Sprawdź pompę
    Gaz do regulacji
  • #3 13896340
    krzysiek8008
    Ocena: 14
    Zmień Sade lambda, i nie słuchaj wróżek przerabiałem to kiedyś w lagunie
    Moderowany przez manta:
    Za wróżkę to Ty tu próbujesz robić, co ma sonda do uruchomienia zimnego silnika?
    3.1.11. Zabronione jest publikowanie wpisów nie zawierających merytorycznej treści, zawierających szkodliwe porady, porady nie będące próbą rozwiązania problemu oraz publikowanie identycznych wpisów następujących po sobie lub powtarzających informacje ujęte w toku dyskusji.
    3.1.13. Zabronione jest publikowanie wpisów naruszających zasady pisowni języka polskiego, niedbałych i niezrozumiałych.
    Ostrzeżenie.
  • #4 13896378
    arturo_84
    Ocena: 5
    DDT2000 nie pokazuje żadnych błędów w silniku.
  • #5 13896380
    krzysiek8008
    Ocena: 14
    Ma i to bardzo dużo. Silnik dostaje za dużą dawkę paliwa, gaśnie szarpie przerywa, coś jak polonez na ssaniu, a na gazie gaśnie maglowałem to 1000tysiac razy kolego, przyznaj sobie ostrzeżenie ,bo nie masz racji.
    Masz dwa tygodnie na zaczerpnięcie wiedzy, kiedy sterownik korzysta z sygnału sondy, a kiedy i dlaczego są one ignorowane. Pomogę Ci, poszukaj od jakiej temp. sonda zaczyna pracować, co się dzieje w fazie maksymalnego obciążenia, a co się dzieje w fazie hamowania silnikiem.
    Blokada pisania 14 dni.
  • #6 13896451
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6435
    14 dni blokady to za mało za takie głupoty, jeszcze ktoś się naczyta i uwierzy.
    Jeśli masz gazownie to doprowadz ją do porządku i zmierz ciśnienie paliwa na zimnym.
    Wyciąg też swiece i zobacz w jakim są stanie.
