Dell Optiplex 760 SFF - bsel mod ok, ale bsody na E7400, szybszy ram potrzebny?
bicik4096 04 Wrz 2018 19:42 834 4
  • #1 17422971
    bicik4096
    Poziom 4  
    Ocena: 7
    Testowałem bsel mod na Dell Optiplex 760 SFF z:
    Q6600 - wygrzałem go, wszystko chodziło stabilnie na ok. 4x3 Ghz
    E7400 - system się wczytał, ale często blue screeny mam na ok. 2x3.5 Ghz
    Q8200 - fsb 1333 nie pozwala na bsel mod-a, ciekawy czy jest w sieci jakiś
    bsel mod który podnosi q8200 na tym dell-u choćby do 4x3Ghz, byłby wypas.
    Pytanie:
    E7400 po zaklejeniu taśmą dwóch styków, działa z taktowaniem ok. 3.5 Ghz.
    Jednak w tym czasie jak to piszę, mam wpięty ram 667 Mhz. Czy wolniej taktowany ram może powodować BSODY na tym E7400 ? Czy DDR2 po 800 Mhz rozwiążą
    problem ? A może jakieś wyżej taktowane pamięci ?
  • #2 17423940
    icosie
    Ocena: 239
    Myślę, że masz problem z napięciami i mocą, a nie pamięciami. Pamięci mogą być wolne, jeżeli nie zdążą przesłać danych to po prostu procesor zwolni moc obliczeniową, a nie będzie sypał BSOD.
    W tych komputerach płyty główne mają lichą sekcję zasilania, a pewnie i zasilacz który tam jest nie pomaga w utrzymaniu napięć pod wyższy pobór mocy procesora.
    Pomierz napięcia i zobacz czy nic się nie gotuje na płycie.
    Prędkość RAM myślę, że nie przeszkadza, ale jako, że to DDR2 to mogą się już kończyć. Sprawdź programem MEMTEST86 czy wszystko z nimi w porządku. (3 przebiegi dla każdej kości osobno)
    Dysk z systemem w porządku?
  • #3 17424270
    bicik4096
    Poziom 4  
    Ocena: 7
    Witaj.
    Wcześniej przed testem, katowałem pamięci parę ładnych godzin, wszystkie były ok. Zasilacz nie jest oryginalny od Dell-a, to Corsair 650W z przejściówką na to mini złącze do płyty głównej.
    Wczoraj puściłem na nim Q6600 po bsel mod, prawie 4x3 Ghz i wszystko gra. Puściłem dwie gry, również wszystko ok. Przy okazji dodam że podkręcanie Q6600 jeśli się ma obok Q8200 jest nieopłacalne, Q6600 zjadł więcej ok 60W prądu a przyrost prędkości prawie żaden.
    Teraz dumam czy nie kupić lepiej za grosze E7200 o niższym taktowaniu + bsel mod. Wtedy jest szansa, że taktowanie będzie ok 3,2 Ghz jeśli się nie mylę. DO E7200 widziałem gdzieś mod z podbijaniem napięcia, ktoś na nim zrobił prawie 3,5 Ghz stabilne.
    Nie wiem do końca czy jest sens te C2D tak picować. W sumie robię to głównie tylko po to, aby mieć niskie zużycie prądu i dobrą wydajność przeglądarka itp. Jeśli pomiędzy E7400 czy E7200 a Q8200 nie będzie wielkiej różnicy co chodzi o pobór prądu, w sumie nie opłaci się kombinować.
    Q6600 podkręcony ( 4x3 Ghz ) przegrał wczoraj w teście z niepodkręconym Q8200 ( 4x2,33 Ghz ). Przegrał, ponieważ rendering na niepodkręconym Q8200 przy zużyciu 100-105W trwał 1 min:17sek,
    a na Q6600 podkręconym przy zużyciu prądu ok. 158-163W rendering trwał 1 min 7 sek.
    10 sekund różnicy to nic, a jaka różnica w zużyciu prądu. Q6600 - w ogóle się go nie opłaca
    kupować jeśli ktoś robi farmę renderującą, zje dużo prądu, zgrzeje się a efekty przeciętne.
    W dwóch grach z ciekawości sprawdziłem i to samo. Q6600 nic nie wniósł po bsel modzie.
  • #4 17424286
    icosie
    Ocena: 239
    W takim razie wsadź Q8200 i wrzuć ram 800 MHz, tak z 4 GB przynajmniej. Powinno być lepiej.
    Co do BSEL mode to nie wiem jak zrobić przy Q8200, przykro mi.
    Jesteś pewien, że sekcja zasilania na tej płycie głównej da radę wpakować w procesor tyle mocy (podkręcony Q8200)? Kontroluj temperaturę sekcji zasilania.
  • #5 17424295
    bicik4096
    Poziom 4  
    Ocena: 7
    Nie nie, źle mnie zrozumiałeś. Q8200 nie da się na tej płycie z bsel mod-ować. Tylko procki z fsb 1066 się da.
